מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: prancer
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל prancer
    ספורט טריינר 5 ערוצים שמצאתי ברשת..
    החלטתי שיש לי צייוד עודף בשביל לבנות...
    נראה טיסן חמוד...
    במקור תוכנית משנת 1980 טיסן פשוט והפעם ללא משקל עודף וגלגלים מתקפלים....סתם בשביל הכיף ולהשתולל מדי פעם...
ID:	129882   Click image for larger version.
ID:	129883   Click image for larger version.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: prancer
    נראה טיסן ממש מהנה.. בהצלחה!
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtomy669 על הודעתו:
    Asaf197seven (10-08-2015)
    כן..כנף דקה יחסית, כוללת מדפים והמאזנות בקצוות יהיה מהיר עם מנוע מתאים (יש לי בשבילו enya ss ring 40)...
    About this Plan
    Prancer - Radio control sport model, a low wing .35 - .40 power sport/trainer design. Quote: - "Lightweight, super sleek, economical, aerobatic - all these terms describe the Prancer, a five-foot low wing design that flies nicely on a .35. The Prancer floats like a sailplane and flies as well inverted as it does upright. The plane is designed for 5 channel operation, the fifth channel being used for flaperons. Since the Prancer was my first low wing plane (my only other RC flight experience was with a Falcon 56 Mark II) and I had no trouble handling it, I guess I could safely classify it as a low wing trainer. This was also my first attempt at design, so I played it safe by using a flat bottom wing, and by keeping the construction light. I flew the original version for a year before deciding to build another and write this article. Although the planes look alike, many subtle changes have been incorporated into the new model. Nothing major; just all the little things my 20/20 hindsight told me I should have done differently..."
    כמה חלקים !!!!!! יותר מדי !!!
    חיתוך שבלונות מקרטון ביצוע אחרי שחלקי התוכנית הודבקו לקרטון עם דבק נגרים....
    אחר כך שייוף השבלונות לגודל מדוייק וציפוי בדבק..
ID:	129894   Click image for larger version.
ID:	129895   Click image for larger version.
    בהצלחה ותודה על השיתוף!
  9. #8
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  10. #9
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    יופי לראות בניה עצמית מתכנית, שיהיה בהצלחה !
    אגב, ניתן לחסוך את שלב שבלונות הקרטון (אלא אם אתה מתכנן ליצר כמה עותקים של החלקים) ע"י שימוש בדבק פוסטרים.
    זה דבק שמרססים על הצד האחורי של הנייר, אחרי זמן קצר הוא נהיה דביק כמו מדבקה, ואז ניתן להדביק את הנייר ישירות על הבלזה או הדיקט ולאחר החיתוך והשיוף של החלק הנייר מתקלף בקלות ונקי מהעץ.
    אי אפשר...אני מעוניין שהחלק של התוכנית ישאר על השבלונה כדי שאדע איזה חלק זה ולא ניתן להשתמש בדבק שציינת = מדובר בתוכנית מנייר רגיל כל ריסוס נוזל גורם לנייר לשנות צורה ולהתעוות.
    כל קיט של שבלונות לטיסן מסויים , נשמר והולך לקופסא כך שממנו אני יכול לייצר עותקים נוספים של טיסנים מאותו הדגם ללא הגבלה..
    בסוף יהיה לי מפעל...
  12. #11
    Nov 2014
    שיקול לגיטימי, אבל בנוגע לדבק אין בעיה עם ריסוס הדבק על נייר רגיל שכן אינו על בסיס מים, ובכלל מיועד לשימוש עם נייר.
    דווקא אני תהיתי לגבי דבק נגרים ונייר, הוא כן על בסיס מים ובהחלט מעוות בקלות את נייר...
  13. #12
    הכוונה היא לכל סוג של נוזל יש יכולת לעוות נייר
    העבודה מתבצעת עם שכבת דבק נגרים דקה שמתייבשת תוך 3 דקות
    מורחים עם מברשת שכבה דקה על קרטון הביצוע ואז מצמידים את חלקי התוכנית מהקצה הקדמי לאחורי ומצקצקים עם מברשת 1" יבשה , ואז מנחים את קרטון הביצוע על יריעת ניילון שהצד המודבק כלפי מטה , עם דיקט ישר ומשקולת על הכל כדי לחלק את הלחץ , ואחרי זה שייוף קל עד חצי קו מסגרת , הדבקת סרגל עץ ישר בגב השבלונה והכל מוכן לייצור החלקים.
