נכתב במקור על ידי
MisterBaja5b
אהלן חברים, לאחר חיבור שלט DX7 כולל מקלט AR7000 לטיסן שלי (בקר 40 אמפר HOBBYWING) הגעתי למצב שכל הסרבואים עובדים פיקס, אך הבקר מצפצף ולא ניתן למנוע \ מצערת
להיכנס לפעולה.
ניסיתי לנתק סוללה מהבקר לשים את השלט בפול מצערת ואז לחבר סוללה לבקר ולהוריד מצערת לאט לאט אך עדיין מצפצף אין תגובה.
ניסיתי להיכנס להגדרות של השלט ובהגדרות REVERSE להפוך את ה THRO לכיוון ההפוך ולתת מצערכת אך גם אין תגובה
למישהו יש פתרון?
תודה רבה
עריכה
הגעתי לפיתרון, כעת כשאני מרים גז מעל הרבע \ חצי מצערכת בערך המנוע נותן סוג של קאטים עובד \ לא עובד כזה זתומרת לא עובד בקצב ישיר, מה עושים בנידון?
שמעתי על משהו שנקרא "TIMING של המנוע לא נכון וצריך לתכנת את הבקר מחדש"
יכול להיות שזה קשור, איך מבצעים זאת?
אשמח לעזרתכם תודה
