מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: אני חושב שאני צריך לעדכן גרסה לAPM אז איך עושים את זה?
    Aug 2012
    ברירת מחדל אני חושב שאני צריך לעדכן גרסה לAPM אז איך עושים את זה?
    יש לי בעיה.. כשאני מנסה להתקין את המפות ב mission planner קופצת לי השגיאה הבאה:
    ככה אני מסמן לפני ההתחלה: (ניסתי גם menual עם כל מיני אופציות אבל זה לא עזר)
    וממש שנייה אחרי שאני לוחץ כדי שיתחיל לטעון את ההתקנה קופצת לי התראת שגיאה:
    אגב זה מה שרשום לי בעמוד הראשי ב mission planner:
    אז דיברתי עם ניר וניסנו כמה דברים.. קודם הפכנו חוטים (הכחול והלבן) בI2C בגיפיאס אבל זה לא עזר.
    אחכ סיבבתי את הגיפיאס ככה שהחוט שלו יקביל לזרוע הימנית האחורית - גם זה לא עזר.
    אז הוא אמר לי שכדאי לעדכן גרסה ולהתקדם משם.
    אז קודם כל מישהו חושב על פיתרון אחר?
    אם לא אז איך מעדכנים גירסה?
    אני לא בטוח איזה APM יש לי ומה הגירסה שקיימת בו עכשיו.
    הגיפיאס קיבלתי אותו אתמול הדגם הוא Ublox NEO-7M GPS Module 10Hz and Compass for APM Flight Controller
    תודה לעוזרים..
    ברירת מחדל תגובה: אני חושב שאני צריך לעדכן גרסה לAPM אז איך עושים את זה?
    הבעייה במצפן ... עשית כיול מצפן ?
    תחפש ביוטיוב סרטונים על דרך הכיול...
    ליתר ביטחון תעשה את הכיול מחוץ לבית..
    דרך אגב מותקנת לך קושחה אחרונה 3.2.1 כך שאין מה לחשוב על עדכון ל APM
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אולי אתה צריך שנמוך גרסה ראה פוסט
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79456
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    יכול להיות שיש לך מצפן על הלוח וגם על ה GPS ?
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    איזו גרסת בקר יש לך? האם זה פעל לפני והבעיה החלה פתאום?
    יש לך את הגרסה הכי חדשה, ככה שאין לך לאן לעדכן...
    דבר ראשון שים לב שאתה לא מנסה להפעיל 2 מצפנים במקביל - או שעל הלוח פועל או שעל הGPS - לא שניהם ביחד!
    אם אתה לא בטוח איזה בקר יש לך - כנראה שהוא 2.5 או 2.6 שהולחמו הפדים של המצפן.
    חפש בגוגל איך לבטל ONBOARD COMPASS ב APM (המצפן שעל הלוח עצמו) - תעשה את זה בזהירות ואז תמשיך משם לכיול מצפן (אין צורך לצאת מהבית...).
    בהצלחה!
    Aug 2012
    מה לרשום ביוטיוב?
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    איך אני בודק את זה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    בהצלחה!
    אין לי מושג.. קניתי ממישהו שקנה מאדי והוא לא זוכר. הבקר לא היה בשימוש אבל נקנה לפני כמה חודשים טובים. אני מנסה להפעיל את הבקר בפעם הראשונה.
    איך אני מוודא שאני לא מפעיל 2 מצפנים במקביל?
    מה הכוונה לעשות את זה בזהירות? אני חדש בתחום אני מפחד לעשות טעות..
    אני אשמח אם תעזרו לי בווצאפ.. דרך הפורום זה לוקח המון זמן.
    המספר שלי- 0523465411 רביב
    תודה רבה לעוזרים!
    אם תחפש בפורום תראה שכבר יש שאלות ותשובות על רב הדברים, וזו מטרת הפורום
    חפש APM COMPASS CALIBRATION ....
    לדוגמא סרטון :
    Feb 2009
    הרצליה
    אני חושב שיש אפשרות לעבוד עם המצפן שעל הלוח ולא לחבר את החוט של המצפן שיוצא מה GPS.
    חבל שתסתבך עם חיתוך המצפן (במיוחד כשאתה בהתחלה)
    עמוס
  1. למכירה מעדכן גרסה ל-nova osd
    על ידי drgabbay בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 08:41:45
  2. למכירה מעדכן גרסה ל-nova osd
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-07-2012, 09:24:29
  3. תל אביב והסביבה מעדכן גרסה ל-nova osd
    על ידי drgabbay בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 09:25:51
  4. [שאלה] מישהו יכול לומר לי אם זה שווה כמו שאני חושב הדיל הזה ?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-08-2011, 21:04:21
  5. [עזרה!] צריך עזרה העם לעדכן בקר 160
    הודעה אחרונה: 12-01-2011, 16:48:45
