מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איך עושים cut בfutaba 14sg
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל איך עושים cut בfutaba 14sg
    שלום לכולם.
    רכשתי שלט חדש . Futaba 14sg.
    לא הצלחתי לעשות קאט לטיסן.
    הטיסן הוא עם מנוע ניטרו. ולא חשמלי.
    הצלחתי לעשות קאט בקטגוריה trhottle cut אני חושב.
    אבל זה מבצע לי קאט רק שהסטיק נמצע קליק שתיים מהמלטה כאילו לפני הסרק.
    שחקתי גם עם האחוזים שם לא הלך לי.
    נסתי לעשות קצת מיקסים גם לא הסתדר אשמח לעזרה עם מדריך ווידיאו או כל דבר אחר.
    קצת דחוף לי רוצה להטיס כמו בנאדם מחר.
    הייתי רגיל למערכת רדיו אחרת ושם זה עבד לי נפלא ופשוט!!
    בתודה לכול העוזרים עמית..
    נערך לאחרונה על ידי amit_rah; 01-04-2015 בשעה 20:42:57.
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך עושים cut בfutaba 14sg
    כשאתה נכנס לתפריט יש לך עמודה ימנית שמראה את תנועת המצערת .
    בנוסף בצד שמאל יש act,pos,sw
    ב- act שנה למוד הפעלה.
    ב- sw בחר סוויץ שיכבה וידליק.
    שים את המצערת איפה שאתה רוצה שהיא תהיה כדי לכבות מנוע לך ל pos ותלחץ rtn .
    ב pos שנה את האחוזים שאתה רוצה שהסרוו יזוז עד סגירה של הקארבורטור
    Sep 2012
    ככה עשיתי כם בהתחלה הקאט עובד לי.
    אבל עם אני עם פול מצערת כלומר סטיק חמעלה זה כאילו לא מגיב רק ברגע שהסטיק קו אחד מתחת לחצי הקאט פועל לי.
    המטרה שלי שהקאט יפעל בכל מצבי הסטיק .
    בתודה עמית
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    חיפה
    שאתה מגדיר pos , (לא את אחוזי התנועה בסרוו) אלא את החץ בצד ימין תגדיר אותו שהמצערת עד הסוף למעלה .
    כך ההפונקציה תפעל לכול אורך התנועה.
    Sep 2012
    אני צילמתי את זה והעלתי אשמח אם תוכל להתסקל ולהבין מה שקורה!!
    הנה הסרטון
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    Feb 2015
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי amit_rah צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    עד כמה שידוע לי בלתי אפשרי להפעיל T.Cut לכל אורך טווח הסטיק אלא רק כשהוא נמוך.
    זאת במכוון כדי לא ליצור קאט בטעות בזמן טיסה.
    אני מניח שמתכנני המערכת הניחו שמי שרוצה לכבות את המנוע יוריד מצערת למינימום קודם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    ישנם שני חצים בגרף הימני.
    החץ השמאלי מציג את מיקום המצערת הנוכחי, החץ הימני מראה את המיקום בזמן הפעלת T.Cut.
    החץ הימני משתנה בהתאם לערך שאתה קובע בלי קשר למיקום המצערת ולא ניתן לקבוע כך שהפונקציה T.Cut תעבוד לכל אורך התנועה.
    חיפה
    מוזר אצלי זה עבד , אולי זה קשור לגרסאות תכנה.
    Sep 2012
    בכל השלטים הקודמים שהיו לי שזה AURORA 9 ו DEVO 7 וSANWA 7 ובשלטים של חברים שלי שאני מגדיר קאט הקאט עובד לכל אורך המצערת!!.
    אז בפוטאבה 14 ערוצים חדש שעלה לי פי 3 מכולם ונחשב לטוב יותר מכולם פי 100 זה לא אפשרי נירא לי קצת מוזר לא?
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    Feb 2015
    אתה יכול לבצע T.Cut כך שהמצערת תסגר לחלוטין ע"י לחיצה על כפתור בזמן שסטיק המצערת פתוח עד הסוף?
    איזו גרסה של 14SG מותקנת אצלך?
    אתה במצב Airplane או Heli?
    נערך לאחרונה על ידי StallSpeed; 04-04-2015 בשעה 19:28:44.
    Feb 2015
    לא מכיר את שני השלטים האחרים אבל אכן ב A9 ישנה אפשרות כזו.
    עד כמה שידוע לי זה המצב ב Futaba וזה לא קשור לעלות המשדר.
    כפי שציינתי זה עד כמה שידוע לי. אם מישהו מכיר אחרת אשמח ללמוד.
    זה ציטוט מספר ההוראות:
    "The throttle cut function acts in the low side of the throttle position"
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי StallSpeed צפיה בהודעה
    אוקי תודה רבה בסוף של עניין זה לא כזה מפריע לי כי כשאני מבצע קאט זה כאשר הטיסן כבר על הקרקע ורוב נמצא ליידי
    סתם היה נירא לי מוזר המצב
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  1. האם יש אפשרות MIX לפיצוי על כוח המצערת בFUTABA 7C
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2014, 07:12:29
  2. עזרה בתיכנות שלט 14sg
    על ידי maryyossi בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 05-07-2014, 12:29:39
  3. תל אביב והסביבה 7008 עם מקלט Futaba 14SG
    על ידי mixerfix בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-03-2014, 22:00:40
  4. תל אביב והסביבה futaba 14sg. איפה לקנות???
    על ידי maryyossi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-03-2014, 19:12:02
  5. תל אביב והסביבה שלט FUTABA 14SG חדש בקרטון
    על ידי isaacber בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-07-2013, 10:35:15
