מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    Feb 2015
    ברירת מחדל המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    היי לכולם,
    מישהו ממליץ על קנייה של Axial Wraith Spawn Kit?
    מחפש crawler אמין ויחד עם זאת להרכבה עצמית.
    האם יש חלקי חילוף בארץ?
    המלצות לגבי סרוו, ESC, מנוע ורדיו?
    תודה, גיא...
    ברירת מחדל תגובה: המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    הי גיא.
    כעיקרון הרייט' על דגמיו ונגזרותיו השונות הוא אחלה רכב.
    למיטב ידיעתי יש יבואן בארץ ויש חלקי חילוף ברמה כזו או אחרת.
    זחלנים, כרכבים שנוסעים לאט נהנים מרמת בלאי נמוכה ובעלת מאפיין שונה מרכבים מהירים.
    מעבר לזה, כדי לעזור לך צריך עוד קצת פרטים
    מה התקציב שלך?
    אתה רוצה לעשות מהרכב זחלן (איטי) או רוק רייסר (מהיר)?
    אתה רוצה מנוע בראשד או בראשלס (רצוי סנסורד)
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Killswitch (07-03-2016)
    Feb 2015
    היי רן,
    נתחיל מהסוף, אני רוצה זחלן איטי, מנוע בראשד 35T.
    תקציב - מקווה לא יותר מ-500 ש"ח עבןר התוספות.
    אני מבין שהתקציב לא גדול לכן הייתי רוצה לדעת אם יש המלצות מהסיני או שילוב.
    עדיין הייתי מעוניין לדעת אם יש חלפים בארץ (אשמח לכתובת או לינק בפרטי).
    אני מניח שזה הרכב שהתכוונת אליו:
    http://www.axialracing.com/products/ax90056
    זו גירסאת הקיט והיא מוגדרת כ Rock Racer
    לצורך הסעת רכב זה תדרש לרכיבים הבאים:
    מנוע+בקר
    מערכת שלט [משדר+מקלט]
    סרוו
    סוללה+מטען
    צביעת חופה
    איך שהוא קשה לי לראות איך אתה מסיים פרוייקט כזה ב 500 ש"ח.
    רק צביעת חופה זה 150 ש"ח...
    בקישור הבא יש כמה וכמה אפשרויות של מנוע בראשד+בקר לזחלנים: http://www.rcmart.com/motor-heat-sin...1560_1614.html
    בזמנו, היו לי בקרים של נובאק ושל טאקין [ללא קשר לזחלנים] והם מצויינים כחברות
    לבקרים היותר יקרים יש לא מעט מאפיינים שניתן לתכנת ולהתאים למה שאתה אוהב ולדרך ההסעה שלך אבל בזחלנים, גם הבקרים הפשוטים נותנים עבודה מצויינת ובזול
    אני חייב לציין כי קניית קיט אומנם נותנת לך כמה חלקים משופרים ואת הכיף של להרכיב את הרכב אבל ההבדל בין רכב כולל הכול לרכב קיט הוא בסך הכל 40 דולר
    ב 40 דולר הפרש אתה מקבל מערכת שלט+סרוו+מנוע+בקר שבנפרד יעלו הרבה יותר
    נכון, אלו לא הרכיבים הכי טובים בעולם אבל אפשר להתחיל איתם בצורה נחמדה
    אני שוב מזכיר כי בגרסאת ה RTR כ Rock Racer שזה רכב שנוסע מהר יחסית
    לגבי חנויות בארץ, פנה אלי בפרטי.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    gcohen4 (10-03-2016)
  7. #5
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    בקר מעולה עם drag break, מצב זחלן וליפו ב-85₪ (אפשר למצוא גם ב-70)
    https://www.ebay.com/ulk/itm/281671866768
    מנוע 35T במחיר בדיחה של 40₪ (אל תתרגש, זה אותו מנוע שניתן לקנות עם מדבקה של RC4WD ב-240₪..)
    https://www.ebay.com/ulk/itm/131611409993
    סרוו rower pro 958, גיר מתכת, 20 קילו, סרוו מעולה ב-60₪
    https://www.ebay.com/ulk/itm/261721723140
    שלט radiolink rc3s ארבע ערוצים עם מיקסרים (בעתיד אולי תרצה היגוי אחורי, כננת, אורות...), שלט אמין וטוב במחיר של 180₪:
    https://www.ebay.com/ulk/itm/371495759973
    סוללת ליפו 5000 מיליאמפר שלושה תאים תעלה לך עוד 100-150₪ מאתר Banggood.com.
    כל הרכיבים ברמה גבוה ביחס למחיר ובכלל, ויהיו פכמה רמות מעל הרכיבים שמגיעים עם הרכב rtr!
    עם כל הרכיבים יש לי ניסיון אישי מוצלח, לא הייתי ממליץ לך על משהו שאין לי ניסיון איתו.
  8. המשתמשים 2 הודו ל Alonjp על הודעתו:
    gcohen4 (10-03-2016),רן ענבר (10-03-2016)
  9. #6
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    הגירסה rtr מגיעה עם מנוע 27T אם אני זוכר נכון.
    עם היחס גיר המקורי המנוע מתחמם ונשרף דיי מהר.
