מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 51
נושא: yard stick 1984
  1. #26
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: yard stick 1984
    מייצב גובה קומפלט..
  2. #27
    יצא גדול מדי...המנוע יוחלף...
ID:	136606   Click image for larger version.
  3. #28
    Jan 2014
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    איך מתקדם
  4. #29
    מה כוונתך ?
  5. #30
    גדולללל
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Asaf197seven (25-02-2016)
  7. #31
    מייצב כיוון
ID:	136658   Click image for larger version.
ID:	136659   Click image for larger version.
ID:	136660   Click image for larger version.
  8. #32
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    הגה הגובה נראה צר מהדרוש... לפחות ביחס לגודל המייצב.
    אני מציע שתוסיף עוד קורה בצמוד לקורה שבה יותקנו הצירים כדי להגדיל את גודלו בעוד 10-12 מ"מ.
    כמה זה בתכנית ?
  9. #33
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    נראה פצצה, כל הכבוד על ההשקעה והסבלנות בעיקר בציפוי שזו עבודה שנואה עליי במיוחד!!!
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לvideoman4 על הודעתו:
  11. #34
    נראה באותו עובי כמו בתוכנית : 6 מילימטר , במקרה כאן עשוי מקורות עץ אלון 12×6 מ'מ , עם חיבורים מחוזקים בעזרת קיסמים קדוחים בדבק..יותר חזק בהרבה ממה שנראה.
    להוסיף קורה יגרום לתוספת גרר ועיוות ההיגוי.
  12. #35
    כמעט מוכן...
ID:	136668   Click image for larger version.
ID:	136669   Click image for larger version.
  13. #36
    חסרות רק מאזנות וחסר מנוע
    יותקן מנוע os 33gt..
ID:	136682   Click image for larger version.
ID:	136683   Click image for larger version.
  14. #37
    מוכן..
ID:	136786   Click image for larger version.
ID:	136787   Click image for larger version.
ID:	136788   Click image for larger version.
ID:	136789   Click image for larger version.
  15. #38
    בהצלחה בטסט!
    וכמובן סרטון...
  16. #39
    שינוי בתוכנית..
    המנוע שנבחר בסוף הוא dle 60cc twin
    מנוע בנפח 33 שהיה אמור להיות במקומו לא היה נותן מספיק כוח ..
ID:	136822   Click image for larger version.
ID:	136823   Click image for larger version.
  17. #40
    זו כבר ליגה אחרת...שווה שתשקול לחזק משמעותית את כל איזור האף רבתי....בהצלחה ידידי
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לvideoman4 על הודעתו:
    Asaf197seven (04-03-2016)
  19. #41
    חזק מאוד כבר מקודם...
  20. #42
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Asaf197seven צפיה בהודעה
    שינוי בתוכנית..
    אני לא הבנתי דבר אחד - אם המקור תוכנן למנועי 2 פעימות .40-.60 ובהנחה שבנית (אגב, עבודה יפה!) לפי התוכנית, איך הגעת בסופו של תהליך למנוע 60 סמ"ק???
    מהיכן קביעת ה-'לא מספיק כוח'? הרי מדובר בעומס כנף מאד נמוך (כלומר מעט מאד משיכה קדימה ויש כבר מספיק עילוי כדי לטוס) ואופי הטסה אמור להיות מאד רגוע, כלומר לא אמור לנסוק אנכית או להיות תלוי על הפרופ...
    בהינתן העומסים שמכניס מנוע אימתני כזה למבנה, בשל משקלו, משיכתו, רעידות, ומומנטים גירוסקופיים, ובהינתן שלא הכנסת חיזוקי מבנה לטובת הנושא לא בגוף, לא בזנב, לא בכנפיים, אני הייתי חושב שוב על ההחלפה הזו...
    אגב, אם החשש נובע ממוטת הכנפיים הארוכה, אז להלן דוגמא שטסה אצלי כבר הרבה זמן ללא כל חוסר כוח:
    טיסן סקייל עם מוטה של...2.75 מטר, משקל קרוב ל- 5 ק"ג, ומנוע...OS .61 FSR
    לא חסר לו שום כוח...
ID:	136838Click image for larger version.
  21. #43
    בתכנון המקורי הטיסן בנוי חלש מאוד
    בטקסט כתוב שזה טיסן גדול דל תקציב.
