שלום.
אני רוצה ללכת חכיוון של טראגי וראיתי את הטראגי שציינתי בכותרת.
איך היא?
ומישהו יכול לתת לי קישור בבקשה להזמין אותה במחיר טוב ומאתר אמין?
תודה מראש
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
שלום.
איך היא?
תודה מראש
למיטב ידיעתי ייצור הטראגי הופסק ויצאו דגמים אחרים.
מדיונים שעלו פה בעבר עולה שדגם המאנסטר מצוייד בבקר חזק יותר וכן בולמים משופרים וההפרש במחיר בינו לבין הטראגי אינו משמעותי.
לכן, עדיף לקנות מאנסטר ולהסב אותה לטראגי מאשר לגנות טראגי.
הבנתי
מה המחיר של המאנסטר בחול?
רן איך אתנ יודע שהןפסק?
בינתיים ראיתי שממשיכים למכור אותו באתרים תמורת 380 דולר בערך.
אני עוקב...
אני רואה שבאתר היצרן זה מופיע כ"לא במלאי"
ואני רואה שגם בעוד אתרים זה כך...
זה לא משהו וודאי אלא מגמה שמעוררת חשד מסויים.
בנוסף, כשאתה משכלל במחיר הטראגי את האביזרים הנחותים יחסית שאתה מקבל ביחס למאנסטר אז קניית הטראגי קצת פחות משתלמת.
ניתן לקנות וליבא לארץ מאנסטר ב 2200 ש"ח אחרי מס ומשלוח ב 2200 ש"ח.
וטראגי באזור ה 2000 ש"ח
וזה לפני סוללות ומטען.
ניסית לקנות אותה ב-380$?
בכל האתרים הגדולים שאני מכיר היא לא במלאי..
יכול להיות שלאיזו חנות לא מוכרת יהיה אותה במלאי (״על הנייר״) אבל אני לא מכיר חנות רצינית שיש לה את הרכב במלאי.
מעבר לזה, כמו שרן כתב המונסטר טובה יותר בהרבה פרמטרים.
בבכי בולטים זה הבקר החזק יותר משמעותית והבולמים ממתכת במקום פלסטיק שנשברים.
אם תחליף בקר ובולמים אתה כבר מגיע ל-1000₪.
בנוסף דבר שלא בולט זה השוק-טווארים, אלו של הטראגי דקים יותר מאלו של המונסטר וזה משמעותי מאוד, כי גם במונסטר הם נוטים להתעקם אז בטראגי זה בכלל מרגרינה..
דבר נוסף חשוב הוא הצמיגים, הצמיגים המקוריים של הטראגי הם ממש לא משהו ואםשר להגיד שהם לא שמישים (על פי דיווחים של בעלי הטראגי), לעומת זאת הצמיגים של המונסטר יחסית דיי טובים וניתן להשתמש איתם גם על אספלט והם מעולים בשטח. כך שגם מהחינת צמיגים עדיף את המונסטר, ולקנות עוד סט של צמיגי טראגי טובים ייתן לך וורסטיליות (בחירת צמיגים לפי שטח ההסעה).
רן ענבר (19-02-2016)
הבנתי. תודה רבה על העזרה
לצישהו יש קישור לאתר אמין ומחיר טוב של המונסטר
http://www.modellbau-berlinski.de/sh...ck/18-RTR.aspx
שים לב, סימון ירוק = במלאי, אדום = לא במלאי.
וחשוב מאוד לא להזמין עם סוללות.
אתה צריך גם לוודא שהם מורידים את ה VAT כי אתה לא מאירופה.
מה זה vat?
כמו מע״מ באירופה.
המחירים שמפורסמים בדר״כ כוללים VAT של 19% כך שיש להפחית 16% מהמחיר.
אוקיי תודה
ולמה חא חהזמין עם סוללות? עדיף להגיד להם שיזכו אותו על סוללות ולקנות ממקום אחר?
שלום חברה
אני כרגע מתלבט בין הmt4 ובין בteam magic e6 iii hx
לפי מה שראיתי הם פחות או יותר אותו מחיר.
מה ההבדלים ביניהם? ומה יותר כדאי לקנות. מבחינת זה שיהיה אמין וחזק.
תודה רבה מראש
אוראל...
אני מצטער מראש שאני טיפה מתעצבן באשכול שלך אבל ה"נזיפה" הזו מופנת לעוד גולשים ולא רק אליך
מתנהלים פה 3 אשכולות שונים שבהם יש את אותן תשובות על אותו רכב.
עם כל הכבוד לכל גולש וגולש, מצופה ממנו לקרוא גם עוד איזה אשכול או שניים שמתנהלים ממש מחוץ לאשכול שלו
לא ייתכן שנכתוב את אותן תשובות על אותו רכב באותו זמן ל 3 גולשים שונים.
