מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סימנים לבנים מדבק מהיר
    Oct 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סימנים לבנים מדבק מהיר
    תודה רועי, אנסה זאת..
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    Hi
    I would recommend that in the future you should use these: http://www.lmii.com/products/finishi...for-super-glue
    look att the link . these are perfect in order to avoid drops and so on.
    then there is always a CA remover kit. like Oded mentioned Acetone dose the work very well at half the cost. But you can avoid all the extra work...or
    Oct 2011
    Ronny Cohen: Thanks for your response,
    I guess i used to much CA while assembling the plane because i used those micro-pipettes..
    For the next time i will put less glue..
    I bought the CA remover today and it work perfectly, all the white stains removed and the plane look much better
    I will add some photos in the future, Thanks again for the help
    Jaykov
  1. [דיון] מספר שאלות לגבי ייבוא של מגנים לסמארטפונים לישראל מסין
    על ידי Ariel_hatav בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-12-2013, 15:06:35
  2. צילום אוירי עם מסוק חשמלי בתוך מבנים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-03-2011, 21:19:19
  3. [שאלה] טיסן מהיר
    על ידי szgal בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 17:10:27
  4. מהיר אבל ממש מהיר
    על ידי marik_911 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 24-07-2009, 02:56:15
  5. סימנים של סוף אצל הסיני??
    על ידי MickeyM בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 20:22:43
