מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בעיה במנועים ברחפן
    Jan 2016
    ברירת מחדל בעיה במנועים ברחפן
    שלום שמי אידן אני תלמיד במגמת מכטרוניקה (רובוטיקה) וכחלק מפרוייקט הגמר שלנו אנו בונים מערכת לניטור זיהומים, המערכת כוללת רחפן ורובוט קטן שהוא נושא עליו. הרחפן יעוף למקום הזיהום מונחה באמצעות GPS יזהה אותו בעזרת מצלמה (באמצעות עוד כמה תוספים אני לא ארחיב עליהם) וינחית אותו שם.
    את הרחפן המורה שלנו רכש לנו הוא בעל שישה מנועים (הקסה קופטר), שילדה של tarrot גודל 680 ממ עם בקר טיסה של aurdopilot- apm 2.5 עם מצפן חיצוני (מצרף קישור של המצפן מכיוון שאיני יודע את הדגם שלו http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ar...lticopter.html) בקרי מנועים של rctimer 30a וסוללה 3 תאים. (את דגם המנועים אני לא יודע כיון שהרחפן נקנה יד שנייה מבחור שהרכיב אותו בעצמו ועל המנועים אין שום סממן אצלם אותם בשישי כאשר אעבוד על הרחפן).
    הרחפן נשלט באמצעות שלט futaba מסוג t14sg עם מקלט כזה: http://image.helipal.com/futl7675.jpg
    מקווה שכיסיתי את כל הסטאפ של הרחפן
    הבעיה שלנו היא כזאת: לאחר כיול המצפן,הג'ירו והשלט ברגע שאנחנו דורכים את הרחפן המנועים המנועים מסתובבים (כשהסטיק של המצערת סגור, כלומר הכי למטה) ורק כמה מהם, ברגע שמעלים את המצערת ל100% כל המנועים מסתובבים. כל הכיול נעשה באמצעות misson planner. איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת ולגרום לכך שהמנועים לא יסתובבו כאשר הסטיק סגור? עקבתי אחר הפורום בעבר ויש לי קצת ידע בנושא ואני יודע שיש פה כמה תותחים שיכולים לפתור את הבעיה.
    אני מצרף סרטון של הבעיה:
    תודה רבה לעוזרים!
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במנועים ברחפן
    הטייס בנקנה בנפרד או שהרחפן הגיע איתו ? האם מי שמכר את הכלי הטיס אותו לפני עם אותו סטאפ ?
    בגדול נראה שיש לכייל את הטווח מצערת של הבקרים אבל לפני זה צריך לראות שכל ההגדרות בכלל נכונות ואפילו הגרסת תוכנה מתאימה להקסה....
    גיא.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmaster_bebe על הודעתו:
    idann98 (07-01-2016)
    נשמע כמו בעיית כיול בקרים.. יש המון חומר כולל סרטונים ביוטיוב על איך מבוצע התהליך..
    בכל מקרה ממליץ לך לא להרכיב את הפרופלורים עד שתסיים עם הבדיקות..
    גם אחרי הרכבת הפרופלורים רצוי לודא שהרחפן מגיב נכון.. (אורכית רוחבית וסבסוב) וזאת ע"י ריתומו לקרקע.
    אם זה המצב אז בטח תצטרך לעבור על כל הגדרות הרחפן ולבצע תהליכי כיול לסנסורים ובקרת הטיסה..
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 07-01-2016 בשעה 07:25:31.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
  6. #4
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    חבר פה אחד הבעיה ככל הנראה כיול בקרים לתווך מצערת
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeli89 על הודעתו:
  8. #5
    Oct 2015
    טוב, קוראים לזה ספין מוטור,
    spin motor בררת מחדל 300, יש לשנות את הערך ל 0
    תודה,
    נייד שלי
    יובל
    052-2691275
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalbahir על הודעתו:
  10. #6
    Jan 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalbahir צפיה בהודעה
    תודה,
    נייד שלי
    יובל
    052-2691275
    תודה רבה יובל אני חושב שזאת הבעיה אנסה מחר לשנות פה ואעדכן. אבל הגיוני שבהקסה רק 4 מתוכם מסתובבים, לא כולם צריכים להסתובב?