צריך להבין שהידע שלך לא יבוא רק ממה שייכתב באשכול שאתה פתחת
הידע שלך יבוא גם ע"י שתקרא על בעיות של אחרים ואופן פיתרונן
הידע שיתקבל בקריאה ייעזור לך בעתיד
לא תקרא...זה בסדר אבל היידע הזה עלול להיות חסר לך בעתיד.
ושוב...הכוונה שלי אינה לפגוע במי מהגולשים אלא לעודד לקרוא גם את מה שמסביב
על ה team magic e6 iii hx אתה מוזמן לקרוא באשכולות הבאים:
תגובה 209-213 באשכול זה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...880#post525880
תגובה 8 באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...883#post525883
תגובה 83 באשכול הזה מתיחסת לדגם BES של רכב זה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...711#post524711
אני? אני מעדיף ללכת על בטוח ברכב RTR או על ה BES בגלל שניתן להרכיב לה מנוע,בקר וסרוו טובים יותר מ RTR
קראתי בפוסטים של אנשים ששאלו גם על הmt.
זה באמת עזר וענה לי על הרבה שאלות לפני ששאלתי כאן
אבל מה שנרשם שם לא יודע למה לא גיבש לי דעה ועכשיו שאתה אומר את זה פה אני מבין שהmt יותר בטוחה.
סליחה אם אני משגע אותך פשוט יש לי שאלות לגבי כל התהליך של היבוא בכדי שאני לא חפספס איזשהו חלק חשוב.
תודה רבה על כל העזרה שלך ושל שאר חברי הפורום אני אוטוטו מתקרב לקנייה.
יש למישהו מושג כמה יזכו אותי על הסוללות באתר שצויין?
סבבה.
לא הבנתי לאיזה סוללות אתה מתכוון?
ה MT4 לא מגיע עם סוללות ולא עם מטען.
אחרי שתבחר רכב נעזור לך לבחור מטען וסוללות ע"פ התקציב שנשאר לך...
מטען וסוללות קונים מאתרים אחרים ולא מאותו אתר ממנו קנית את הרכב.
רן בעמוד הקודם מישהו המליץ לי על אתר ואמר שחשוב לא להזמין עם סוללות.
תגובה מספר 8
זו התגובה של אלון.
הרכב מגיע ללא סוללות.
אני מעריך שהוא התכוון שלא תקנה סוללות מהאתר ממנו אתה קונה את הרכב.
אתר זה נחשב סבבה לקניית רכב אך פחות טוב לקניית סוללות.
הבנתי.
לגבי מטען אני כנראה הולך להזמין את הimax b6.
אני מחפש ספק בשבילו אםשר אולי קישור?
והסוללה lion power lipo battery 5200mah 14.8v 30c max 45c 4s t plug
אני כותב מהפלאפון ולכן קשה לי לתת קישורים.
בדף הראשי של פורום מכוניות תמצא את פורום סקירות.
בפורום סקירות יש מאמר שנקרא " מטען, סוללה ומה שבינהם"
המאמר יסביר לך באריכות ופרוט שאתה צריך מטען קצת יותר חזק.
הסוללה שלך צריכה טעינה של 80 וואט.
המטען שבחרת נותן 50 וואט מקסימום.
ההמלצה שאני תמיד כותב אומרת שמטען זה מוצר שקונים פעם אחת והוא מחזיק הרבה מאוד זמן...
שווה לקנות פעם אחת מוצר איכותי ולא כמה פעמים כמה גרוטאות.
מה התקציב שלך למטען ולסוללה?
זה אומר שהיא לא תטעין בכלל או שהיא תטעין לאט?
וקראתי את המאמר. אבל עדיין התקציב שלי לא גדול.
אני יודע שהמטען לא הכי משהו אבל אני מוכן להתפשר כל עוד הוא יטעין את הסוללה. ובעתיד כמובן להחךיף.
קרא גם את המאמר על טעינה בטור או במקביל של סוללות
מאמר זה נמצא בדף הראשון של המאמרים ומכיל גם פרק חשוב של הוראות בטיחות לטעינה.
מטען חלש זה אומר שהסוללה תטען במשך כמעט שעתיים בהן המטען יעבוד בשיא עוצמתו ועל שיא הכוח שלו.
הסוללה תטען בכמעט פי שנים מהזמן הדרוש בדרך כלל.
בזמן טעינה מומלץ להיות בקירבת הסוללה מטעמי בטיחות.
אתה מבקש מהמטען יותר ממה שהוא יכול, נותן לסוללה פחות ממה שהיא צריכה.
שווה להשקיע ולקנות פעם אחת מטען טוב.
אוקיי
מה המטען בסכום המינימאלה ביותר שיתאים לסוללה הזאת?
