מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סטאפ ראשון - חוות דעת
    Aug 2015
    ברירת מחדל סטאפ ראשון - חוות דעת
    שלום לכולם,
    אחרי שחלק נכבד מחברי הפורום עזרו לי להבין את העסק, גיבשתי סטאפ ראשון.
    המטרה של הרחפן היא: רחפן שיכול לשאת גימבל לגופרו ולחסוך בהוצאות כמה שיותר.
    אשמח אם תתנו לי חוות דעת מנסיונכם על הרחפן, דברים לשיפור אם צריך...
    תודה מראש.
    שלט : FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH
    http://www.banggood.com/Wholesale-Fl...2-p-47904.html
    שילדה: S500 PCB Frame
    http://www.banggood.com/S500-PCB-Fra...-p-953292.html
    מנועים: SunnySky X2212 KV980
    http://www.banggood.com/4-X-SunnySky...-p-954481.html
    בקר: 30 מתלבט בין שניים
    http://www.banggood.com/30A-OPTO-ESC...-p-941148.html
    http://www.banggood.com/Emax-Simonk-...-p-918126.html
    פרופס: Gemfan 1045 Carbon Nylon
    http://www.banggood.com/Gemfan-1045-...-p-961067.html
    סוללה : 3 תאים גם פה מתלבט
    http://www.banggood.com/Giant-Power-...-p-925465.html
    http://www.banggood.com/BlackMagic-3...-p-946803.html
    בקר טיסה + gps : Mini APM Pro Flight Control with NEO-7N
    http://www.banggood.com/Mini-APM-Pro...-p-982501.html
    גימבל :
    http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-B...-p-908068.html
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סטאפ ראשון - חוות דעת
    בגדול הכל נראה סבבה, אבל יש כמה דברים שהייתי משנה.
    לגבי המנועים, 980KV זה די גבוה לרחפן בגודל הזה. מנועים עם KV נמוך יותר יתנו לך יותר זמן טיסה כתוצאה מצריכת זרם נמוכה יותר, ויותר כוח להרים דברים (מצלמות וסוללות גדולות יותר).
    אלה מנועים מעולים:
    http://www.banggood.com/Sunnysky-V2216-800KV-Outrunner-Brushless-Motor-p-78175.html
    עם KV נמוך יותר אתה יכול להשתמש גם בפרופים גדולים יותר (עד 12 אינצ' לדעתי על הרחפן הזה) ולקבל זמן טיסה ארוך יותר עם יכולת להרים סוללות גדולות יותר.
    הסוללות שמצאת הן קטנות מאוד ולא מתאימות לרחפן כמו שלך. המינימום שאתה צריך הוא 5000 מיליאמפר, ויש כאלה שגם שמים פי 2 מזה.
    תתחיל עם סוללה של 5000 מילי, ובגלל שממילא אתה כנראה קונה יותר מאחת, תוכל לחבר שתיים במקביל אם תרצה להגדיל את זמן הטיסה.
    http://www.banggood.com/Wholesale-ZOP-Power-11_1V-5000mAh-3S1P-30C-Lipo-Battery-For-RC-Model-p-57136.html
    ממליץ לך מאוד לשקול לשדרג את המשדר והמקלט רדיו. FRSKY היא חברה מוכרת והמוצרים שלה עם יכולת מצוינת מוכחת.
    משדר:
    http://www.banggood.com/FrSky-DJT-JR-2_4GHz-Transmitter-Telemetry-Module-p-954940.html
    מקלט:
    http://www.banggood.com/FrSky-S-FHSS-8CH-Delta-8-Receiver-For-Futaba-T6J-T8J-4PL-14SG-Transmitter-p-973946.html
    בהצלחה!
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    מסכים לחלוטין עם כל הערות של אביב
    לגבי המשדר\מקלט - תוכל למצוא ביותר זול מהוביקינג. ואם כבר אתה מזמין מהם אז תצרף את זה להזמנה:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...8FR_II_RX.html
    אחרי ניסיון של כמה סוגים של פרופים, אני ממליץ על ה-HQProp, הם מגיעים יחסית מאוד מאוזנים והרבה יותר איכותיים מהקישור שנתת. אמנם קצת יותר יקר אבל שווה להשקיע בזה.
    דוגמה: http://www.readymaderc.com/store/ind...th=534_539_564
    ואם לא HQ אז הייתי הולך על APC (לא של הוביקינג, כי זה APC Style ולא באמת של APC)
    שים לב שאם אתה מזמין את הבקרי OPTO, אתה צריך גם BEC כדי להזין מתח לבקר טיסה
    כמובן, שתצטרך את כל הדברים הקטנים: שרינקים, חוטים, קונקטורים לחיבור הסוללה לרחפן, לדים להטסה בלילה וכו'...
    בהצלחה !
    Aug 2015
    תודה רבה על התגובות, מאד מעריך את זה.
    אם אשנה את הבסיס ל 450, אז המנועים, הסוללה, והפרופים יהיו מתאימים? בהתחשב בזה שאני מתקין גימבל ואני צריך פרופ יותר גדול מ9".