    הרכב עדיין לא מהיר, גם עם מנוע 27 הוא דיי עלוב מבחינת מהירות..
    עם מנוע 35T ושלושה תאים הרכב יהיה מספיק מהיר בכדי לעבור מכשולים (זאת אומרת מהירות של הליכה מהירה) ולא תהיה בעיית התחממות.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
  11. #7
    Feb 2015
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: המלצה על Axial Wraith Spawn Kit
    רן, אלון - תודה!
    מצאתי את הבקר הזה:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ze0007/p260755
    והמנוע הזה:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ze0005/p260752
    מה נראה לכם?
    לגבי צביעה: עד עכשיו השתמשתי בספריי של Tamiya שהבאתי מחו"ל.
    האם יש בארץ צבעים באיכות דומה?
    קצת תמונות של ה-MT4
ID:	137006Click image for larger version.
  12. #8
    שים לב למנוע שאלון נתן לך
    זה מנוע בעל מבשות פחם חיצוניות דבר שמאפשר להחליף מברשות במקום להחליף את כל המנוע
    למנועים אלו יש מומנט ואורך חיים גדול משמעותית מלמנוע שבקישור שלך
    החיסרון היחידי שאני מוצא במנוע שאלון נתן לך זה שכתוב עליו שהיעוד שלו הוא "כביש"
    אני לא לגמרי בטוח שיש שוני בין מנוע בראשד לכביש לבין מנוע לזחלן
    שים לב למנועים הבאים: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ctronics/c2838
    שים לב שיש מנועים עם מברשות חיצוניות [מצולמים בד"כ מצידם האחורי] ויש מנועים עם מברשות פנימיות
    המברשות החיצוניות עדיפות בהרבה מובנים
    לגבי צבעים...
    אין לי מושג מי ואם בכלל מיבא צבעים של טאמיה בארץ
  13. #9
    Jan 2014
    אני מבין שאתה מחפש קצת יותר ״איכות״..
    אז ככה, הרכיבים של rc4wd הם סינים באיכות הכי נמוכה שיש אך במחיר מופרז.
    הבקר הכי טוב שמצאתי זה ה 1060 של הוביווינג.
    יש טובים יותר של tekin לדוגמא אבל הם כבר עולים באזור ה 400-600₪ והאמת שנראה לי שלא תרגיש שום הבדל.
    אם אתה רוצה בקר חזק יותר לך על ה hobbywing 860, יש לו bec חזק יותר ואמפר גבוה יותר.
    https://www.ebay.com/ulk/itm/321955496106
    אבל אני לא בטוח שאתה צריך את זה.
    לגבי מנוע, אם לא נוח לך עם המחיר הזול אז יש מנוע דומה (זהה) במחיר גבוה יותר..
    https://www.ebay.com/ulk/itm/381381598550
    לי אישית יש ת המנוע הזה כי כאשר רכשתי אותו לא היה את השני שנתתי לך בקישור הקודם.
    לדעתי זה אותו המנוע בדיוק.
    הוא חזק ואמין רק שים לב שהברגים מאחורה נוטים להשתחרר מה שיכול להביא להרס המנוע.
    הפתרון הוא לשחרר בורג אחד כל פעם (סה״כ שני ברגים) לשים לוקטייט ולהדק.
    חוץ מזה זה אחלה מנוע.
    גם כאן, לא הייתי מחפש משהו ״איכותי״ יותר אלא אם כן אתה מוכן להוציא 300₪ למנוע, ושוב לא בטוח שתרגיש הבדל כלשהו..
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    רן ענבר (11-03-2016)
  15. #10
    אצלי בזחלן יש מערכת בראשלס...
    אומנם הוא לא ממש זחלן אלא רכב עם שני הילוכים המשלב רוק רייסר עם זחלן אבל אני מאוד מרוצה מהמערכת בראשלס שלי.
    זה צורת הסעה אחרת לגמרי שבה הרכב עובר דברים לא בכלל טכניקה ואחיזה אלא בגלל כוח ו...מהירות
    מערכת בראשלס סנסורד מתאימה עולה הרבה יותר ממה שהוצע פה.
    אני לא בטוח שהיום הייתי עושה את אותו דבר, בזמנו פשוט הייתה לי מערכת ללא שימוש.
    אם הייתי במקומך, הייתי מתחיל עם גירסאת ה RTR ומשפר בהדרגה
    זה יאפשר לך ללמוד לפרק ולהרכיב בתחזוקה במקום בבניה של הרכב
  1. [שאלה] מחשבות על axial wraith
    על ידי nadavz בפורום זחלנים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 07-09-2015, 20:09:41
  2. Axial Wraith על הכוונת...
    על ידי guyst בפורום זחלנים
    תגובות: 64
    הודעה אחרונה: 02-04-2014, 20:15:21
  3. axial wraith - סרטון קצר שלי
    על ידי dani14 בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    הודעה אחרונה: 10-03-2013, 21:23:09
  4. axial wraith - סרטון קצר שלי
    על ידי dani14 בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 10-03-2013, 21:21:59
  5. איפה קונים axial wraith
    על ידי guy1a בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-09-2011, 03:45:08
