המנוע בנוי להסתובב לשני הכיוונים
נניח שעכשיו לפי התמונה זה מנוע מס' 1 שצריך להסתובב ימינה כמו השעון
חבר חשמל כמו בתמונה תן גז ...אאם הוא מסתובב נכון סבבה , אם הוא מסתובב שמאלה נגד השעון , אתה מחליף 2 חוטים מתוך הABC (מצליב שני חוטים) והמנוע יסתובב ימינה
ככה אתה בודק ומחבר את כל המנועים
רק תבודד את החיבורים שלא יהיה קצר
והכל טוב
ניסתי . פתאום המנועים לא עובדים
חיברתי סוללה ש 1.5v חיבור ישיר למנועים זה עבד . זז קצת בכל זאת 1.5v
ולאחר שחיברתי אותו לבקר מהירות המנוע לא עובד
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
ככה לא בודקים מנוע. מנועי בראשלס לא עובדים על מתח DC ישיר. הם חייבים לקבל פולסים מהבקר מהירות esc.
שים לב שאין לך קצרים, תחבר את הesc לסוללה 2 או 3 תאים, לservo tester או מקלט (שאתה יודע שעובד ב100%) ותראה אם הוא מסתובב. יכול להיות שהוא נשרף ממתח ישיר.
תעבור על מדריכים איך לבנות רחפן. יש אחד מעולה עם שלדת zmr 250 כמו שלך, תחפש בעמוד של rcmodelreviews.
מוזר כי חיברתי את המנוע ל esc לא עבד .
ואז הוצאתי את הבקר וחיברתי אותו לסוללה רגילה ושוב עבד .
אני רואה שהחוטים השחור והאדום לא של הבקרים לא מחוברים לכלום. איך נתת מתח לבקר?
כמו שנאמר, לתת מתח לבקר זה לא מספיק בשביל שהמנוע יפעל, הבקר צריך להיות מחובר למקלט רדיו, ודרך השלט אתה מפעיל את המנוע.
אבל נראה שהכל בינתיים סינית בשבילך, וחסר לך המון ידע בשביל לבנות את הרחפן. ממליץ לעבור על שירשורי בניה פה בפורום וביוטיוב.
!Fly FPV - Don't be a LOSer
תעשה בדיוק מה שהוא מראה פה. זה חלק ראשון מתוך כל הסרטוני בניה שלו
https://youtu.be/8jbpwqCCVbs
כפי שהציעו לפני- תסתכל בסרטונים ושתלים ידע חסר
שנית- אני רואה בתמונה שהקונקטורים בין המנוע לבין הבקר אצלך לא מבודדים- חשוב מאוד לשים עליהם בידוד מתכווץ כי אם הם יגעו אחד בשני כשהבקר (ESC) דלוק אז הבקר ישרף
ציינת שניסית להפעיל את הבקר באמצעות סוללת 1.5V, והוא לא עבד
הסיבה שהוא לא עבד היא בגלל שהבקר צריך מתח יותר גבוה כדי לעבוד -רק הלוגיקה שבתוך הבקר צריכה לפחות מתח של 5V כדי לפעול כמו שצריך, אם תחבר אליו סוללת LIPO עם 3 תאים אז הוא כנראה יעבוד.
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
חברים אני יודע את זה . ליפני שרציתי להמשיך לחבר רציתי לר סתם לבדוק את הבקרים . זה הכל . ברור שלא היו מבודדים וצריך לבודד אותם . סתם רציתי רק לראות עם זה עובד לשנייה .
ליפני עוד שהתחלתי לחבר את הלוח הראשי ואת הבקר טיסה ואת השלט ליפנח הכל רציתי לראות אם זה עובד . תאמינו לי יש לי קצת ידע . פשוט הבקר לא עובד לדעתי . בכל מקרה אני ינסה לחבר הכל אותי זה יצליח . אבל לדעתי והתחושה שלי אומרת משהו דפוק בבקרים האלה . אבל תודה בכל מקרה
חיברתי . ועכשיו יותר מסודר
מסודר כן, אבל עובד?
תחבר את הבקרים לסוללה 3s עם pdb או בצורה אחרת, מתח 5 וולט לבקר טיסה, ומקלט.
תחבר אותו למחשב ותבדוק אם עובד
כן אני ינסה מחר . מעניין אם זה יעבוד
לא הייתי משאיר את המחברים בין המנוע לבקר מהירות.. תקצר את החוטים, ואפילו תפתח את השרינק של הבקר ותלחים ישירות אליו את החוטים של המנוע. החוטים שלך ישברו ככה
לקצר עוד ????????
כל הבניה פה לא נכונה. אסור לשים את ה PDB מתחת לפלטה התחתונה. הוא צריך לשבת בין בקר הטיסה לפלטה. אם הוא ישב למטה הוא יקבל מכה ויינזק.
האם ההלחמה הזו טובה ?
כמו שרואים בתמונה כאילו משהו התקלף ליד המינוס
לא יודע אם שמת לב אבל הפלוס והמינוס לא מחוברים נכון בבקרים
לגבי השאלה שלך זה לא נורא. זה רק ציפוי המגן של ה pcb כלומה הלקה, לגבי שאר הדברים.. כל ההלחמות שם יכולות להיות טובות יותר. להכניס יותר את החוטים עד הבידוד, חום יותר גבוה בהלחמה וייתכן שבדיל יותר איכותי יעשה את העבודה טוב יותר
אני חשבתי ההפך חום יותר גבוהה יהרוס את הכרטיס בפנים
הלחמה טובה צריכה להיעשות עם משחת הלחמה. לא נראה שאתה משתמש באחת. הבדיל צריך למלא את כל הפד ולא חלק ממנו, וליצור "כרית" עגולה, ולא גושים מכוערים. אם אתה מעביר דרך החור, את ההלחמה יש לעשות בצד שממנו יוצא החוט. קח בחשבון שאם ההלחמות בולטות מלמטה תצטרך לשים לב שהן לא נוגעות בקארבון כשתחבר הכל.
כמו פה ?
סליחמה על הבורות . אבל למה צריך משחת הלחמה ?
זה לא טוב. תסתכל על החוט האדום. אתה רואה שכאילו החוט 'קופץ ראש' לבדיל. רואים איפה חוט מתחיל ואיפה הבדיל נגמר. זה לא אמור להיות ככה. אמורים לראות 'גוש' אחד ללא יכולת להבדיל איפה מתחיל החוט ואיפה הpcb
הבנתי תודה . ולמה צריך משחת הלחמה ?
