שלום לכולם.
ההיגוי הפסיק להגיב לשלט... הגז עובד רק ההיגוי הוא הבעיה.
השלט של cougar ace rc הרכב של tuhnder tiger st-4
מה זה יכול להיות?
תודה לעונים
מייק
שלום לכולם.
מה זה יכול להיות?
תודה לעונים
מייק
הי מייק
קרה משהו מיוחד בנסיעה האחרונה?
יש לך סרוו אחר לחבר למקלט לצורך בדיקה בלבד?
תבדוק שלא זז אף כפתור בשלט
אם זז כפתור או תיכנות בשלט כמו ה D\R למצב 0 אז ההגה לא יזוז בכלל או יזוז מעט מאוד.
וייתכן שסתם התפגר הסרוו.
תבדוק את האפשרויות האלו ותחזור עם תשובות ונראה איך מתקדמים
הי רן
לא קרה משהו מיוחד בנסיעה האחרונה.
לצערי אין לי סרוו נוסף לבדיקה.
הדבר היחיד שהיה זה שהשלט נשאר באוטו יומיים בערך... יכול להיות שמהו נדפק שם?
ניסיתי לאפס את הD/R ושום דבר לא זז
תבדוק את הסרבו בערוץ אחר במקלט
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
לפני שהייתי "רץ" לומר לך לקנות סרוו יקר או מקלט או כל דבר צריך לאתר את מקור התקלה.
צריך להבין אם הסרוו התפגר או שהיציאה של המקלט נהרסה או שזה סתם משהוא קטן בשלט...
תסתכל בקישור הבא:
https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...85464276,d.d2s
זה המדריך למשתמש של השלט שלך.
במידה ויש לך מערכת אחרת נא העלה תמונה שלה.
אתה מכיר את הפונקציות ותפקידי הכפתורים השונים בשלט?
הייי
עשיתי יותר נזק מתועלת עם ההוראות של השלט... עכשיו גם הגז השתגע.
מישהו יודע איך לאפס את ההגדרות של השלט אני לא כל כך הבנתי את ההוראות?
זה השלט שלי:
http://www.ruberkon.gr/media/pdf/8307.pdf
למה שלא תגש לחנות?
3 דקות מסדרים לך את זהה.
תנסה לתאר מה עשית ומה קורה ברכב כרגע.
אני גר בערבה להגיע לחנות כלשהי זה מעל שעה וחצי נסיעה.
לחצתי על הכפתור מאחורי השלט Binding SW
מחר אני אנסה לקרוא שוב את ההוראות ולנסות להבין מה הולך שם
תודה בכל מקרה
בגדול...כיילת מחדש את הקוד בין המשדר למקלט
עכישו אתה צריך לכייל בין הבקר למשדר ע"מ שהבקר ידע מה זה ניוטראל/פול גז או עצירה מלאה
אתה יכול לומר לי בדיוק מה כתוב על הבקר שלך? דגם+מספר?
היי רן
קודם כל תודה על העזרה...
כיילתי את המשדר למקלט ועכשיו הגז עובד טוב מאוד.
ניתקתי אותו מהגלגלים כדי לוודא שמשהו לא תוקע אותו... אבל הסרוו עדיין לא עובד.
יש עוד משהו שאני יכול לעשות לבדיקה?
נדב הגיב למעלה לבדוק את הסרוו בערוץ אחר... איך אני עושה את זה?
אם השלט הוא הוא שלושה ערוצים אז יש לך שקע נוסף ומפסק כדי להפעיל אותו...
אני לא ממליץ כל צעד זה בלי לכוון את מהלך התנועה של הסרוו.
אם יש לך סוללה של 4.8-6 וולט אז תחבר לאחד הערוצים ואת סרוו ההיגוי תחבר לערוץ המצערת.
אנחנו יודעים שהערוץ הזה תקין.
היי רן
אני נוסע לצפון יום שישי אז כנראה אני אעבור לחולון לתקן את הבעיה....
אם זה בעיה בסרוו יש לך המלצה על משהו אחר מהמקורי או שגם המקורי טוב?
מייק
מייק.
באתר זה אנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ...
אם הסרוו המקורי התפגר כנראה שהוא לא מספיק חזק.
לא הייתי ממליץ לך לרכוש סרוו בארץ.
קח את הרכב איתך ע"מ שיוודאו שאכן מדובר בתקלה בסרוו ולא בחלק אחר.
בחנות תשמע את המחירים ואת נתוני הסרוואים השונים ותחליט...
בטוח שמה שתקנה בארץ יהיה יקר ופחות חזק ממה שתוכל למצוא בחו"ל באותו סכום
בכל מקרה תקנה סרוו רק לאחר שתיהיה בטוח שמדובר באמת בבעיה בסרוו.
מה התקציב שלך לסרוו?
רן.
קודם כל אני מכיר את הכללים בפורום ולא הזכרתי שם של חנות או יבואן... אבל בפעם הבאה לא אזכיר גם שם של עיר.
כמובן שאני לא אקנה סרוו עד שאני אדע שהוא באמת הגורם לתקלה, פשוט רציתי להיות מוכן למקרה שיגידו לי שזה הסרוו.
ראיתי בדיונים אחרים שהמלצת על סרוו של SAVOX 1256.
אם זה הסרוו שאתה ממליץ אז ההבדל בין הארץ לחול הוא בערך 60 שקלים... נראה לי שלא כל כך נורא.
באיביי ההבדל יכול להגיע ל-100 שקל אבל אני לא כל כך אוהב לקנות באיביי.
התקציב הוא בין 300-400 ש"ח
נערך לאחרונה על ידי maiik; 10-02-2015 בשעה 15:07:21.
ח.ח.ח.
חולון זה לא ראשון שיש בה 4-5 חנויות...בכל מקרה הבנת למה הכוונה.
ייתכן וניתן למצוא סרוואים של סאובוקס בארץ... במחיר סביר יחסית לחו"ל אם זה מעניין אותך פנה אלי בפרטי.
אני מציע שתעבור על האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-%F1%F8%E5%E5
דיברנו בו על לא מעט סרוואים לטימאקס... שיתאימו גם לך
יש שם שלל אפשרויות... החל מסאובקס וכלה בסרוואים סיניים
כשאתה שוקל סאובקס שים לב לחסרונות בנוגע לצריכת זרם גבוה ולפתרון של חסרונות אלו [מופיע באשכול שבקישור]
