עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 74 מתוך 74
נושא: אקסיאל רייט -עזרה
  1. #51
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: אקסיאל רייט -עזרה
    תודה אייל ☺️
    האמת שאני כבר בחצי דוקטורט לרייט׳.. ��
  2. #52
    ברירת מחדל תגובה: אקסיאל רייט -עזרה
    תביא סיבוב שמסיים עם השדרוגים...
    Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
  3. #53
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    בכיף גיא
  4. #54
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    שוב בעיה ברכב ... הגלגלי שיניים של הסרוו נאכלו ... מישהו יכול להמליץ לי על סרוו טוב ? או עם יש אפשרות להזמין רק את הגלגלי שיניים ?
    הדגם של הסרוו -blu bird 630 mg
  5. #55
    Jan 2014
    סרוויים טובים יש ל hitech, futaba, savox ועוד.
    השאלה היא מה התקציב.
    אתה צריך סרוו של 300oz מינימום.
  6. #56
    May 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אני עובד עם savox 1256 והוא סרוו מעולה
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTraxxas על הודעתו:
    Mor Aluf (22-03-2015)
  8. #57
    מור.
    כנס לקישור הבא:
    אשכול קישורים לדיוני עבר
    יש שם ריכוז של דיונים בנושא סרוואים
    תוכל למצוא שם דוגמאות טובות ללא מעט מוצרים, החל מהזולים וכלה ביקרים...
    אני משתמש בסאובקס 1283:http://www.amain.com/savox-sa-1283sg...-servo/p210499
    והוא מפלצת...
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  10. #58
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    מחפש משהו באיזור ה200-300 ש''ח מישהו יכול להביא קישור למשהו טוב במחירים האלו? תודה מראש
  11. #59
    כנס לקישור הבא:
  12. #60
    Jan 2014
    בתקציב כזה אתה נופל בין הכיסאות.
    תוסיף עוד קצת ותלך על sevox 1230.
  13. #61
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    חברים מישהו מכיר חנות בארץ שמוכרת את הצמיגים האלו-Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper XL 2.2 Crawler Tire (2) (G8)??
  14. #62
    למיטב ידיעתי אין חנות בארץ שמוכרת אותם
    מה שכן אני מזכיר לך שבאתר הזה אנחנו נמנעים מלדון, להזכיר או לתת קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
    אפשרי בהחלט לענות על שאלה כזו בפרטי.
  15. #63
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    קניתי סרוו של סאווקס 1256- בקיצור התקנתי אותו הרגע וגם כשהוא עומד באמצע (הכוונה שאני לא נוגע בהיגוי ) הוא עושה רעשים מוזרים . יש איזו שהיא דרך מסויימת להתקין אותו או שיש בעיה בסרוו עצמו?
    נערך לאחרונה על ידי Mor Aluf; 24-03-2015 בשעה 17:37:36. סיבה: טעות כתיב
  16. #64
    Jan 2014
    סווקס מרעישים, זה ידוע.
    פשוט תתעלם מזה (אלא אם כן זה ממש רעש חריג).
    לגבי צמיגים, גם אם תמצא מישהו שמוכר בארץ ככל הנראה המחירים יוציאו לך את החשק...
    פשוט תזמין מחו״ל, מגיע תוך שבועיים.
    אני ממליץ על הזמנה מ amain.com
    זה הצמיג במידה 3.8, הגיעו אתמול.
ID:	123172Click image for larger version.
  17. #65
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    הרעש של הסרוו הוא כזה בדיוק-https://youtu.be/IRLNs7gszGA
    האם זה נורמאלי? יש אפשרות לסדר את זה?
  18. #66
    איזה סרוו קנית?
    תבדוק שוב את מספר הדגם ביחס למה שכתבת למעלה.
    כעיקרון זה סרוו דיגיטאלי.
    הוא עובד ב"רזולוציה" יותר גבוה... מעין סרוו HD
    הרעש שאתה שומע הוא של הסרוו מחפש את המרכז שלו
    בגלל שהגלגלים גדולים ויש עליהם עומס וחיכוך מתמיד, לסרוו קשה להגיע בדיוק למרכז.
    תעשה "ניסוי קטן":
    תרים את הרכב באויר ותן היגוי קטן...הרכב לא יתקשה לחזור למרכז.
