מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מבקש המלצה לרכב חשמלי למתחילה
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצה לרכב חשמלי למתחילה
    חבל שלא השתתפת בדיון בזמנו
    אני מסכים איתך שאין בזה 100 אחוז
    אבל בדיוק באותה מידה גם ניתוח על שמח חוות דעת של שעה נסיעה ב 4 סירטונים לא הופך רכב להצלחה...זה צריך להיבחן לאורך זמן
    אני מסכים איתך שהייתרון הגדול של הוביקינג הוא המחיר הקטן
    אם יש לך ילדים בוודאי תסכים איתי שעבור ילד/ה הפסקת תחביב/הסעה לחודש בגלל מחסור בחלק חילוף זה בעיה...
    בחודש, הוא מצא לו תחביב אחר
    אומנם זה באמת לא סיפור כשהרכב עולה יחסית מעט אבל זה בעיה...
    בעיה להיות תלוי בדואר לחלקי חילוף
    May 2016
    התבלבלתי :-)
    ברור לי שבמחיר של 500-800 ש"ח לא יכול לקנות רכב מקצועי
    מחפש את התמורה הטובה ביותר במסגרת התקציב לרכב שאפשר יהיה להשתעשע איתו בחולות אך עדיין יחזיק מעמד ולא יזרק אחרי חודש.
    יתכן ואין חיה כזאת, גם זה יתכן.
    אין לי בעיה להזמין ישירות מחו"ל אך חשוב לי שתהיה מערכת מושלמת מוכנה לנסיעה שכן אין לי את הידע להרכבת מערכת מחלקים נפרדים
    שוב המון תודה
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מבקש המלצה לרכב חשמלי למתחילה
    ציטוט נכתב במקור על ידי mos167 צפיה בהודעה
    התבלבלתי :-)
    שוב המון תודה
    היי,
    אז עכשיו אתה מחפש גם סוללות ומטען באותו התקציב של 600₪?
    אם כן אז לצערי אתה מתרחק מרכב ברמת תחביב ונשאר עם רכבי צעצוע נטו.
    שזה אומר להיכנס לחנות הקרובה אליך (נניח הפירט האדום או טויס אר אס) ולקנות צעצוע ב-600₪ עם סוללת ניקל חלשה שתספיק לך למקסימום 10 דקות הסעה בין טעינות.
    רכב כזה יהיה ללא חלקי חילוף (אם שברת אז זורקים את כל הרכב לפח) ומאוד לא מהנה (איטי מאוד ולא יסע בחולות עקב חוסר כוח).
    ב-800₪ אין לי שום המלצה טובה, גם לא בינונית.
    לרכב שהבאתי לך בקישור (basher bz888) שעולה בערך 200 יורו לפני משלוח ומיסים, אתה צריך להוסיף גם מטען וזוג סוללות, שזה מינימום של עוד 400₪.
    איך שלא נסובב את זה אתה יוצא עם הוצאה כפולה מהתקציב שלך.
    אם מתאים לך אז מעולה, אני דיי בטוח שתהנו מהרכב.
    אם לא מתאים לך אז מצטער, לא עולה לי בראש רכב שהייתי ממליץ עליו בפחות מזה.
    Jan 2014
    כן זו יכולה להיות בעיה.
    מצד שני, גם לקנות צעצוע (ולא משנה באיזו רמה, בסופו של עיניין זה צעצוע) ב-4000₪ לילד שמשנה את דעתו כל שבועיים ומאבד עיניין מהר מאוד, גם זו בעיה.
    האופציה של להוציא 1/4 מהסכום על רכב בינוני ולראות אם הילד מתחבר זו אופציה טובה מאוד והעובדה היא שיש שוק ענק לרכבים מסוג זה.
    אם הילד מתחבר לנושא אז ניתן להתקדם, אך אם הוא משתעמם אז ניתן למכור בחצי מחיר וכל מה שהפסדת זה 500₪.
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: מבקש המלצה לרכב חשמלי למתחילה
    התבלבלתי :-)
    שוב המון תודה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    אתם צודקים בנושא התקציב
    אני "מודאג" מאיבוד עיניין בתחביב כתוצאה מאמינות בעייתית של המוצר
    לדעתי כשתקנה רכב שמלהיב ונותן ביצועים טובים זה יהיה תחביב שמניע את עצמו
    בעיה נוספת היא שלמסיע מתחיל יש בלאי יותר גדול מאשר למתקדם שכבר שולט ברכב בצורה טובה
    התאונות נגרמות...אי אפשר להימנע מכך
    קנה איזה רכב שבא לך אבל שלכל הפחות יהיו לו חלקי חילוף בארץ
  1. המלצה לרכב
    על ידי itay365 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 18-05-2014, 15:46:06
  2. מחפש המלצה לרכב שטח מיני (חשמלי כמובן)
    על ידי assafwei בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 08-07-2013, 18:54:56
  3. [עזרה!] צריך המלצה לרכב שטח זול בסגנון טראגי
    על ידי wonderd בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 26-12-2012, 09:46:34
  4. [עזרה!] המלצה לרכב
    על ידי aofer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 45
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 20:17:06
  5. [שאלה] המלצה על דיבורית לרכב
    על ידי Liav בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 11:48:55
