מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: כמה שאלות בנוגע לבקר טיסה NAZA/APM
    ברירת מחדל כמה שאלות בנוגע לבקר טיסה NAZA/APM
    אהלן חברים,
    לאחר קריאה מעמיקה ברשת ובין היתר גם בפורום הזה נותרתי עם כמה שאלות בנוגע לבקרי טיסה.
    אני לקראת רכישת הרחפן הראשון שלי ואשמח לעזרתכם כדי לעשות קצת סדר בראש.
    קראתי על ההבדלים בין NAZA M-LITE לבין V1, ו-V2, אני מבין שבאחרונים יש PMU שמאפשר חיבור לאביזרים נוספים כמו IOSD עבור FPV תוצרת DJI.
    במידה וברשותי NAZA M-LITE ואני מעוניין ביכולות כגון: FPV וחיבור לגימבל נשלט מרחוק (נקרא Zenmuse H3-2D אם אני לא טועה), האם לא אוכל בכלל להתקין יכולות כאלו כאשר על הרחפן מותקן NAZA M-LITE או שמא כן אבל באמצעות אביזרים שאינם תוצרת DJI?
    לדוגמא זה : http://www.ebay.com/itm/FPV-Flight-C...MAAOSw5ZBWKevn
    בנוג ל-APM, האם לדעתכם הוא מומלץ בתור בקר ראשון או שאולי כדאי להתנסות קודם בתחום הרחפנים (יש מספיק מה ללמוד על התחום עוד לפני שחופרים לתוך בקר הטיסה) ורק לאחר מכן להחליף ל-APM?
    במידה וישנו שרשור או כל מקור ידע אחר שאתם מכירים שמספק תשובות לשאלות אלו ואחרות אשמח אם תוכלו להפנות אותי.
    תודה,
    איציק
    נערך לאחרונה על ידי itziks; 30-03-2016 בשעה 14:15:40.
    Feb 2016
    הודה 15 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות בנוגע לבקר טיסה NAZA/APM
    אפשרי לבצע הסבה לNAZA m lite ל V2 לא ממליץ אבל אפשרי. וכמובן לחבר PMU V2
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...971490&alt=web
    לגבי הזנמאוס אני פחות אוהב בשל המחיר הלא הגיוני והמגבלה לגופרו.
    יש הרבה גימבלים טובים שעולים 70% -50%
    לא נופלים באיכות וגם בעלי היצע חלפים.
    Apm כמו שנאמר פה כבר בעל המון אפשרויות נוספת כמו וואיפוינט וכו. אבל דורש לימוד רב. וapm &pixhawk של 3DR עולים בערך כפול.
    ניתן להקביל את ההבדל בין הבקרים להבדל בין IOS לאנדרואיד...
    התחלתי עם נאזה והמשכתי ל APM ...
    הסיבות שלי הן : מחלת ה FLYAWAY שלא נפתרה בנאזה ,מודי הטסה מעניינים, חיבור טלמטריה ..
    במידה ואתה באמת מתכוון ללמוד את המערכת, אני מעריך שההפרש בלימוד הוא לא כזה גדול.
    תודה רבה על המידע.
    אז אם אני מבין נכון, NAZA-M LITE לא באמת יגביל אותי מבחינת פונקציונליות במידה ואבצע לו את השדרוג ל-V2.
    מה בנוגע לטענות שבהם יציבות רחפן שעליו מותקן בקר APM עדיין לא משתווה לזו של רחפן שעליו מותקן NAZA? אתם חווים את התופעה? היא קריטית?
    בנוגע לגרסאות APM כמו 2.5, 2.6, 2.8, שמתי לב שיש כמה גרסאות לבקר, האם מדובר באותו בקר עם תוכנה שונה או שמדובר ברכיב שונה בכל גרסה?
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    אם אתה מתחיל, ממליץ לך ללכת על NAZA M LITE, כמעט Plug&Play, לא צורך יותר מדי התעסקות,
    מאוד אמין (לדעתי האישית בלבד), אני מטיס עם NAZA M v1 עם גרסת תוכנה אחרונה, קרוב ל 3 שנים ללא תקלות !!
