היי
מעוניין להזמין דאון hotliner סגנון סיירין שכרגע ב tower hobbise לא במלאי
אם יש למשהו המלצה לדאון מהירות אחר ומאיפה אפשר להזמין
נ.ב היה לי את blizzard multiplex
מחפש משהו קצת יותר רציני
תודה מראש גיא
היי
תודה מראש גיא
נערך לאחרונה על ידי avigr2; 13-04-2015 בשעה 23:06:48.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18042
הוטליינר (או שמא וורם-ליינר,ליתר דיוק) בתקציב דל,גוף וכנף מוצקים כפלדה (אני יודע כי אחד כזה מונח אצלי על שולחן העבודה) איכות לא רעה בכלל ותמורה מצויינת לשקל.
הדאון הוא מתוצרת FLY FLY ולמרות שלא מדובר בהוטליינר קרבון גרמני שעולה ארבע מאות דולר - הוא טס מצויין ועומד בכבוד ליד הסיירן.
אני הזמנתי אותו בסייל האחרון של הוביקינג (44 דולר !) וכדי שלא ירגיש לבד הזמנתי מאוסטריה גם FOX של FLYFLY עם מוטה של 3.0 מטר.גם במבצע...
הסיירן פחות מהיר מהבליזרד, הוא יותר וורמליינר בטח לא הוטליינר, ממש לא ממליץ על הספידי (גם לא דומה להוטלייר),
הוטליינר טוב ומהנה עולה לא מעט אבל אם אתה מחפש הטליינר ממש - זה העלות,
שמו לך לינקים לטופמודל שזו חברה צ'כית מעולה, כן יקרה מאוד אבל הכי איכותית שיש.
ערב טוב תודה רבה על התשובות
איזה מהדגמים יותר מוצלח מהדגמים שיש בקישור אם יש לכם נסיון איתם
שוב מחפש הוטליינר ברמה גבוהה מוכן להשקיע במשהו שאני יהנה איתו
יש עוד אחד שיתאים לך
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&..._detail&id=730
השאלה שלדעתי צריכה להישאל היא "מה התקציב שלך?" http://www.soaringusa.com/F5B-F/
מהניסיון שלי הקפיצה הבאה אחרי warmliner היא לכיוון 400$+ כדי להרגיש הבדל משמעותי.
מאפיינים שכדאי לחפש:
כנף מחומרים מרוכבים (חתיכה אחת בדר"כ)
זנב T
עד 400 דולר אם יהיה משהו טוב בעוד כמה דולרים גם אני יקנה הכוונה לגוף וכנף בשלב זה לגבי אלקטרוניקה זה תקציב אחר
נערך לאחרונה על ידי guy010284; 15-04-2015 בשעה 07:55:18.
מעיין, אני סקרן לדעת למה דווקא זנב T ומהם השיקולים שלך. לא מעט משתמשים בזנב V
(ממש במקרה אני מסב עכשיו את החץ שלי מזנב V לזנב Tׂ)
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=53628
נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-04-2015 בשעה 09:14:07.
נחיתות במהירות גבוהה וסכנה לפגיעה בהגאים ומשטחי היגוי מצמחיה.
יש. זה לא עשוי מפוליגל 😃
יש לי את הדאון הזה: http://www.topmodelcz.cz/index.php?d..._detail&id=730. הדאון אינו "הוטליינר" אבל עם סט אפ של 4 תאים הוא עושה אווירובטיקה נחמדה ואני אפילו מצליח להוציא ממנו "שריקות" קלות בצלילה.
גיל ברקאי, צורן
מאחר וכבר קיבלת כאן הכוונה כללית תרשה לי להמליץ לך ספציפית על: http://www.soaringusa.com/Spider-2.5-E-Carbon.html
הגוף + סטאפ מתאים יביא אותך ל-1500$ או יותר כולל משלוחים.
לכן עליך להיות מאוד מדוייק בהגדרת התקציב הכולל כל הרכיבים הדרושים.
עצה: אם עדיין לא הטסתה כאלה תתחיל עם פשוטים יותר ששם כל טעות לא תעלה לך תועפות![]()
רק בשמחות
עוד אפשרות מחברה טובה
http://www.reichard.cz/en/models/ele...s/sprinter-09/
טוב חברים התקבלה החלטה אני הזמין את זה
תודה רבה על העזרה
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...op=foto&id=348
בחרת טיסן מהיר מאוד.. בהצלחה
אם תרצה המלצות ל SET UP תבקש.
בכל מקרה עדיף כאן מנוע INRUNNER
נערך לאחרונה על ידי avigr2; 16-04-2015 בשעה 08:55:06.
יפה, כמה זה עלה לך + משלוח?
313 יורו
תודה. וכן אם אפשר בבקשה המלצה לset up מתאים נ.ב הset up שהם מציעים לפי הסרטון ביוטיוב נראה מטורף
שוב 😃 מה התקציב? סיני או גרמני. אם תרצה גם עזרה בבניה אשמח לעזור
האבדל בין סיני לגרמני אני מניח שיהיה משמעותי במחיר
אז אני חושב שאני ילך על set up סיני. השאלה באמת אם זה יטוס טוב עם set up סיני
ולגבי הבניה שיגיע אם זה יראה לי מסובך מדי אני אבקש עזרה
אם אתה קונה מוצר ברמת איכות ועלות כזו, קצת מגוחך לשים סטאפ סיני כדי לחסוך כמה שקלים,
שים סטאפ איכותי, תשקיע בסרוואים טובים ומדויקים כי במהירות אם אין דיוק ו-"0" מוחלט חבל על הכסף שהוצאת על הדאון הסופר מדויק הזה.
אגב, לדעתי בחרת בחירה מעולה, גם אני הייתי בוחר בדאון הזה, תתחדש![]()
יש לי את המנוע הזה על ה STINGER עם פרופ 5X5 גראופנר או APC/ מנוע מעולה. אדי המליץ לי עליו בעבר
http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=28
תקנה ספינר ופרופים מהיפני. שים לב שציר המנוע הוא 3.17 .
אלה סרוואים טובים
http://www.gobrushless.com/shop/inde...w&ref=D47SERVO
נערך לאחרונה על ידי avigr2; 16-04-2015 בשעה 13:20:25.
