עמוד 13 מתוך 15 ראשוןראשון ... 31112131415 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 301 עד 325 מתוך 367
נושא: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
  1. #301
    ברירת מחדל תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
    אני שמח שאתה בטוח...אני לא
    מספיק שמנוע א' הוא בסידור סלילים D ומנוע ב' בסידור סלילים והעיניין שונה לגמריY
    אני שמח שאתה קובע עובדות...זה בסדר...אבל לא הופך אותן לנכונות
    אתה מהמר על הכסף של יובל...
    אין לי שום כוונה לחפש זיופים של מנוע כזה או אחר
    אני רק אומר שזה עולם יותר רחב ועמוק ממה שאתה מתאר ולכן יש מקום לקצת ספק חוסר וודאות מהמצב שאותו אתה מתאר
    חיפוש קצר ברשת מעלה כמה עשרות סוגים וגירסאות שונות למנועי ממבה מאנסטר...כך שיש בעיה עם מה שאתה מתאר
    במקום להפוך את העולם בניסיון למצוא מנוע הייתי:
    א. מחפש את הבעיה ברכב עצמו.
    ב. חושב בכיוון של מערכת מנוע ובקר שבטוח יעבדו יחד טוב.
    ג. כל התשובות נכונות.
    [רמז] כל התשובות נכונות:
    אם תקנה מערכת מצויינת ועדיין קיימת בעיה ברכב, המערכת תתחמם.
    אם תקנה מנוע שלא עובד טוב עם הבקר גם אם הרכב תקין ב 100 אחוז עדיין תיהיה בעיה.
  2. #302
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    רן,כמו שכתבתי ליובל וכמו ששוב אני כותב.במידה והמנוע לא יעבוד טוב עם הבקר אני אקנה את המנוע ממבה במחיר שהוא עלה.(במידה וישתמשו בו מספר פעמים בלבד ולא אחרי חצי שנה כמובן)
    אני גם ככה צריך מנוע..זה לא משנה לי.
    אם הבקר שלי שהוא זהה לבקר של יובל למה אצלי זה עובד ללא שום בעיה ואצל יובל לא יעבוד?אין סיבה..
    אפשרות א' יובל ניסה ולא עבד נשאר אפשרות ב' וזה לבדוק עם מערכת אחרת.
    המנוע ממבה יעבוד מעולה עם הבקר של הmt4!יש בסופרלנד כמה כאלה(גם לבעל st4 כמוני בשם אמיר..שאתה מכיר)שמו ממבה במקום הריפר והשאירו את הבקר המקורי והרכב נוסע מצויין.
    כ"כ הרבה אנשים שמים ממבה על הst\mt ולא סובלים מבעיות אז למה שפה יהיה בעיות?
    בקשר לחיקוי לא חיקוי אין טעם להיכנס לזה כי זה לא הנושא כאן. מה שכן בוודאות הוא לא המנוע שיובל צריך.
  3. #303
    כשאנחנו טוחנים מים על המנוע אנחנו לא מיחסים לבעיה האמיתית שבה צריך למצוא את המקור להתחממות המנוע ברכב.
  4. #304
    Dec 2015
    הודה 12 פעמים ב 10 הודעות
    יש למוכר אתר מעולה -
    http://jennysrc.com/
  5. #305
    Dec 2015
    בסרוו סיבר יש 2 מיסבייפ - לא בדקתי אותם - האם יש קשר לחום מנוע?
  6. #306
    Jul 2015
    לא.
    אם כבר זה יכל להיות קשור אם לסרוו חם ומייסבים לא הולכים כזה מהר.
    אני עם רכב קודם לא החלפתי מייסב בודד במשך שנה והסעתי אותו במים בוץ חול ים והוא עוד היה יד 2.(שבדקתי שבועיים ליפני שנמכר בערך היה צריך החלפת מייסבים אבל בסוף הרכב נמכר..כמובן שנאמר שהמייסבים דיי גמורים)
    ועד היום עדיין מייסב לא מת והמנוע לא יתחמם לי אפילו עם מנוע 2650 ונסעתי עם 8 מייסבים שעושים רעש.
