מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: טעינת סוללת ליפו
    Jan 2014
    ברירת מחדל טעינת סוללת ליפו
    שלום
    יש לי סוללת ליפו 2200מילי 11.1 וולט. מה המתח המינימלי לכוון את המכשיר שמחברים לBALANCE (מצפצף כשהמתח במינימום)שמראה את המתחים ביחד וכל תא בנפרד?
    פיני
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללת ליפו
    מתח מינימלי הוא 3 וולט לתא.
    אני מכוון ל 3.2 וולט לתא...אבל המכונית שלי לא תיפול מהשמיים אם אין לה חשמל...רק תעצור.
    אם אתה צריך יותר כוח לנחיתה לכוון מעט גבוה יותר
    אם זה מצפצף מוקדם תכוון נמוך יותר.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    piniph (16-12-2015)
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    3V , וגם 3.2 אלו מתחים שלא עושים טוב לחיי הסוללה (מספר מחזורי הטעינה מתקצר משמעותית)
    אני שם 3.5V לתא בתור סף להתראה תחת עומס - כשמתחיל לצפצף חוזר לנחות.
    No good deed goes unpunished
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    piniph (16-12-2015)
  6. #4
    אני לא יודע איך טיסנים מגיבים אבל במכוניות משחקים המון עם הגז והברקס
    כל עצירה או האצה צורכים המון זרם מהסוללה דבר שגורם לירידות במתח
    אם מכוונים את מתח הקאט אופ גבוהה מידי [3.5 וולט לתא] אז הקאט אוף מתחיל כשיש לך עוד 10 דקות נסיעה
    ולכן מכוונים למשהו באמצע
    גם לאחר קאט אוף ונסיעה של 25-30 דקות ניתן למדוד מתח של 3.6-3.7 בסוללה [ללא עומס]
    זה מעיד על כך שהקאט אופ פעל בגלל אותן נפילות מתח
    אז מצד אחד שמרנו על הסוללה ומצד שני ניצלנו את היכולת שלה.
    את מה שאני כותב אני כותב יותר מהכיוון של מכוניות...בטיסנים חשמליים אין לי כל כך ניסיון ולכן קח את דברי בהיגיון וערבון מוגבל.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    piniph (16-12-2015)
  8. #5
    חיפה עיר עם תחתית
    סבבה רן, זמזם על הבאלנס לא עושה קאטאוף רק מצפצף... תמיד אפשר להפעיל שיקול דעת ולא להיכנס ללחץ בגלל צפצוף קצר אחרי שנתנו פול גז לשתי שניות.
    (יש פונק' Cutoff בבקר מהירות שבד"כ אני משתדל לנטרל או לשים על הסף הכי נמוך שיש)
    אני חושב שהיחס בין זרם ממוצע לפיק בטיסן הרבה יותר רגוע מאשר ברכב, אולי זו הסיבה ששמים סף גבוה יותר.
    בכל מקרה, רצוי גם לבדוק מה המתח בתאים אחרי הירידה מהטיסה (לפי הסף שנקבע בזמזם) ואחרי שהכל התקרר. אם ב"מנוחה" המתח לתא נמוך מ 3.7 - כנראה שירדת מאוחר מדי (להעלות את הסף לטיסות הבאות), אם גבוה מ 3.8 יכולת להישאר עוד קצת באויר (להוריד את הסף לטיסות הבאות). אני יודע יש גם כאלה שחיים בשלום עם 3.6 אחרי נחיתה, אבל לפי ההרגשה שלי זה כבר מצב שמקצר את חיי הסוללה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    piniph (16-12-2015)
  10. #6
    מסכים בהחלט.
    הרעיון הוא שזה דינמי...לומדים מטיסה אחת ומישמים בטיסה הבאה
    ד"א...שומעים את הדראק הזה כשהטיסן באוויר?
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    piniph (16-12-2015)
  12. #7
    חיפה עיר עם תחתית
    שומעים, כן.
  1. [שאלה] טעינת סוללת משדר ליפו
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-03-2011, 19:59:04
  2. [זהירות!] טעינת 2 ליפו במקביל
    על ידי avihaik בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-12-2010, 20:57:06
  3. [עזרה!] טעינת ליפו 6s ב 1C
    על ידי Yotflow בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 22:22:13
  4. טעינת לפטופ ע"י סוללת ליפו 11.1 וולט
    על ידי eli gazit בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 00:50:15
  5. טעינת ליפו
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2008, 23:36:58
