מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: minimOSD נופל כשהGPS קולט לווינים
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל minimOSD נופל כשהGPS קולט לווינים
    פירסמתי במקור בפורום רחפנים אבל אשמח לקבל תשובה אם יש פה מישהו שמכיר את התופעה
    יש לי קוואד F450 עם APM 2.6 וminimOSD, וכשאני מחבר את הסוללה הכל עובד טוב, הOSD מציגה נתונים כמו שצריך, אבל ברגע שהGPS מתחיל לקלוט לווינים כל הנתונים נעלמים. אם אני עושה ריסט לOSD אז הכל חוזר לשנייה ונעלם שוב
    אתמול בשטח שיחקתי עם זה מלא (ניתקתי סוללה החזרתי עשיתי ריסט ככה איזה עשר דקות) ובסוף זה עבד רצוף לטיסה אחת, אבל בסוללה הבאה כבר לא היה לי כוח להתעסק עם זה כל כך הרבה והעדפתי לעלות בלי OSD (יש את ה3DR שכן עובד לפחות)..
    חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי מישהו עם בעיה דומה
    למישהו יש רעיון ממה זה נגרם ומה יכול לפתור את זה?
    תודה רבה
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 20-06-2015 בשעה 23:50:12.
    -Winston Churchill-
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: minimOSD נופל כשהGPS קולט לווינים
    מכיר את הבדיחה על האריה והשפן בלי הכובע?..
    MINIMOSD נולד בחטא. אני סבלתי קשות מבעיה זו עד שייצבתי את מתח ה 5V עם קבלים גדולים ובינתיים (דגש על בינתיים) הוא עובד טוב בלי שום בעיות. אני לא מזין 12V. רק 5V שמזין גם את הצד האנלוגי שלו.
    קרא פה http://diydrones.com/forum/topics/mi...verlaying-data
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    הייתה לי הרגשה שזאת בעיה של מתח
    אנסה להזין לו מתח חיצונית ואעדכן, תודה.
    -Winston Churchill-
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    כפי שאושיק כתב אל תזין 12V ישירות ללוח, חבר לפי האופציה השנייה ואל תשכח לקצר לפי התרשים
    http://copter.ardupilot.com/wiki/com...llation-guide/
    The sky is my playground
    מוטי
    אל תזין מתח חיצוני מעבר ל 5V שה APM מספק. זה מצריך גישור בהלחמה בין מתח הכניסה לדרגה השניה.
    כל שאמרתי הוא שייצבתי, או אולי יותר נכון לומר סיננתי את המתח על ידי חיבור קבל במקביל ל 5V.
    Dec 2010
    שיזפון
    טוב, ניסיתי להזין לו מתח חיצונית בשלל דרכים וזה לא פתר את הבעיה
    מסתבר שזו הייתה בעיה תוכנתית, שינמכתי את הגרסא של הOSD מ2.4r276 ל2.4r702 וזה פתר את הבעיה (על פניו)
    אני עכשיו הולך לשטח להטיס, אם תהיה התפתחות שלילית אעדכן
    -Winston Churchill-
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לבוואז על הודעתו:
    Yaron Reznikov (27-06-2015)
    Dec 2010
    שיזפון
    עדכון: הבעיה חזרה, זה כנראה היה מזל כי רק בטיסה אחת אחרי השינמוך הנתונים הופיעו ומאז שוב בכל פעם כשיש נעילת GPS הנתונים נעלמים
    -Winston Churchill-
  9. #8
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    גם אצלי בורח המיני . לא עם הופעת הלווינים אלא בזמן מסויים . בנתיים לא מוצא פתרון . למעט שימוש בטלמטריה דרך הסלולרי . נדמה לי שהגרסה v2 ללא הפרדה אופציונלית בין המתחים 5 ו 12 .
    הזמנתי אחד . נראה מה יהיה .
  10. #9
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    גרסא V2 של הOSD?
    ותוכל לפרט על ההפרדה - מה אתה חושב שגורם לבעיה?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 02-08-2015 בשעה 08:28:15.
    -Winston Churchill-
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    תצלם את הדגם Minim המדוייק שיש לך.
    בשלי ביצעתי גישור בין שני הצדדים וזה נותן עבודה טובה. (הוא עובד עכשיו על 5v)
  12. #11
    Jul 2013
    גרסה 1Click image for larger version.
    גרסה2Click image for larger version.
    אפשר לראות שאין אופציה להלחמה בV2 לחיבור בין שני צידי הלוח כמו ב V1
  13. #12
    Dec 2010
    שיזפון
    לפי התמונות יש לי את הV2, יש אפשרות לגשר בו בין שני הצדדים?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 02-08-2015 בשעה 18:00:22.
    -Winston Churchill-
  14. #13
    Jul 2013
    אני לא יודע , נראה שלא ניתן לגשר
    אני הולך לנסות להפעיל את הלוח רגיל מהAPM והצד השני ללא מתח
    ככה
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBarak Nevo על הודעתו:
    בוואז (02-08-2015)
  16. #14
    Dec 2010
    שיזפון
    ככה
    אנסה לעשות את זה ואעדכן - תודה
    -Winston Churchill-
  17. #15
    May 2015
    גם לי יש את ה-V2, ומצאתי דרך לגשר את זה...
    https://hoogvlieger.wordpress.com/20...nimosd-5v-mod/
    זה בערך מה שביצעתי, רק בלי החיתוך, כי למיטב זכרוני לא היה לי איפה לחתוך.
    אנסה בערב להעלות תמונה של מה שיש אצלי.
    בני
  18. #16
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי bennybl צפיה בהודעה
    בני
    חיברת 5V לצד השני של הלוח אבל לא נתקת את את 12V.אם תשאיר כך תשרוף את הלוח,שים לב ששני הלוחות לא זהים כך שאתה חייב למצוא את נקודת הניתוק.או לא לחבר 12V
    נערך לאחרונה על ידי motti; 03-08-2015 בשעה 16:48:15.
    מוטי
  19. #17
    May 2015
    היי מוטי
    יכול להיות שיש אמת בדבריך, אני עושה שימוש ב-GoPro לכן אני לא צריך את הצד של ה-12.
    אם הייתי מוצא היכן לחתוך - הייתי עושה את זה.
    בוואז > אני מצרף תמונה של אופן הגישור אצלי לשימושך.
    בני
ID:	129736Click image for larger version.
  1. צפון מחפש לווינים של ספקטרום
    על ידי yoreh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-12-2012, 21:09:11
  2. תל אביב והסביבה למכירה לווינים של ספקטרום
    על ידי lehatis בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-01-2012, 20:01:13
  3. שאלת לווינים - ספקטרום
    על ידי Friman בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 11:08:33
  4. למה יש גיירו נועל זנב וגיירו לא נועל?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 18:06:52
