מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: סרוו
    Jun 2013
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל סרוו
    היי, מישהו מכיר את הסרוו הזה? sanwa ers 951
    חזק מספיק? עמיד?
    http://www.ebay.com/itm/Sanwa-Airtro...item2a24817972
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוו
    סרוואים של סאנווה סרוואים טובים. אבל לטעמי. באותו מחיר תוכל להשיג סרוו של סאווקס דיגיטלי עם פי 2 הכוח והמהירות.
    Jun 2013
    כן המליצו לי על סרוו מצויין פשוט הלך לי הסרוו ולא בא לי לחכות חודש לסרטו מחול /-:
    שימי.
    עמיד למה?
    יש לך MT4, אתה מתכוון בשביל ה MT4?
    למאנסטר זה לא מספיק...
    זה סרוו פשוט, יקר ובעל ביצועים נמוכים מידי אפילו לבאגי 1/10.
    כנס לקישור הבא: אשכול קישורים לדיוני עבר
    קרא את הכמה אשכולות שעוסקים בסרוואים.
    תמצא שם לא מעט אפשרויות מצויינות החל מהזולים וכלה ביקרים.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (19-03-2015)
    Jun 2013
    הגיע לי בשעה טובה הסרוו שאלון המליץ http://www.ebay.com/itm/291152229359?rmvSB=true
    הוא קצת יותר גבוהה מהסרוו המקורי, הבורג שמחזיק בין הזרוע לסרוו משפשפת את הכיסוי של האוטו...
    כמה זה נורא? האם יכול לפגוע בסרוו? רעיונות איך אפשר לפתור זאת?Click image for larger version.
ID:	123710Click image for larger version.
    בטוח שזה לא טוב...
    2 פיתרונות עולים לי בראש:
    1. להגביה את המכסה.
    עשיתי את זה אצל חבר שהסוללות שלו נכנסו בכוח
    אני לא זוכר איך עשיתי את זה אבל זה לא מסובך...אני צריך לראות את זה שניה בעין כדי להיזכר
    2. לקחת דרמל ולחתוך/לחרוץ את המכסה.
    אני הייתי מגלף מהמכסה את כל האזור הזה...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (02-04-2015)
  9. #7
    Jun 2013
    אחלה, אם תיזכר איך להגביה את המכסה נראה לי יהיה עדיף, גם ככה צפוף שם מידי
  10. #8
    אני צריך לראות את הרכב בשביל זה...
    אם אני זוכר נכון אז המכסה נסגר ע"י 4 קליפסים.
    הקליפסים מחוברים לברגים ומסובבים אותם כלפי החלק התחתון בו יש אום.
    פשוט החלפתי את הברגים למידה אחת ארוכה יותר.
    הברגים הם 3 מ"מ נפוצים יחסית.
    אני אבדוק עם עם אותו חבר ואוודא את הנושא.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (02-04-2015)
  12. #9
    Jun 2013
    מעריך את זה... תודה
  13. #10
    הסתכלתי בשירטוט הרכב
    הארכת הברגים לא תעזור לך כי צריך ליצור מרווח.
    אצל אותו חבר הייתה סוללה שדחפה את המכסה מבפנים
    אצלך רצוי שהסרוו והזרוע שלו לא יגעו במכסה
    קח דרמל ותצור חריץ בדיוק בצורה שסימן הסרוו+ כמה מ"מ מכל כיוון [החריץ צריך להיות קצת יותר גדול]
    תוודא שהכול זז חופשי
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (03-04-2015)
  15. #11
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: סרוו
    דרמל אותו בלי לחשוב פעמיים!
    אגב איך הסרוו, עושה את העבודה?
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    שימי (05-04-2015)
  17. #12
    Jun 2013
    סודר
    הסרוו פגז!!! מבסוט עליו לגמרי
    אגב, מכיר חופה שמתאימה ל M4T? ואני מנסה לחפש את הזרועות שמחברות את החופה לאוטו מאלומיניום... לא מצליח למצוא
    נערך לאחרונה על ידי שימי; 05-04-2015 בשעה 18:11:27.
  18. #13
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: סרוו
    זרועות אלומיניום לא נשמע לי רעיון טוב.
    הזרועות צריכות להיות גמישות אחרת הן יתעקמו במקרה הטוב או ישברו לך את השוק טאוור במקרה הרע.
    לגבי חופה, פשוט תמדוד את החופה שלך ותחפש אחת לטעמך במידות תואמות.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    שימי (05-04-2015)
  20. #14
    מסכים בהחלט עם אלון.
    הצ'פצ'יקים הבולטים של החלק שמחזיק את החופה הם אחד החלקים הכי פגיעים ברכב.
    בכל התהפכות הם סופגים לא מעט ולכן חשוב שיהיו גמישים וזולים...
    עדיף שישברו ולא יהרסו איתם עוד חלקים.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (06-04-2015)
  1. תל אביב והסביבה כבל סרוו מאריך של הייטק + כבל סרוו מאריך של גרייפון
    על ידי עומר בנימיני בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-12-2011, 18:35:23
  2. [שאלה] סרוו משפיע על סרוו
    על ידי YairRip בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2011, 20:24:04
  3. למכירה סרוו זנב JR8900 + סרוו זנב פוטבה 9256...
    על ידי nadavbarak בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 07:24:17
  4. סרוו דיגיטלי לזנב, אפשר לשים סתם סרוו דיגיטלי?
    על ידי Shalev054 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 16:33:56
  5. [שאלה] האם אפשר להשתמש מאריך סרוו של JR על סרוו סנוואה
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2008, 23:40:17