  14. #13
  15. #14
    גוף הטיסן קודם..
ID:	129915   Click image for larger version.
ID:	129914   Click image for larger version.
ID:	129916   Click image for larger version.
  16. #15
    דפנות מוכנות....
    לחתוך את הצלעות מהדיקט קשה יותר...
ID:	129928   Click image for larger version.
ID:	129929   Click image for larger version.
ID:	129930   Click image for larger version.
ID:	129931   Click image for larger version.
  17. #16
    הרכבה....
    קצת קשה להרכיב גוף עם דפנות מעוגלות....
    החלקים המעוגלים בזוויות שונות גורמות לעיוות הלוחות..
ID:	129978   Click image for larger version.
ID:	129979   Click image for larger version.
  18. #17
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    נראה שאתה פועל נכון. המשך בדרך זו.
    ולענין ההדבקה, אני נוהג בשיטה דומה, אבל מרסס את הצד האחורי של הנייר (חלק התכנית) בתרסיס דבק מגע לייבוש מהיר ומדביק ישירות על החומר המיועד להיחתך.
  19. #18
    זה כבר עניין שהסתדר , יש לי בטיסן הזה בעיה אחרת..
    איך לשמור על מבנה ישר...
  20. #19
    שומרת
    הדרך הנכונה היא ליצור חריצים בצידי הצלעות על מנת להעביר דרכן קורות בלזה. קורות במידות 5X5 מ"מ ובאורך הגוף יתאימו לענין זה. התחל בהכנת חריצים בצידי כל הצלעות לאורך קו ישר. הדבק את צלעות 3 ו-4 לדפנות הגוף כשהן ניצבות לדפנות. הדבק את הקורות לצלעות אלו תוך כדי שמירה על קו ישר ומקביל. בשלב הבא הדבק את צלע 9 תוך כדי בדיקה ויישור, בעזרת 2 סרגלים ארוכים ישרים ולקבלת מרחקים שווים בקידמת הטיסן בין הסרגלים והדפנות משני צידי הגוף. מכאן ההמשך קל. השחל והדבק את שאר הצלעות כשהן מחוזקות ע"י קורות האורך.
    אם דייקת, קיבלת גוף ישר למשעי. כמובן עליך להקפיד שלא תהיה סטיה בגובה של צד אחד כלפי האחר על מנת למנוע פיתול הגוף.
    בהצלחה.
    אם אתה זקוק להסבר יותר מפורט, אתה מוזמן להתקשר לנייד שלי, 054-2300012
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    Asaf197seven (12-08-2015)
  22. #20
    נכון מאוד...הבנתי שצריך ליצור שלד ועליו לחבר את דפנות הגוף...צריך מסיר דבק בשביל לתקן את הטעות...
  23. #21
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    לפי התוכנית שלך אני לא רואה שאתה צריך ליצור שלד יש להרטיב את הבלזה קצת במים ולכופף ולהדביק
    נראה מצויין תמשיך לעדכן אני אוהב לראות דברים כאילו כל הכבוד!
  24. #22
    תיקון טעות:
    הייתי צריך לבנות שלד ואחר כך להצמיד את הדפנות..זו השיטה היחידה לבנות גוף מעוגל...
ID:	129993   Click image for larger version.
  25. #23
    הולך אבל לא קל...
ID:	130020   Click image for larger version.
  26. #24
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    הולך אבל לא קל...
    להערכתי היה צורך לבנות את הדופן המעוגלת כמיקשה אחת, כשהחיבור בינה לבין דפנות הצד יהיה בקצה הקשת של הצלעות. באופן הזה החלק המעוגל יהיה ישר וללא עיוותים.
    חוץ מזה, נראה טיסן חביב ומעניין. תודה על השיתוף!
  27. #25
    שומרת
    לקבלת העגלה רצופה ונקיה, של לוחות צידי הגוף, עליך להשתמש בלוחות בלזה רכה עד בינונית, להרטיב בהתזה את הצד החיצוני ולהמתין מעט. הלוחות יתעגלו מעצמם כלפי פנים עד שיתאימו לרדיוס של הצלעות. ההתאמה וההדבקה יהיו הרבה יותר קלות.