    אותו דבר יקרה אם תעזוב את הייגוי ותסע מעט קדימה.
    בקיצור, זה לא נורא וזה תקין.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Mor Aluf (24-03-2015)
  20. #67
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    תודה רבה חברים כבר חשבתי שהסרוו לא תקין ... למרות שהרעש הזה מעצבן ברמות.
    עוד שאלה קטנה מה עדיף גנטים בידלוק או רגילים עם דבק לצמיגים האלו? Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper XL 2.2
  21. #68
    אני בעד ביד לוק.
    האפשרות לפתוח, לסגור, לתקן במידת הצורך, להוסיף משקולות או להורידן...
    כל אלו מהוות ייתרון
    המלצה שלי, קנה מוצר איכותי פעם אחת
    קל מאוד ליפול על דראק בקטע הזה [רמז:התאכזבתי ממה שקניתי]
    אבל ג'אנטי טובים ואיכותיים אינם זולים
    מה התקציב שלך לג'אנטים?
  22. #69
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    האמת לא חשבתי על תקציב מסויים אתה יכול אולי לתת לי קישור למשהו טוב שמתאים לרייט?
  23. #70
    מוצר איכותי...
    ברור לי שתגיד "יקר..."
    הנה כמה מוצרים:http://www.amain.com/vanquish-produc...93537?v=267097
    שים לב שהמחיר הוא לזוג.
    וצריך גם 2 חלקים כאלו לצורך שימוש בג'אנטים האלו:http://www.amain.com/search?cID=&s=SLW+Hubs
    שים לב שנתתי קישורים מאתר וותיק ומוכר אך בהחלט ייתכן שניתן לקנות מוצרים כאלו או דומים במחיר נמוך יותר באי ביי.
    גם פה תוכל למצוא שלל מוצרים מצויינים:http://store.rc4wd.com/22-Wheels_c_60.html
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-03-2015 בשעה 19:15:36.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Mor Aluf (25-03-2015)
  25. #71
    מור, תסתכל פה. אני לקחתי לרוביקון ג'נטים כאלה ממש יפים בפחות מחצי מחיר
    http://www.asiatees.com/ask?descript...olor=all&stat=
  26. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    Mor Aluf (25-03-2015),רן ענבר (25-03-2015)
  27. #72
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    עכשיו הרכב מוכן... תודה רבה לכולכם על העצות .... שיפורים-מנוע 18 טי +פיניון 20 טי+ סט גלגלי שיניים לגיר מאלומיניום.סרוו סאבוקס 1256 .בולמים 100 ממ של בומרייסינג .צמיגים של אקיסאל ריפשוו 2.2 . העברת סוללה לקדימה . פתיחת מכסה מנוע. חיתוך חופה. חיתוך שילדה ועוד כמה דברים קטנים....
    הרכב נוסע מעולה גם מהיר וגם מתהג יפה
ID:	125682Click image for larger version.
ID:	125683Click image for larger version.
ID:	125684Click image for larger version.
ID:	125685Click image for larger version.
  28. #73
    נראה פצצה. תתחדש!
    הסוללה היתה קדימה...
    מה עם סירטון שנראה את הביצועים?
  29. #74
    Feb 2015
    קרית אונו-מרכז
    האמת שהיא הייתה קדימה העברתי אותה אחורה ואז שוב קדימה .... סרטון אני יעלה בקרוב
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMor Aluf על הודעתו:
    guyst (02-05-2015)
  1. תל אביב והסביבה למכירה אקסיאל ריית' משופרת ומשודרגת
    על ידי alonsh בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 10-08-2013, 09:30:04
  2. [מוצר חדש] סופסוף אקסיאל הוציאו רכב חדש !!!
    על ידי Killswitch בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 31-10-2012, 15:56:03
  3. [שאלה] עד כמה קריטי שימוש באותו תדר.
    על ידי AdieLL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2012, 16:13:54
  4. תל אביב והסביבה למכרירה: EVADER של קרייט פליינס
    על ידי רביבוס בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-11-2010, 12:07:41
  5. [שאלה] סוללת LIPO - כמה קריטי סוג המחבר?
    על ידי alonj בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 19:39:21
