מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: סרוואים דיגיטליים רוטטים בעצבנות
    Aug 2013
    ירושלים
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל סרוואים דיגיטליים רוטטים בעצבנות
    שלום חברים
    התקנתי בטיסן שני סרוואים דיגיטליים (חדשים) להגה גובה. בהדלקת המערכת הסרוואים "משתוללים".
    לא מדובר ברטט או ברעשים המאפיינים סרוואים דיגיטלים אלא ממש "תנועה עצבנית" ימין ושמאל במהירות.
    בעת הרעידות - אין שליטה של הסטיק בשלט על הסרוואים.
    ערכתי מספר בדיקות, בבית ובחוץ, החלפתי את המאריכים לחדשים, בודדתי את הסרוואים הדיגיטליים (ניתוק כל הסרוואים האנלוגים)
    שמתי לב שבכל פעם שיש רעידות - ניתוק הסרוואים וחיבורם מחדש עושה סוג של reset ואז הכל עובד תקין.
    האם מישהו מכיר את התופעה?
    למישהו יש רעיון/ פתרון לתעלומה?
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוואים דיגיטליים רוטטים בעצבנות
    מטיס סילון
    תכתוב, זה יכול לעזור.
    איזה סרבויים?
    איזה טיסן?
    קרה לי דבר דומה ברכב FPV
    למרבה הפלא התופעה נגרמה עקב נוכחות של משדר חזק בסמוך לסרוואים והמקלט
    החלפתי לסרוואים דיגיטאליים [שכבר יש לך] ו...עטפתי את מקלט בנייר כסף [נייר אלומיניום המשמש לצרכי בישול]
    הבעיה נפתרה לגמרי...
    אולי אצלך זה לא יפתור את הבעיה...אבל לפחות זול מאוד לנסות את האפשרות הזו.
    Aug 2013
    ירושלים
    יאק 54. כנף 1:60. מנוע ארבע פעימות או. אס. 95v. טס עם סרוואים אנלוגיים והכל עבד כשורה. החלפתי את הסרוואים של הגה הגובה לדיגיטלים: savox 0254.
    נשלח מה iPhone שלי ע"י מטוס סילון 1
    היום אתה צעיר מכפי שתהיה אי פעם - תעשה מה שאתה אוהב
    Aug 2013
    ירושלים
    בנוסף, כשמדובר בסאובוקס קנה לך כבל עם קבל כמו בקישור:http://www.amain.com/rc-cars/search?...iver+Capacitor
    זה מונע לא מעט צרות.
    Aug 2013
    ירושלים
    תודה רבה. אתה חושב שטבעת ferit יכולה להשפיע?
    אם לא יועיל בטח שלא יזיק.
    וברצינות, זה מועיל יותר במערכות בראשד וסרוואים פשוטים.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    בעיה ידוע עם סרבויים דיגיטאלים על טיסנים עם משטחי היגויי גדולים
    הרעידות נובעות כאשר סרבו דגיטלי לא מקבל פקודה מהרסיבר מחפש את המרכז בסביבות 300 פעמים בשנייה לנו נראה כאילו הסרבו לא תקין או השתגע.
    הפתרון הוא לעזור לו למצוא את המרכז כך:
    מדביקים שני חתיכות וולקו קטנות נקבה _הצד הצימרי לא הקוצני ,
    אחד מול השני על הקצה האחורי הקבוע של הגה הגובה ואחד על משטח ההיגוי הנע.
    עכשיו כאשר הסרבו לא מקבל פקודה הוא ימצא את המרכז בקלות .ולא ירעד.
    הפתרון מתאים גם גם להגה כיוון ומאזנות.
    בהצלחה איתן
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 21-06-2015 בשעה 16:21:09.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitanbin על הודעתו:
    motti (22-06-2015)
    Aug 2013
    ירושלים
    תודה על הסיוע. יש לך הסבר איך הכל מסתדר כשאני מנתק את הסרוו המאריך ומחבר שוב?
