מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: שלום לכולם...התייעצות קטנה..איך המטען הזה?! מצורף קישור לאיביי
    Aug 2013
    בת ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל שלום לכולם...התייעצות קטנה..איך המטען הזה?! מצורף קישור לאיביי
    אני מחפש מטען מהיר וחזק כי יש לי בטריות די כבדות להטעין 6 בטריות 2 תאים כל אחת 12800Mah ו4 בטריות 3 תאים כל אחת 5000Mah
    וגם ספק על הדרך
    הקישור
    http://www.ebay.com/itm/SKYRC-RC16-L...item3394c054bd
    תודה וחגג שמ*** לכולםםםם..
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלום לכולם...התייעצות קטנה..איך המטען הזה?! מצורף קישור לאיביי
    זהו מטען בודד - כל סוללה נטענת בנפרד.
    המלצתי - חשוב על זה: http://hitecrcd.com/products/charger...harger/product.
    חבר.
    יש לי הצעה:
    תגדיר טוב יותר מה אתה רוצה?!
    את נתוני הסוללות קיבלנו.
    אתה רוצה לטעון יותר מסוללה אחת יחד או בבודדת?
    אתה צריך ספק מתח או לא?
    מה התקציב הכולל שלך?
    קח בחשבון שאלו מוצרים בעלי משקל ולכן גם המשלוח שלהם לא זול.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    בסופו של דבר- זה נראה כמו מטען מאוד לא כדאי.
    מחיר כמו של מטענים מחברות מוכרות, אבל בסופו של דבר הספק טעינה נמוך של 200W, ובנוסף לכך המטען הוא מחברה לא מוכרת בכלל.
    כפי שרן אמר, מה דרישות הטעינה שלך? אתה רוצה להטעין את ה-4 סוללות 3 תאים 5A שלך במקביל? לטעון אחת אחת?
    כי יש היום מספר מטענים בטווח של 60-120$ שיש להם הספק טעינה של 350W. והם מאוד מוצלחים ומוכרים.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2013
    בת ים
    אוקיי תודה קודם כל אז ככה
    התקציב הוא 1000 כולל המשלוח ש"ח גם למטען ולספק כן צריך ספק..(אם יש ביותר זול..ברכה!)
    זה לא משנה לי אחת אחת או כמה ביחד..אני מחבר אותו בעבודה וזה לידי אז הפעולה של להחליף בטריה כל רגע לא משנה לי..
    אני רוצה מטען וספק חזקים שלא תיהיה להם בעיה להטעין סוללות כאלו..לא מחפש כאלה שיתאמצו לעשות את העבודה ויתחממו וכל זה..
    תודה רבה לכם..חג שמח !!!
    בתקציב הזה אני מציע לך ללכת על מותג אמין ותיק ומוכר בשם ICHARGER
    אני קניתי מהאתר הזה:http://www.progressiverc.com/charger...ombos/200-500w
    הקישור שנתתי לך הוא לקומבו של 200-500 וואט
    קומבו= מטען+ספק.
    יחד עם המטען מגיעים רוב האביזרים הנדרשים כך שלא הייתי מוסיף עוד דברים לסל אלא מכין אותם בעצמי.
    אני משתמש כבר כמה שנים בקומבו של ה 350 וואט
    אני לא מכיר בעיות או תקלות שהיו לגולשים אחרים במטען זה כך שלמיטב ידיעתי בדובר במוצר איכותי ואמין
    יש את רוב המוצרים האלו גם בהוביקינג כך שצריך לעשות השוואת מחירים יחד עם מחיר המשלוח
    Aug 2013
    בת ים
    אז הלכתי על הקומבו של ה350 עם המזוודה..
    אהבתי תרעיון של התחנת עגינה הזו..
    אבל שאלה אחרונה יש שם 2 אפשרויות למטענים iCharger 208B ו iCharger 206B
    ההבדל ביניהם 16 דולר אז לקחת כבר את ה208 לא?!
    http://www.progressiverc.com/the-neu...50w-combo.html
    ורן איך האתר הזה!? אמין והכל בסדר?! פעם ראשונה מבקר בו..
    ההבדל בין 206 ל 208 הוא שה 206 הוא לטעינת 6 תאים וה 208 ל 8 תאי ליפו...
    לי יש את ה 208 למרות שאני משתמש בפחות מחצי מההספק שלו
    זו עמדת הטעינה שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
    עמדת הטעינה שלהם נחמדה מאוד.
    אני לא יודע אם הייתי משלם עליה תוספת של 100 דולר ביחס למטען וספק לבד.
    זה מסוג הדברים שנחמד לעשות לבד.
    אבל זה עיניין של טעם.
    Aug 2013
    בת ים
    אחלה תודה רן..ומה בקשר לאתר הזה?! אמין והכל בסדר איתו?@ פעם ראשונה איתו
    אני הזמנתי מהאתר הזה.
    זה היה די מזמן אז קשה לי להסיק מסקנות לגבי מה קורה היום
    בזמנו קיבלתי כל מיני חלקים ואביזרים שלא היו כלולים בחבילה כבונוס.
    למיטב ידיעתי גם היום האתר בסדר גמור.
    אם אתה חושש אתה יכול להזמין את אותם מוצרים מאיביי או הוביקינג.
  1. [נתונים] שבת שלום לכולם!!!
    על ידי adi 29338 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-01-2012, 17:13:44
  2. צפון מחפש בדחיפות לקנות ציר למנוע מסדרת SK 35-42 קוטר 4 ממ קישור מצורף
    על ידי yona@arad.co.il בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 16:06:23
  3. שלום לכולם
    על ידי valaza בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 12:42:55
  4. [שאלה] היי לכולם... צריך קישור
    על ידי AMIR בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-07-2009, 08:42:31
