תודה אייל ☺️
האמת שאני כבר בחצי דוקטורט לרייט׳..
תודה אייל ☺️
תביא סיבוב שמסיים עם השדרוגים...
Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
בכיף גיא
שוב בעיה ברכב ... הגלגלי שיניים של הסרוו נאכלו ... מישהו יכול להמליץ לי על סרוו טוב ? או עם יש אפשרות להזמין רק את הגלגלי שיניים ?
הדגם של הסרוו -blu bird 630 mg
סרוויים טובים יש ל hitech, futaba, savox ועוד.
השאלה היא מה התקציב.
אתה צריך סרוו של 300oz מינימום.
אני עובד עם savox 1256 והוא סרוו מעולה
Mor Aluf (22-03-2015)
מור.
כנס לקישור הבא:
אשכול קישורים לדיוני עבר
יש שם ריכוז של דיונים בנושא סרוואים
תוכל למצוא שם דוגמאות טובות ללא מעט מוצרים, החל מהזולים וכלה ביקרים...
אני משתמש בסאובקס 1283:http://www.amain.com/savox-sa-1283sg...-servo/p210499
והוא מפלצת...
מחפש משהו באיזור ה200-300 ש''ח מישהו יכול להביא קישור למשהו טוב במחירים האלו? תודה מראש
בתקציב כזה אתה נופל בין הכיסאות.
תוסיף עוד קצת ותלך על sevox 1230.
חברים מישהו מכיר חנות בארץ שמוכרת את הצמיגים האלו-Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper XL 2.2 Crawler Tire (2) (G8)??
למיטב ידיעתי אין חנות בארץ שמוכרת אותם
מה שכן אני מזכיר לך שבאתר הזה אנחנו נמנעים מלדון, להזכיר או לתת קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
אפשרי בהחלט לענות על שאלה כזו בפרטי.
קניתי סרוו של סאווקס 1256- בקיצור התקנתי אותו הרגע וגם כשהוא עומד באמצע (הכוונה שאני לא נוגע בהיגוי ) הוא עושה רעשים מוזרים . יש איזו שהיא דרך מסויימת להתקין אותו או שיש בעיה בסרוו עצמו?
נערך לאחרונה על ידי Mor Aluf; 24-03-2015 בשעה 17:37:36. סיבה: טעות כתיב
הרעש של הסרוו הוא כזה בדיוק-https://youtu.be/IRLNs7gszGA
האם זה נורמאלי? יש אפשרות לסדר את זה?
איזה סרוו קנית?
תבדוק שוב את מספר הדגם ביחס למה שכתבת למעלה.
כעיקרון זה סרוו דיגיטאלי.
הוא עובד ב"רזולוציה" יותר גבוה... מעין סרוו HD
הרעש שאתה שומע הוא של הסרוו מחפש את המרכז שלו
בגלל שהגלגלים גדולים ויש עליהם עומס וחיכוך מתמיד, לסרוו קשה להגיע בדיוק למרכז.
תעשה "ניסוי קטן":
תרים את הרכב באויר ותן היגוי קטן...הרכב לא יתקשה לחזור למרכז.
אותו דבר יקרה אם תעזוב את הייגוי ותסע מעט קדימה.
בקיצור, זה לא נורא וזה תקין.
Mor Aluf (24-03-2015)
תודה רבה חברים כבר חשבתי שהסרוו לא תקין ... למרות שהרעש הזה מעצבן ברמות.
עוד שאלה קטנה מה עדיף גנטים בידלוק או רגילים עם דבק לצמיגים האלו? Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper XL 2.2
אני בעד ביד לוק.
האפשרות לפתוח, לסגור, לתקן במידת הצורך, להוסיף משקולות או להורידן...
כל אלו מהוות ייתרון
המלצה שלי, קנה מוצר איכותי פעם אחת
קל מאוד ליפול על דראק בקטע הזה [רמז:התאכזבתי ממה שקניתי]
אבל ג'אנטי טובים ואיכותיים אינם זולים
מה התקציב שלך לג'אנטים?
האמת לא חשבתי על תקציב מסויים אתה יכול אולי לתת לי קישור למשהו טוב שמתאים לרייט?
מוצר איכותי...
ברור לי שתגיד "יקר..."
הנה כמה מוצרים:http://www.amain.com/vanquish-produc...93537?v=267097
שים לב שהמחיר הוא לזוג.
וצריך גם 2 חלקים כאלו לצורך שימוש בג'אנטים האלו:http://www.amain.com/search?cID=&s=SLW+Hubs
שים לב שנתתי קישורים מאתר וותיק ומוכר אך בהחלט ייתכן שניתן לקנות מוצרים כאלו או דומים במחיר נמוך יותר באי ביי.
גם פה תוכל למצוא שלל מוצרים מצויינים:http://store.rc4wd.com/22-Wheels_c_60.html
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-03-2015 בשעה 19:15:36.
Mor Aluf (25-03-2015)
מור, תסתכל פה. אני לקחתי לרוביקון ג'נטים כאלה ממש יפים בפחות מחצי מחיר
http://www.asiatees.com/ask?descript...olor=all&stat=
עכשיו הרכב מוכן... תודה רבה לכולכם על העצות .... שיפורים-מנוע 18 טי +פיניון 20 טי+ סט גלגלי שיניים לגיר מאלומיניום.סרוו סאבוקס 1256 .בולמים 100 ממ של בומרייסינג .צמיגים של אקיסאל ריפשוו 2.2 . העברת סוללה לקדימה . פתיחת מכסה מנוע. חיתוך חופה. חיתוך שילדה ועוד כמה דברים קטנים....
הרכב נוסע מעולה גם מהיר וגם מתהג יפה
נראה פצצה. תתחדש!
הסוללה היתה קדימה...
מה עם סירטון שנראה את הביצועים?
האמת שהיא הייתה קדימה העברתי אותה אחורה ואז שוב קדימה .... סרטון אני יעלה בקרוב
guyst (02-05-2015)