    תודה רבה גם לשאר המגיבים אנסה מחר גם לכייל את בקרי המנועים
  11. #7
    Sep 2015
    תקשיב יש בפרמטרים פיסקה בהקשר לחימוש מנועים, תוריד ממנו את ה וי וכשתחמש הם לא יסתובבו, יותר מאוחר אצלם לך את הפרמטר...
    Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
  12. #8
    Jan 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי biton.zohar צפיה בהודעה
    זה הפרמטר שאתה מדבר עליו?
  13. #9
    Sep 2015
    כן בדיוק...יש שם כמה אפשרויות, בינהם גם שלא יסתובבו שהם חמושים...
  14. #10
    May 2012
    זה לא יפתור את הבעיה!
  15. #11
    Sep 2015
    למה נראה לך שלא?
  16. #12
    Jan 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli89 צפיה בהודעה
    זה יפתור חלקית את הבעיה בכך שהמנועים לא יסתובבו ברגע שאני אחמש את הרחפן אבל לפני כן אני אנסה לכייל את הבקרי מנועים כמו שכמה הציעו פה ואני מקווה שזה יפתור את הבעיה ש2 מהמנועים מתחילים להסתובב רק עם סטיק על 100
    מחר בבוקר יש לי את השיעור בתקווה שהכל יצליח נשים כבר את הפרופים ואני אעדכן פה
    נערך לאחרונה על ידי idann98; 07-01-2016 בשעה 20:27:13.
  17. #13
    May 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי idann98 צפיה בהודעה
    זה שהפרופים מסתובבים ברגע שאתה מחמש את הרחפן זו לא בעיה זו אופציה שקיימת משתמשים בזה בעיקר כדי להבחין שהחימוש התבצע כמו שצריך כי לפעמים מרחוק קשה לראות את הנוריות של המערכת.
    כשהאופציה הזאת מופעלת כל המנועים צריכים להסתובב כשאתה מחמש את המערכת וככל שאתה מעלה את סטיק המצערת הם צריכים להגיב ביחד.
    הבעיה שיש לך כרגע היא שהבקרים לא מכירים את טווח המצערת של השלט שלך והם מגיבים בצורה שונה.
    בקיצור תעשה כיול בקרים.
    בהצלחה.
  18. #14
    Jan 2016
    טוב אז היום ניסיתי לכייל את הבקרי מנועים ולאחר מכן הורדתי את הפרמפטר של הסבוב מנועים הכל עובד מעולה! לצערי לא יוכלתי להטיס את הרחפן בשל מזג האוויר הסוער שהיה תודה רבה לחברי הפורום עזרתם לי מאוד!!! שבת שלום
  19. #15
    Sep 2015
    בכיף ובהצלחה...אם לא תשאל לא תדע...;-)
  20. #16
    Jan 2016
    טוב אז עידכון קטן היום יצאנו להטיס סוף סוף הרחפן טס מעולה אפשר עכשיו להתקדם להטסה אוטונומית
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לidann98 על הודעתו:
    biton.zohar (13-01-2016)
  22. #17
    יפה... אל תשכח כיול בקרה ...
  1. [עזרה!] בעיה בחימוש מנועים ברחפן
    על ידי יוני934 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-10-2015, 21:49:51
  2. [עזרה!] בעיה ברחפן, ממש זקוק לעזרתכם.
    על ידי AdieLL בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 21-01-2015, 07:39:11
  3. [עזרה!] בעיה ברחפן
    על ידי Tamiradasha בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-01-2015, 22:32:32
  4. [עזרה!] בעיה מוזרה ברחפן שלי
    על ידי saniel בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 25-05-2014, 19:05:34
  5. [עזרה!] בעיה ברחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-07-2013, 21:01:15