    Apr 2014
    פתח תקווה
    פרופים ומנועים יכולים להתאים ל-450
    אבל עדיין הסוללה תיתן זמן טיסה מאוד קצר, אני מעריך שעם גימבל תקבל 5-8 דקות מקסימום
    Aug 2015
    moshet,
    לגבי הבקרים יש לך המלצה לבקרים במחיר סביר במקום opto?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    למספר חברים יש ניסיון טוב עם אלה:
    http://www.banggood.com/ZTW-Spider-S...-p-945924.html
    בכל מקרה, גם עם זה אתה צריך BEC.
    לא סיפור כזה גדול, עוד 2-4 דולר עבור BEC
    Apr 2014
    פתח תקווה
    וכמובן ה-Afro 30A שהם מאוד אמינים אבל עולים יותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    נקודה נוספת, לגבי הזמנה מ-HK - יש לקוחות שהגיעו לרמת Platinum ולכן מקבלים מחירים יותר זולים. שווה לך לבדוק את האפשרות ולהזמין דרכם
    BuddyCode זה רק למוצר אחד בכל הזמנה
    ובאופן כללי - הזמנות כדאי לחלק ל-75$ לחבילה כדי להימנע מתשלום מע"מ
    Aug 2015
    טוב, אחרי העצות המועילות נראה לי שנסגרתי על רוב הסטאפ...
    שלט : + מקלט של פרסקי FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH
    שילדה: HJ 450 4-Axis
    http://www.banggood.com/Wholesale-HJ...t-p-56959.html
    בקר: ZTW Spider Series 30A
    סוללה: לגביה יש לי דילמה קטנה: באחד הפוסטים קראתי של 450 - 500 עדיך להשתמש בסוללה 3000 mAh ו C נמוך מאשר סוללה עם 5000mAh ו C גבוה כי במילא הקוואד לא צורך הרבה חשמל בהספקים גבוהים אך c נמוך עם משקל נמוך יאזן את הקוואד ויתן לו אורך טיסה ארוך יותר, מצד שני יש האומרים שכמה שיותר mAh יגדיל את זמן התעופה, אך בדכ כש הmAh גודל גם המשקל גודל, מה דעתכם?
    http://www.banggood.com/Wholesale-ZO...l-p-57136.html
    גימבל :
    בנוסף, אשמח לדעת מה דעתכם על הרחפן ביחד עם הבקר של APM עד כמה התוצאות שלו יהיו טובות כמובן בהתחשב במחיר... והאם הבחירה במיני היא בחירה טובה?
    תודה רבה.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    יש לי רחפן מיני 250 כך שעל הסט אפ אני לא אמליץ
    לגבי השלט של FLY SKY 9X אני יכול להגיד לך שיש לי אותו כבר כמה שנים עם המודול שידור המקורי (ודרך אגב יש לי גם 9XR עם מודול FRYSKY וגם JR XG8 )
    הטסתי איתו מאות הטסות עם אפס תקלות. אני מאוד מרוצה ממנו. התוכנה המקורית מאוד ידידותית.
    מציע לך לקנות סוללת ליפו כמו זאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
    במקום הסוללות אצבע ורצוי גם להלחים דיודה בטור לכניסת המתח למנוע נזק במקרה של חיבור בקוטביות הפוכה
    תוודא גם שכל המתגים פועלים נכון. אצלי מתג ה F.MODE הפעיל רק שני מצבי טיסה במקום 3 והסתבר שהחיווט הגיע שגוי מהמפעל. כמה דקות וקצת בדיל וזה תוקן.
    לגבי הבקר טיסה. אני התחלתי עם KK http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mel_644PA.html
    הוא עושה את העבודה טוב מאוד. היתרון שלו הוא שלא תסתבך עם הגדרות. אחרי שתצבור ניסיון תוכל לשדרג לבקרים מתקדמים יותר
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 09-09-2015 בשעה 05:46:46.
    Aug 2015
    תודה רבה!
    לגבי הבקר טיסה אשקול זאת,
    כמובן שאשמח שמישהו עם ניסיון ב450 יתן חוות דעת נוספת.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    את דעתי שיתפתי מתוך ניסיון עם 450, אצלי יש בקר טיסה APM רגיל (לא מיני) וGPS גרסה קודמת (6M נדמה לי)
    סוללות ליפו מהוביקינג הפכו לעסק יקר. לגבי סוללת ליפו לשלט תוכל למצוא ב-12-15 דולר מבנגוד, וזה כמובן כולל משלוח
    אגב בנגוד, יש להם מבצעים חסרי תקדים - שווה בדיקה
    לגבי ה-450 אתה מוזמן לראות בטיסה ולהתרשם במידה ואתה מהאיזור
    בהצלחה !
  1. [עזרה!] חוות דעת לגבי טיסן ראשון
    על ידי FaithfulBurger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2015, 20:55:34
  2. [שאלה] חוות דעת על סטאפ ובקר טיסה.
    על ידי matanmax בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 14-05-2014, 21:45:27
  3. חוות דעת על סטאפ ל FPV
    על ידי drorhikry בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-01-2012, 17:21:29
  4. [דיון] חוות דעת על סטאפ לטיסן Squall
    הודעה אחרונה: 27-02-2011, 22:15:50
  5. סטאפ לשוק פלייר ראשון
    על ידי Shay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-12-2008, 19:33:06
