מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: ACCUCEL 6
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל ACCUCEL 6
    רכשתי לאחרונה את המטען החכם ACCUCEL 6 של חברת TURNIGY.
    אין אפשרות לחברו לקיר, מה צריך לעשות כדי להטעין סוללה בעזרת השקע שבקיר?
    האם אני יכול להשתמש בשנאי? כמה אמפר צריך? איזה וואלט?
    תודה רבה!
    תומר עינבר
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ACCUCEL 6
    תלוי מה הצרכים שלך! איזה סוללות אתה מטעין?
    יש כאלה שמשתמשים בספקים..
    אני אישית עשיתי לו חיבור גם לשטח וגם ללשנאי שקניתי בחנות אלקטרוניקה כי שנאים שיש בבית הזרם שלהם נמוך.
    השנאי שלי הוא 12V 2.2A יש גם של 5A אבל יותר יקר..
    אני מטעין בשטח סוללות 2200 מילי לא יותר .. ואם אני טוען מצבר \ או סוללה 4000 הטעינה לא צריכה להיות מהירה מבחינתי אז אין בעיה..
    כל ההבדל זה קצב הטעינה וכמה שהקצב יותר איטי ככה יותר בריא לסוללה ומאריך את חיי הסוללה.
    נשר
    כמובן, שכחתי להוסיף:
    סוללת LIPO ZIPPY 3700MAH
    אני יודע שצריך שנאי בין 11-18V, שמכניס 0.1-5A.
    אני פשוט לא רוצה לגרום לכשל מבחינת חשמל, אז אני רושם כאן בפורום.
    בברכה,
    תומר עינבר
    12V 5AMP
    זה הזרם האידיאלי למטענים הללו..
    ממליץ לך לקנות שנאי או ספק כוח נורמלי לא של מחשב (אלא עם כן אתה עושה את זה בצורה טובה מאוד שיעלה לך המון כסף...).
    מנסיון נשרף לי מטען בגלל זה
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    12V 5AMP
    יש לי מספר שנאים, אני אבדוק מי מהם הוא המתאים ביותר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שום שנאי לא יכול לשרוף את המטען אם הוא לא עובר את הזרם של 5A ואת מתח הכניסה שמצינים .
    קח שנאי 2A יעשה את העבודה מצוין סוללה של 3.7A יקח לך קצת יותר משעה וחצי. ואפילו אם יהיה לך ספק שיתן לך זרם של 5A אתה לא תוכל להשתמש בזה, אתה מכוון את המטען הכי הרבה על 3.7A ויקח לך שעה להטעין..
    השנאי שהסינים ממליצים עליו עובד פשוט מעולה והוא גם זול. אולי הכי טוב שתמצא במחיר הזה. רק צריך להוסיף לו כבל חשמל ישראלי (פחות אכפת לו איזה מתח אתה מכניס, כי הוא ממותג) והוא מיצא 12V ב5 אמפר. חשוב לא לשים מתח נמוך או גבוה מידי למטען כי הוא עלול להישרף (יש עדויות בפורומים לאנשים שהצליחו לשרוף אותו כשחיברו מתאם DC לא נכון)
    אני משתמש ב12V 5A שמוכרים אצל הסינים וזה עובד מעולה.
    באר טוביה
    גם ספק של מחשב נייד IBM מתאים
    נותן 16.5V ו4.5A או שזה 16V לא זוכר בדיוק אבל הוא מתאים בול
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ספק 16V 4.5A שנראה מקורי של IBM בפחות מ-$10 (המשלוח חינם):
    Replacement Power Supply for IBM 08K8205
    באר טוביה
    כן לזה התכוונתי
    נשר
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/...A_Power_Supply
    במחיר כל כך זול אני אקנה את זה בארץ עם קונקטור שמתאים ל-220V.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 26-04-2009 בשעה 14:35:40.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הקישור שלך לא עולה, אם התכוונת לזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...A_Power_Supply
    אז אני רכשתי אותו עם אותו מטען ועובד אחלה..
    למרות שהמרתי במקביל ספק מחשב, אבל משתמש עם הספק הזה. נוח וקטן, רק צריך לקחת קבל מחשב או מסך ולחבר לחשמל..
    בהצלחה..
