שלום חברים,
אני מעוניין להיכנס לתחום המיני רחפנים ומצאתי בebay רחפן שמצא חן בעיניי עכשיו אני שואל את דעתכם לפני קנייה.
זה הרחפן
קישור:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Metal-Mi...item3aac763d02
סרטון:
מה דעתכם?
שלום חברים,
זה הרחפן
קישור:
סרטון:
מה דעתכם?
זה עשוי מאלומיניום?! ממש לא הייתי ממליץ... ריסוק אחד, או אפילו נחיתה קצת קשה, וכבר צריך להתחיל להחליף חלקים.
יש המון אופציות לרחפנים. המון. שילדה טובה ופופלרית היא ה ZMR250.
יש לך פה קיט לדוגמא עם רכיבים טובים ואיכותיים:
http://multirotormania.com/multiroto...ad-bundle.html
אפשר להוסיף לו לוח חלוקת מתח:
http://multirotormania.com/power-dis...pdb&results=13
ובקר טיסה:
http://multirotormania.com/32-bit-/2...2_choices-acro
!Fly FPV - Don't be a LOSer
טוב רק דיברת וכבר יצאה גריסה של הרחפן מקרבון![]()
תאמת שגירסת האלומניום נעלמה כאילו לא הייתה .
http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber...item3aac763293
מה אומרים עכשיו?![]()
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 27-07-2015 בשעה 18:16:19.
פשש תודה רבה על כל העזרה ממש פורום פורה ומועיל.
אני מחפש QUAD מוכן להטסה (לא קיט) והרחפן שננתי קישור עליו לפי הבנתי הדלה נראה כאחלה דיל .
ציפי מחברי הפורום שמבינים יותר ממני האם אלקטרוניקה (בקר טיסה,מנועים,בקרים וכד') שעל הרחפן טובה כדי שלא אזמין סתם.
בכל אופן תודה לעוזרים.
איך הבנת שהרחפן בקישור שלך מגיע מורכב? זה ממש לא המצב לדעתי.
וזה בדיוק אותו רחפן עם אותם חלקים לא מוכרים. אז כאמור - לא מומלץ.
רשום שהכל מגיע מורכב.
Description:
250 basic configuration parameters
The wheelbase 250 mm
Weight 408 g (without battery)
Motor TB2204-3 s
Electrically controlled 12 a
Battery: lipo 1500 mah 25 c 3 s (Not include battery)
Propeller: 5030 3 leaf blade
The flying time: 10 minutes
Figure 5.8 g 200 mw
Camera SONY 700 line
Head lamp white light 3 w * 2
Tail lights 140 mm high brightness blue/red
Brightness, flash frequency can be adjusted (color)
Item included: already installed
לגבי החלקים אתה אומר שהם לא מוכרים אז מה ההשלכות?
תודה![]()
emax הוציאו רחפן מוכן לטיסה במחיר שפוי, די חדש אז אין עדיין הרבה ביקורות, אבל השלדה עצמה מוכרת מאוד ועם המון חלקי חילוף, וגם האלקטרוניקה טובה והוכיחה את עצמה..
שווה לבחון - http://www.emaxmodel.com/nighthawk-p...frame-arf.html
רובי.
מושיק (31-07-2015)
רובי, שים לב שהקישור שנתת זה לפריים של 280 וכמו שאמרת הוא חדש בשוק.
ה-250 כבר הוכח מספיק, כדאי ללכת על משהו בטוח.
לפותח השרשור, נסה לחפש במדור "מוכרים-קונים" נדמה לי שראיתי מישהו שפירסם סטאפ מלא למיני של EMAX 250.
בהצלחה !
האמת היא ש EMAX 250 הוא בעצם רחפן 280 אם מודדים את המרחק בין המנועים. הם קראו לו 250 כי ככה נקראת הקטגוריה בד"כ.
מהתמונות נראה שהרחפן החדש הוא באותו גודל כמו הדור הנוכחי. אולי מעט יותר ארוך, אבל קשה לדעת לפי התמונות.
אישית אני ממליץ יותר על ה ZMR. קטן יותר וקל יותר, ועושה הכל כמו ה EMAX/Night HAwk (יש לי את שניהם).
moshet (28-07-2015)
נכון, ה"250" הוא 280, יש שאוהבים את הפריים ויש שלא, אני עם zmr ומרוצה,
אבל שימו לב שהבחור חיפש רחפן מוכן ולא קיט בניה, ולדעתי זו חבילה משתלמת מאוד עם תמיכה טובה.
רובי.
צודק. זאת באמת אופציה טובה.
בכלל מפתיע שעדיין אין הרבה יותר כאלה רחפני PNF, אני חושב שיש ביקוש אדיר.
מצד שאני זה רק יגדיל את כמות הרחפנים שייזרקו לזבל, כי לרוב האנשים שיקנו רחפנים כאלה, לא יהיה מושג מה לעשות בשניה הראשונה שמשהו לא יעבוד בצורה תקינה, וזה יהיה סופו של הרחפן הזה.
אוקי תודה רבה,
נראה לי שאני אזמין את הרחפן RTF של emax שרובי אמליץ עליו![]()
מסקרן אותי לדעת מה כלכך מיוחד ברחפן VORTEX שהוא כזה יקר?
http://www.getfpv.com/featured/vorte...ce-motors.html
מותג. בדיוק כמו הסיבה שנעלי נייקי עולות 700 ש"ח.
אין ספק שהרחפן מעולה, בדיוק שהנעליים נוחות, אבל בהחלט יש אלטרנטיבות.
זה ממש לא רק המותג. יש שם רכיבים מהשורה הראשונה, אבל הכי חשוב, הרחפן מגיע RTF. חוסך לך ימים של עבודה. להרבה אנשים זה שווה הרבה כסף.
עדכון קטן,
קודם כל תודה רבה לרובי על ההמלצה לקנות את הרחפן EMAX 280 PRO (ARF)
קיבלתי את הרחפן שבוע שעבר והרחפן הזה פשוט מצויין מאוד יציב ומרגיש נוח מה גם שהרחפן מגיע עם התוכנה beseflight ואפשר בקלות לעשות flash ולהתקין את התוכנה האהובה cleanflight
הוא בנוי ממש חזק ואפשר להטיס אותו עם סוללה 3 תאים וגם 4 תאים כרגע אני מטיס עם 3 תאים ופרופלורים 6X4.5 והוא טס מספיק מהר בשבילי.
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 17-09-2015 בשעה 23:31:59.
Rubi Liani (19-09-2015)
תתחדש ותתחיל להתאמן למירוצים
כיף לשמוע! תעשה חיים!