    אם אתה רוצה לעבוד עם גימבל של זנמוס, אכן תצטרך לשדרג ל NAZA M v2 ולהוסיף רכיב שנקרא PMU.
    כאשר אתה רוכש גימבל זנמוס, תשים לב שיש שני סוגים, האחד מתאים לפאנטום והשני מתאים לכל רחפן אחר שיש לו PMU.
    לגבי שידרוג, אתה יכול לראות כאן את התהליך:
    אישית, לא נסיתי את השדרוג, לכן לא יכול להמליץ האם טוב או לא.
    יש פה חבר'ה ששדרגו, תחפש בפורום.
    לגבי ה APM גם מצויין, אך דורש התעסקות וזמן לימוד.
    אופיר
    ניתן להתקין ל -NAZA-M Lite רכיב PMU חיצוני, כן?
    עושה רושם שאם אני מוסיף PMU חיצוני ומשדרג תוכנה אני בעצם מקבל NAZA M-V2?
    פיספסתי משהו?
    מושב גנות
    לא, לא פיספסת כלום, אכן כך.
    ניתן להתקין PMU ב LITE.
    החומרה זהה בשניהם ב NAZA M LITE / NAZA M V2.
    אני אומר שוב, זה לא על סמך נסיון אישי שלי אלה על סמך קריאה בלבד.
    תסתכל פה:
    http://naza-upgrade.com/index_naza.php
    After you upgrade you receive a fully functional Naza v2 controller:
    » Better inflight algoritms - takeoff, landing, GPS position and altitude hold
    » Octacopters support
    » Ability to connect CAN-bus devices such as iOSD, zenmuse gimbal etc (using v2 pmu module)
    » Autonomous waypoint flight from groundstation with dji datalink modem
    » All other features that Naza-m v2 have
    ההבדלים בין 2.5 ל 2.6 דיי מינוריים (מצפן וג'מפרים) 2.8 זה כבר מעבר לפיתוח המקורי והשינויים שם הם שינויי רכיבים.. פונקציונלית זה אותו בקר כמו 2.6.
    אז אם אני מבין אותך נכון מומלץ כבר לקנות 2.8 ?
    Feb 2016
    אם כבר3DR עדיף פיקסהוק/pixhawk
    התשובה לא חד משמעית..בסופו של דבר זה תלוי באיכות הייצור והרכיבים.. מלבד 3DR יש מספר יצרנים סיניים עם לוחות באיכות משתנה...
    ההפרש במחיר גדול ולכן רובנו רוכשים את הסיניים..
    איך לדעתכם הסט הזה? http://www.ebay.com/itm/APM2-8-Fligh...YAAOSw5VFWJL8s
    האם יש סיכוי ליפול פה על זיוף?
    Feb 2016
    במחיר הזה יכול להיות רק זיוף😕
    המלצות לאתרים בטוחים לרכישה?
    APM 2.8 ומנועי SunnySky אני יכול לרכוש מ- GearBest.
    פריים ובקרים אני ארכוש מ-HobbyKing.
    צריך המלצה מהיכן לרכוש סוללות ו-GPS M8N.
    ב APM זה לא זיוף .. זה יצרן לא מקורי.. אין 2.8 מקורי.
    נתקלתי לא מזמן במישהו שקנה 2.8 ומדידת הגובה הברומטרי שלו מאוד רועשת...
    תלוי באיכות הרכיבים.. ורצוי שיהיה אבא להחזרה.
    תבדוק גם ב BANGGOOD ...
  1. [שאלה] כמה שאלות בנוגע להדבקה של EPO
    על ידי RanD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2015, 20:29:30
  2. [שאלה] שאלות על NAZA
    על ידי Barak Nevo בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 09-10-2014, 08:26:05
  3. [שאלה] שאלות בנוגע ל- nine eagle solo pro
    על ידי vy17206 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 22:20:02
  4. כמה שאלות בנוגע להזמנה
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 14:13:10
  5. [שאלה] שאלות בנוגע לדפרון
    הודעה אחרונה: 04-01-2010, 13:23:23