  12. #11
    Aug 2013
    ירושלים
    ואגב, הסרוו לא רועד ולא רוטט אלא מ ש ת ו ל ל. שלח לי לפרטי מספר נייד אעביר לך סרטון של הרעידות.
  13. #12
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    טבעות פריט שמים כאשר המאריכים הם יותר ארוכים ממטר כי אז המאריך עצמו הופך לאנטנה וזה יכול לגרום להפרעות. לא רלוונטי כלל אם אתה משתמש במערכת 2.4. רלוונטי למערכות 72 מגהרץ.
    בנוסף יש את עניין האורך ועובי המאריכים שמשפיע לרעה על הולכה תקינה של הזרם.
    גם לא רלוונטי כי הטיסן שלך קטן מידי אבל...
    לעניין הסרוואים המשתוללים זה עניין של הזרם המגיע לסרוואים.
    מה עובי המאריכים ?
    איזה סוללות אתה משתמש ??
    האם אתה משתמש ברגולאטור ??
    איזו מערכת רדיו יש לך ??
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 21-06-2015 בשעה 19:23:10.
  14. #13
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מצטער, אבל אני חולק עליך.
    קרה בטיסן שלי דבר דומה. הטיסן בגודל בינוני, המאריך המסויים קצר והמערכת היא 2.4
    וראה זה פלא, טבעת פריט אחת פתרה את הבעיה באופן מוחלט.
    ההסבר לכך הוא, כנראה, שהטיסן שלי לא שמע שהפתרון הזה לא מתאים ואינו במקומו
    עם זאת, היות ולא ברור מה מקור ההפרעה, יתכן שמדובר במפסק פגום, קונקטור שבור, חוט קרוע או סיבה חשמלית אחרת כלשהי.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 21-06-2015 בשעה 20:01:17.
  15. #14
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    פיתרון אפשרי
  16. #15
    Aug 2013
    ירושלים
    המאריכים הם סטנדרטיים, של פוטאבה, אורך 30 ס"מ
    החלפתי לחדשים והבעיה לא נפתרה.
    הרדיו JR XG8 - כולל מקלט חדשים
    סוללה LIFE 6.6V
    הפתרון צריך להיות הסבר לתופעה שבה אני מנתק את הסרוו, מחבר והכל עובד תקין... עד לפעם הבאה שזה משתולל (בד"כ בפעם הבאה שאני ניגש לטיסן)
    אם מישהו מכיר מגרש שדים שעובד באזור ירושלים ....
    חתיכת תעלומה
  17. #16
    Aug 2013
    ירושלים
    ניסיתי גם את הפיתרון שבסרטון - ללא הצלחה
    התנועות אצלי הרבה יותר חריפות - לא מדובר ברטט אלא בהתנהגות "עצבנית" של הסרוואים
    וכמובן תודה לכל המתייחסים
  18. #17
    ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא לשים רגולאטור בין המפסק למקלט.
    בעבר נתקלתי עם אותה בעיה עם סרוואים של הייטק ועם סוללת 6.6 וולט ברגע ששמנו רגולאטור הנל יישר את הזרם ומנע את התופעה.
    אם יש לך אפשרות לבדוק זאת נסה ותראה אם זה עוזר.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    מטוס סילון 1 (22-06-2015)
  20. #18
    Aug 2013
    ירושלים
    חברים ייתכן ופתרתי את הבעיה אבל לא את התעלומה
    להלן השתלשלות העלילה:
    הרכבתי טבעת פריט על המאריכים- ללא כל שינוי, הרעידות כרגיל
    חיברתי הסוללה ישירות למקלט- הרעידות נמשכו, שללתי בעיית מפסק
    ניתקתי הכל מהמקלט וחיברתי רק את הסרוואים הדיגיטליים- שללתי השפעה של סרוו אחר על הדיגיטלים
    חיברתי את הסרוואים לערוץ המאזנות באמצעות מחבר Y - הסרוואים עבדו טוב ללא רעידות.
