עמוד 2 מתוך 5 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 113
נושא: היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: האם ההלחמה הזו טובה ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamsmadja צפיה בהודעה
    הלחמה טובה צריכה להיעשות עם משחת הלחמה. לא נראה שאתה משתמש באחת. הבדיל צריך למלא את כל הפד ולא חלק ממנו, וליצור "כרית" עגולה, ולא גושים מכוערים. אם אתה מעביר דרך החור, את ההלחמה יש לעשות בצד שממנו יוצא החוט. קח בחשבון שאם ההלחמות בולטות מלמטה תצטרך לשים לב שהן לא נוגעות בקארבון כשתחבר הכל.
    אישית אני לא משתמש בכלל במשחת הלחמה. יש לה תכונות קורוסיביות שלאורך זמן אוכלות את החוטים. עדיף תמיד בלי, להיות עם מלחם חם ובדיל טוב. לגבי שאר הדברים... אתה צודק.
  2. #27
    Oct 2015
    תודה רבה
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
  3. #28
  4. #29
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן &#
    עוד לא מאוחר, תקשיב, ממליץ לך בחום לעבור על סדרת הסרטונים שצירפתי ופשוט לעשות צעד צעד כמוהו:
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    פשוט נראה שאתה מגשש באפלה ומנחש את הצעד הבא בבנייה, אתה פשוט תהרוס לעצמך את הציוד וחבל!.
    כולנו עשינו את הבניה הראשונה שלנו עם סרטונים כאלה.
  5. #30
    Nov 2015
    לאחרונה התוודעתי שיש משחות שאינן גורמות לקורוזיה,
    אם אני לא טועה הוא מדבר על זה בסרטון הזה :
    אבל אני לא בטוח
  6. #31
    Oct 2015
    ברירת מחדל התיאשתי . ממש עצוב . באתי לחבר את הסוללה והתך&
    לא יודע כבר מה לא בסדר . היה עשן שבא כנראה מהבקר מהירות .
    חרא פשוט חראאאאאאא הכל
  7. #32
    Oct 2015
    ברירת מחדל תגובה: התיאשתי . ממש עצוב . באתי לחבר את הסוללה והת&
  8. #33
    Oct 2015
    לא מבין כבר מה לא בסדר . עשיתי כמו היסרטונים שהבתם לי . כבר משתגע כבר נמעס לי
  9. #34
    Oct 2015
    להוציא את הבקר ולנסות לחבר שוב את הסוללה
  10. #35
    Oct 2015
  11. #36
    Oct 2015
    קיצור נידפק הכל . או שלא . לא יודע כבר מה ניסגר זה כזה פשוט לא יודע למה אני מסובך עם זה .
    בקיצור התפוצצ משהו יצא מלא עשן שחיברתי את הסוללה .
  12. #37
    Oct 2015
    האם לחבר שוב את הסוללה? לאחר שהוצאתי את הבקר הבעיתי ?
  13. #38
    Oct 2015
    אולי זה מחובר הפוך ?
  14. #39
    אין סיבה לפתוח שירשורים חדשים. אוחד.
  15. #40
    Oct 2015
    צודק
  16. #41
    הסתכלת בסירטונים שרובי שם בפוסט #29?
    אתה לא בכיוון טוב ואני חושש שאתה יכול לעשות נזק שלא יגמר בעשן...
  17. #42
    Oct 2015
    ראיתי את הסירטונים . חיברתי בדיוק כמו בסירטונים . אחד לאחד
  18. #43
    Oct 2015
    לא יודע כבר מה לעשות . בקיצור . הכל לפח
  19. #44
    Oct 2015
    השאלה אם זה בגלל אותו בקר בעייתי . כי רק הבקר הזה נישרף . האם לנסות שוב לאחר שהוצתי את הבקר הבעיתי ?
  20. #45
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מאיפה אתה?
    עדיף שתיפגש עם מישהו שמבין יותר ממך. ממליץ לך לא לגעת עד שתפגש עם מומחה, אתה תיצור נזק אם לא ייצרת כבר.
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  21. #46
    Oct 2015
    ראשלצ
  22. #47
    Oct 2014
    אתה לא מובן.. מה אתה מנסה לחבר?
    האם סיימת להרכיב את כל האלקטרוניקה? -> כל הבקרים מולחמים ללוח? כבלי הסרוו מחוברים כמו שצריך לבקר הטיסה? כבל תקין לסוללה עם קונקטור? מחובר לבקר טיסה מקור מתח 5v?
    לא מחברים סוללה עד שמסיימים להרכיב ולהלחים את כל האלקטרוניקה.
    אם יצא עשן מאחד הבקרים הוא שרוף, תנתק אותו ואל תשמש בו, הוא רק יכול לגרום לקצר ולשרוף לך עוד רכיבים.
  23. #48
    Oct 2015
    ניתקתי . זרקתי אותו לפח
  24. #49
    Oct 2015
    הגוף עצמו .
    בקר מהירות שמחובר ל cc3d
    עכשיו צילום יותר קרוב להבין עם חיברתי ל cc3d נכון
    לכל החוששים . זה לא נוגע בגוף הרחפן . ואני יודע זה יכול לקבל מכה . אחרי זה אני ימקם אותו במקום אחר . זה לצורך הבדיקה .
    זה הסוללה
    אפשר גם להפעיל בלי המקלט בנתיים .
    לדעתי .
    מה עוד ???
  25. #50
    Oct 2015
    הדבר היחיד שנוגע בגוף עצמו זה המנועים
  1. השרון להחלפה בטיסן חשמלי או מכירה lamh v4 במצב טוב כול
    על ידי dor23450 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-12-2015, 15:45:13
  2. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  3. לא מבין איך לחבר בוללה לרחפן . ב סוללה יש 2 חוט
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-11-2015, 12:33:35
  4. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
  5. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
