בזמן האחרון הכל יצא מהבוידעם ישב אצל החבר שלי כמה שנים טובות בפינה .הטיסן בגובה של 2.5 מטר פיברגלס , בעבר היה מותקן בו מנוע מניפה (דומה ל edf החשמלי ) מנוע"רוסי "ניטרו מנוע ( ROSSI)הוא לא בנוי מספיק חזק למנוע גט ׁ(JET)
זה הולך להיות מעניין!
גם אותי
היי אני מתכוון להרכיב על "צינור הפליטה" הזה מנוע 30CC בנזין עם פרופלור "פושר" ,עד כמה שאני יודע לא קיים טיסן כזה הזוי לפעמים אני יוצא מהמסגרת ,אין לנו מה להפסיד רק ללמוד אצלי הכל מחושב עד כמה שאפשר
אני יודע שתהיה לי בעיה של מרכז כובד אחורי , אבל יש לי גם את האפשרות להרכיב את המנוע קדימה, שזה קצת מכוער להטיסן..זה מושך ,זה מושך אותי ברמה שאני עוזב הכל
guyst (01-02-2016)
סרטון שווה אלף מילים
https://youtu.be/NaoBtW8TK3E
יפה מאוד, מנועי המניפה צריכים סל"ד גבוה..
לחבר פושר מאחורה או פרופלור מקדימה יהרוס הכל..
ומה הבעיה להתקין מניפה 120 מ"מ עם סוללה 12 תאים ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...700kv_12S.html
תקצץ במשקל ככל האפשר,הוסף חיזוקי קרבון,מתקפלים חשמליים ואתה מסודר.
כמה הוא שוקל כרגע ,ריק וללא מתקפלים ?
בלתי אפשרי בטיסן הזה להתגבר על מרכז כובד אחורי
למה שלא תתקין לו ducted fan עם מנוע 2 פעימות, כפי שתוכנן במקור ?
יש היצע גדול של דברים כאלה ב ebay
לפני שנים רבות הטסתי את ה F16 של חברת Byron Originals עם מערכת הנעה כזו וזה היה מאד מוצלח.
קח בחשבון שמנוע כבד בחרטום או בזנב של גוף כה ארוך, יוצר לא רק בעיה של איזון אלא גם בעיה, אחרי שאיזנת, של מומנט אינרציה בעלרוד מאד גבוה, וזה לא ממש תורם לכייף בהטסה...
תודה חברים, ארז, הרגת אותי מצחוק לא שווה לזרוק 2000 ש"ח על טיסן ישן כזה. 2_הf שלי יותר גדול במטר מהסטודנטים. 3מניפות הניטורו מסורבלת ולא יעילות. עבר זמנם מאז שנכנס הedf
תנקה ותסדר אותו יפה.. תהפוך ותצמיד לתקרה...
זה או להיות או לחדול. אין מקום מיותר, 20 שנה הוא היה תלוי על התקרה
guyst (07-02-2016)
עצוב איך שבנו את הטיסן הזה .
מתקדם יפה
הי ,אני מחזיר לפעילות מנוע ניטרו ישן .מנוע (23cc)שיכול להגיע 12,000rpm עם פרופלור 18X6
guyst (18-02-2016)
גבוה... הטיסן..
נקווה שגם יטוס גבוה אני מכין אותו לצביעה ,אם יטוס אז יטוס יפה וגם "יפה" ואם "ימות ",לפחות שידע שנתתי לו את הכבוד המגיע לו .
נערך לאחרונה על ידי saportas; 24-02-2016 בשעה 20:18:24.
כל הכבוד על ההתמדה ..
הנעת את המנוע על הטיסן ?
המבנה נראה חלש .. ארבע פעימות מכניס הרבה רעידות ...
