היי, היום לקראת סוף ההסעה הסרבו 2075 בslash 4x4 הפסיק להגיב.
הוא לא היה חם ולא היה ריח שרוף או משהו.
פירקתי אותו מהמכונית והוא עדיין לא מגיב.
מדוע ?
הוא גם לא עושה רעש או סימני חיים
תודה מראש
מדוע ?
תודה מראש
א. זה קורה מידי פעם...
זה יכול לקרות כתוצאה מהרבה תקלות אפשריות.
לפעמים פשוט צריך לקנות חדש.
ב. יש לך סרוו אחר כדי לחבר ולראות שכל השאר תקין?
ג. מה התקציב שלך לסרוו?
אתה יכול/רוצה להזמין סרוו מחו"ל? או מהארץ?
חיברתי סרבו אחר והוא תקין. בדך כלל אני מעדיף להזמין מחול אבל עם המצב של הדואר היום זה די בעיתי.
אני יודע שה2075 עולה מחול 80 אם זה לא הפרש גדול אני מעדיף לקנות בארץ.
כרגע עומד להפתח מסלול שורט קרוס אז אני מעדיף לקנות כמו שיש לי או דומה ואולי אחר כך לחשוב על שדרוג..
בארץ?
אנחנו לא נותנים קישורים לאתרים בארץ...
אם אתה רוצה סרוו 2075 כמו שנשרף לך אתה יכול לקנות בכל חנות שמחזיקה חלקים של טראקסס [מחירו בחו"ל כ 20 דולר לפני משלוח]
לדעתי, אם נשרף לך סרוו אז לקנות סרוו זהה לזה שלא עמד בעומס, זו טעות
קנה סרוו חזק יותר
הסרוו שהיה לך הוא סרוו של 9 ק"ג ו 0.17 ב 6 וולט שזה 7.2 ק"ג ו 0.21 ב 4.8 וולט...
אם אתה רוצה לקנות סרוו, קנה סרוו חזק יותר מנתונים אלו
מה אתה רוצה לעשות?
לקנות בארץ או בחו"ל
ובכלל...הרכב שלך מושבת? ואז כדאי שלא יהיה מושבת להרבה זמן ואולי כדאי לקנות בארץ כדי לצמצם את זמן ההשבת
מה התקציב שלך?
אני חושב שאני יודע למה הוא נשרף, כשהייתי פונה ימינה הוא היה מתנגש במוט הכחול שמעביר את ה4x4
יש לי את הסרבו הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9811
האם הוא יעבוד כי הוא חלש יותר ?
היה פה לא מזמן אשכול על הדרישאפט הזה
הנה...מצאתי את האשכול: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82914
תקרא את האשכול, את הבעיה ואת הפיתרון המוצע
הסרוו שבקישור שלך חלש מידי הוא לא יחזיק מעמד
אתה רוצה קישורים לסרוואים מהוביקינג?
אשמח שתשלח לי סרוואים מומלצים, לא משנה האתר
אשמח אם תכווין אותי לתקציב...
יש מומלץ ב 60$
יש מומלץ ב 70$
ויש סרוואים סיניים בהרבה פחות שלא הייתי קונה לעצמי אבל הם יעשו את אותה עבודה בהרבה פחות כסף.
כמה אתה רוצה להשקיע?
תקרא את הקישור שבתגובה האחרונה שלי.
קראתי את הקישור
אני מעדיף להוציא כמה שפחות והסרבו שהיה לי היה טוב בשבילי מבחינת ביצועים. לדגם טוב אני יכול להוציא עד סביבות ה60 דולר. איך הsavox 1256 ?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
ה 1256 מצויין אבל הוא יקר
הנה מספר קישורים לסרראים סיניים ברמות שונות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_126sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_18sec.html
אם אתה רוצה יש לי שני סרוויים 2075 במצב חדש שהורדו מסאמיט.
אני מחיפה