    מה שמוביל להתקנת מנוע חזק כמו זה הוא שהכל מחוזק מראש בבניה הנוכחית, קורות הכנף מעץ אלון ומרכז כנף מחוזק בפייברס, הגוף כולו מקורות אלון 12×6 , עם חיבורים מחוזקים על ידי קיסמים עבים קדוחים, ועוד חיבורים וקורות שנוספו כדי לחזק את השלד..
    עם מנוע ממולץ כמו בתכנון תתקבל טיסה באופי של כמעט סקייל ואפילו פחות עקב המשקל שמצטבר ל 6 קילוגרם בלי יכולת להתגבר על רוחות וגרר גבוה כתוצאה משטח כנף גדול 300×45 ס"מ,
    כן נסע קדמי שנוסף כולל שינוי במבנה כדי שיתאים..
    הטיסן גדול אבל צריך שיהיה בעל מנוע חזק שיהיה עם מרחק המראה קצר יחסית ועם כוח לטפס לגובה במצבים מסויימים..
    מנוע כמו שתיארת לא יצליח אפילו להזיז אותו על המסלול..
    בכלל המנוע הנוכחי אמור להיות יחסית דל ויברציות ולהיות מתאים במידה ומופעל בצורה סבירה...
    או שבמידה וכל זה לא ילך , יש לי כבר תכנון משלי לטיסן שיחזיק מעמד בעומס של המנוע בצורה מושלמת...
    מיותר לומר שאם הייתי בונה הכל לפי החומרים המומלצים הטיסן היה עדין ושביר בצורה בלתי נסבלת..
  22. #44
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    תלבש שחפץ ומגיני ברכיים. תשתדל לאגון את המטוס בעוד נקודות מלבד הזנב לצורך בדיקה. מהרגע שהמנוע מונע תברח מיד מאחוריו ותוודא שאין סכנה למי שמלפניו.
    אתה ל א מכיר את המנוע הזה.. קיסמי עץ וקורות עץ אלון זה לא מירשם לחוזק מבני. ה"בוקס" מנוע שלך עפ"י התמונות שונה מהמוכר למנועים כאלה. אם זה טוב או לא קשה לקבוע.
    אל תיפצע על שטויות. בא מ ת שקלת 6 קילו??
    א.
  23. #45
    Nov 2014
    מתוך סקרנות נכנסתי ל - RCU ומצאתי כמה פוסטים עליו.
    במשקל של 5.5 ק"ג מדווחים שטס טוב עם .60 שתי פעימות, ויש שהתקינו .90 שתי פעימות.
  24. #46
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    משקל של 6 קילו למנוע כזה זה הגזמה אין צורך בכוח כזה. טיסני 3d עם הגאים גדולים שבהם צריך באמת כוח המנוע הזה מספיק להם ומשקל הטיסנים האלה בסביבות ה9 קילו והמוטות כנף 2.2 מטר אצלך נכון שהמוטת כנף 2.75 אבל היא מייצרת עילוי.
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 04-03-2016 בשעה 11:35:04.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
  25. #47
    כן..6 קילו..
    הולך לחזק את האיזור של תא הדלק עד צלע האש בדיקט 3 מילימטר..
  26. #48
    הכנף בסוף היא 3 מטר הגוף חזק מאוד אבל אני ממזמן מבין שבתחום הבנזין יש לי עוד מה ללמוד..
  27. #49
    שינוי במערכת היגוי
    הוחלפו :
    סרוואים ל savox 10kg
    כבלי להיגוי: במקום חוטי הפייברס כבלי פלדה מחוזקים..
    ועוד חיזוקים והוספת לוחות דיקט בשני צידי תא הדלק בנוסף ללוח תחתון...
ID:	136875   Click image for larger version.
ID:	136876   Click image for larger version.
ID:	136877   Click image for larger version.
  28. #50
    מוכן....הכל מותקן.
    אני רק חושב שאני אייצר סטראטים לכנף כמו בתכנון המקורי....
ID:	136951   Click image for larger version.
ID:	136952   Click image for larger version.
ID:	136953   Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה מחפש ultra stick 60
    על ידי hornet בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2015, 22:44:52
  2. תל אביב והסביבה למכירה BIG STICK 60 ARF
    על ידי e.tay84 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-11-2014, 13:20:37
  3. סרטון - back yard slow flyer
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2011, 16:21:56
  4. תל אביב והסביבה Slow Stick
    על ידי leetal בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 19:23:57
  5. GWS SLOW STICK
    על ידי Up&Away בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 14:37:25