    כאן בפעם הראשונה העלתי אפשרות שבמאריך Y יש משהו שונה במבנה הפנימי שלו.
    חיברתי את הסרוואים הדיגיטליים לשני הערוצים במקלט תוך שימוש בשני מאריכים Y כשאני משתמש רק בצד אחד של כל מאריך....
    חיברתי סוללה, הדלקתי את הרדיו וראה זה פלא- הכל עובד כשורה.
    האם למישהו יש הסבר לתעלומה? כיצד שימוש במחבר Y כמאריך, מבטל הפרעות???
    Sent from my iPad using Tapatalk
  21. #19
    Aug 2013
    ירושלים
  22. #20
    שומרת
    כנראה ההפרעה יצאה דרך הקצה החופשי של מחבר ה-Y
    ס ת םםםם
    וברצינות, אם השינוי שעשית ימשיך ויחזיק מעמד, יתכן והבעיה נעוצה במחבר ה-Y שהשתמשת בו לראשונה. גם אם הוא עדיין אחד מן השניים, עדיין יש סבירות מסויימת שיש בו מגע רופף, בפיצול או באחד הקונקטורים שבו.
    נסה לחבר שוב כמו בצורה המקורית, כשהיו הפרעות, אבל עם מחבר Y אחר מהמצב הראשוני, אשר בו היו הפרעות. לפי התוצאה תדע אם הבעיה במחבר, או לא.
    בדוק גם בעזרת מד רציפות אם אין מצב שבמחבר הראשון שהשתמשת יש היפוך חוטים בפיצול בין הכניסה ואחת היציאות. תופעת ההתפרעויות של הסרוואים יכולה להיגרם משגיאה כזאת בייצור המחבר.
  23. #21
    Aug 2013
    ירושלים
    לדאבוני השמחה הייתה מוקדמת מידי
    חזרנו לנקודת ההתחלה - הבעיה עדיין קיימת והרעידות ממשיכות
    ממשיך לחפש פתרונות
  24. #22
    שים רגולאטור...
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    מטוס סילון 1 (24-06-2015)
  26. #23
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    תחליף את כל המאריכים ל-שזורים ובא לציון גואל
    רק בשמחות
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBoaz Barnea על הודעתו:
  28. #24
    Aug 2013
    ירושלים
    חברים יקרים
    מסתבר שהאפשרות שנראתה הכי קלושה היא היא הפתרון לתעלומה
    שני הסרוואים החדשים, שנפתחו מהאריזה, מסתבר היו תקולים!
    הרכבתי בטיסן שני סרוואים דיגיטלים מאותו דגם, רק משומשים, הכל עובד מצוין
    על הדרך קיבלתי שיעור בהסתברות, למדתי על טבעות פריט, על רגולאטור, ובעיקר שאין לפסול אף אופציה בדרך לפתור תקלה.
    תודה לכל המגיבים והמתעניינים
  29. המשתמשים 3 הודו ל מטוס סילון 1 על הודעתו:
    Liav (25-06-2015),saarordan (24-06-2015),רן ענבר (24-06-2015)
  30. #25
    שומרת
    סוף טוב, הכל טוב.
    קבל ברכות לפתרון הבעיה.
  1. ירושלים מחפש שני סרוואים דיגיטליים
    על ידי מטוס סילון 1 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-06-2015, 15:21:18
  2. השרון סרוואים דיגיטליים למכירה...
    על ידי 3Dor.b בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-12-2013, 09:51:24
  3. אשדוד והסביבה צריך מיקרו סרוואים מטאל דיגיטליים..
    הודעה אחרונה: 14-01-2013, 11:40:15
  4. סרוואים - אנלוגיים, דיגיטליים ומה שבאמצע...
    על ידי HeliDraco בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 06-10-2010, 17:08:41
  5. סרוואים דיגיטליים חדשים
    על ידי shpitz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-10-2008, 20:47:31
