תודה על ההמלצות... מאוד עזרו לי גם...
וגם אני נפלתי (אם כי כנראה אתחיל עם כנף)
http://www.eFly.co.il/forums/showpost.php?p=519017
שוב יום שבת בבוקר ושוב אני חרמן ושני וחצי הרחפנםי שהזמנתי עדין לא פה.. אז עשיתי את הדבר הכי קרוב ללהטיס אותם. אני מזמןי עוד חלקים
איזה מהמצלמות מוביוס הבאות (בהיבט של עדשה) הכי מתאים מניסיונכם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Video_Out.html
יש לי בניתיים גם את ה 808 #16 V2 עם שדרוג firmware הנאמנה אבל אני רוצה משהו קצת יותר עדכני.
דעתכם?
ממליצים על xiaomi yi.
יותר זולה, מצלמת 60fps, יותר אינטראקטיבית. וגם יותר עמידה למען האמת..
סבבה. אזמין גם כזאת 😃 ומהרשימה ששמתי. על איזה מוביוס היית.הולך לרחפן ב'?
אני הייתי ממליץ על הפוקסיר. לדעתי איכות טובה מהשתיים ופרופיל נמוך. בקרוב אפרסם סירטונים שלה
http://www.surveilzone.com/Foxeer-Le...ee-Lens-g-1435
topgun13 (07-11-2015)
לי אישית אין מזל עם מוביוס, תמיד משהו מתקלקל ונדפק אחרי ריסוק (גם כאשר הייתה להן הגנה)
אבל אם חייב, הייתי הולך על הדגם האחרון (עדשה c2).
הפוקסיר מדליקה ממש, איכות מעולה כמו שיאומי (וגם הסקריפטים של השיאומי עובדים עליה)..
פיצ'ר נחמד שהוסיפו שם שאפשר לחבר אותה למקלט ולהתחיל צילום מהשלט..
מה ההבדל בין שתי העדשות?
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
FUTABA 9CAP
עדשה c2 אמורה להיות עם תמונה חדה יותר, במיוחד בקצוות.. אולי תמונה טיפה טובה.
rotemshan (01-11-2015)
תודה חבר. כנראה אלך על הפוקסאייר וברחפן ב' אהיה עם ה 808 #16
קראתי שהfoxeer יוצאים עם דגם כתום לקראת סוף החודש.
יהיה קל לאתר אותה אם היא עפה.
אין ספק שזה שיקול 😂
התחילו להגיע הרכיבים. מפלס החרמנות עולה.
באמת מגרה
לא לשכוח להתקין אך ורק Betaflight של Boris b!
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
ולמי ששואל מי זה בוריס:
http://blog.oscarliang.net/betaflight-firmware-setup/
ובעתיד מכשיר איתור on board
יפה! עם מה צבעת אותה? צבע? פלסטידיפ?
היי,
כדי להפשיט את המוביוס יש לשחרר חמישה ברגים בלבד.
הצבע הוא צבע ספריי טופקולור. זהו צבע דו-קומפוננטי לרכבים שמכינים לפי הזמנה. עולה יותר אך שווה זהב.זה לא ספריי צבע של יעקובי. אני בדרך כלל מחזיק בבית ספריי צבע איכותיים ובצביעה מוקפדת התוצאות נהדרות. לאחר ניקוי הכיסויים עם אלכוהול אני צובע מספר שכבות עדינות ואופה בתנור ב 50 מעלות לכחצי שעה אפיה.
זהו.
רחפן מלוכסן בבניה של חרמן. הוא יטוס הסופש
מעיין תוכל בבקשה לרכז בהודעה את את הסטאפ שבחרת?
אגב הa1 הזה מהסיני זה בעצם zmr?
הרבה אנשים ביקשו את ה SETUP - בעיקר אחרי שראו אותו טס:
שלדה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Frame.html
מנועים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4_CW_CCW.html
בקרי מנועים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Version_3.html
בקר טיסה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
מקלט:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetry_.html
DC-DC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Reduction.html
צפצפה ממש חזקה: (שעדין לא הצלחתי להפעיל בדיוק כמו שאני רוצה - אעדכן)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ane_Alarm.html
משדר:
http://www.surveilzone.com/Boscam-58...for-FPV-g-1370
מצלמה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rones_PAL.html
טס פצצה!
עכשיו שמתי לב למשהו קצת מטריד.. המנועים מדורגים ל3S אני טס ב 4S.
בוואז (01-12-2015)
הנייז שלך נראה כמו rev6, בהוביקינג מצויין שהם מוכרים עדיין את הrev5.. מבלבל משהו
הוא כנראה הזמין מהלינק שרובי ליאני נתן לו במעלה האשכול.
למכירה רחפן חדש באריזה מיקרו HUBSAN X4 H107C מצלמה 2 מגה, יציב מאד MODE 2
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82534
למכירה משדר 5.8 600mw חדש באריזה 32 ערוצים Eachine TS832 7.4v~16v
http://www.efly.co.il/forums/showthr...162#post519162