  7. #307
    Dec 2015
    קיצר- ניראה לי שהמנוע התחרפן וחירפן גם אותי - עברתי היום שוב על הרכב - ע"פ החוברת בצורה יסודית ! (כמובן עד כמה שאני חושב שהיא יסודית) ועדיין מגיע ל65 מעלות !
    נימאס !
    לוסי אני יקנה את המנוע וזהו
  8. #308
    Jul 2015
    ברוך השם הגיע הזמן.
    תתחדש.
    עריכה:מקווה שהתכוונת שאתה קונה את הממבה ולא ריפר נוסף.
    ומשהו אחרון תבוא אלינו בשישי ונבדוק מה הבעיה, אם לא נעלה\הם יעלו על הבעיה הרכב תקין במיליון אחוז.
    אם הכל יהיה תקין תזמין את המנוע ביום ראשון.
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 14-05-2016 בשעה 18:41:41.
  9. #309
    אם לדעתך הכול תקין אז תסיע ותהנה תוך שאתה עוקב אחר הטמפרטורה.
    ייקח קצת זמן עד שהמנוע יילך ב 65 מעלות.
    לוסי, אי אפשר לבדוק רכב בלי לפרק אותו.
    אני לא הייתי מפרק רכב בתנאי שטח.
    קניה נעימה.
  10. #310
    Dec 2015
    אז ו שכדי לי לחכות שירשף ולקנות בקר ומנוע? אם הבנתי נכון אותך אז אפשר למשוך עם המנוע עוד תקופה.
    נערך לאחרונה על ידי ליקר; 15-05-2016 בשעה 07:56:20.
  11. #311
    כן.
    הבנת נכון.
  12. #312
    Aug 2012
    גילון
    הודה 14 פעמים ב 14 הודעות
    תוכל בבקשה לשלוח קישור לאתר בגרמניה.
    רון לוי
    טיסנים :
    "Extreme flight extra 300 104
    "3DHS Demonstrator EDGE 540 106"
    Bull Engine
    Savox servos
    הערוץ שלי:
    http://m.youtube.com/channel/UC65dvAm8MJgmd9CRdICbqew
  13. #313
    בתגובה הראשונה באשכול זה יש קישור לאתר
    הקישור עובד.
  14. #314
    Dec 2015
    מכיר את זה? ZTW 1:8 OFF-ROAD BRUSHLESS MOTOR 2200 KV
  15. #315
    שלום שלום...לא ארוחות משפחתיות
    מה אתה רוצה ממנו?
    וברצינות: ראיתי אותו באיזה אתר בארץ...אני מניח שגם אתה
    זה מוצר שקשה מאוד לקבל עליו מידע טכני רציני
    יש לא מעט מוצרים כאלו: מוצרים שמיוצרים ע"י חברות לא מוכרות...חברות שקמות ונעלמות מהר מאוד
    אל תהמר על מוצרים לא מוכרים
    כדי לקנות מוצר לא מוכר צריך שהמחיר שלו יהיה מאוד אטרקטיבי
    המחיר של המנוע הזה בארץ הוא 480 ש"ח...
    במחיר הזה יש הרבה מנועים יותר רציניים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-06-2016 בשעה 12:51:25.
  16. #316
    Dec 2015
    אשמח לקישורים מתאימים..
    לבקר שלי.
    כבר כתבתי על זה בעבר.
    אם אתה רוצה רק מנוע שיעבוד בוודאות עם הבקר שלך זה חייב להיות בדיוק אותו מנוע שיש לך.
    כל מנוע אחר, אולי יעבוד מצויין ואולי לא...
    הימור...
    זה לא משנה כמה אחרים יספרו לך שאצלם זה עובד מעולה... עדיין יתכן שאצלך זה לא יעבוד טוב
    מנוע ובקר זה כבר סיפור אחר
  18. #318
    Dec 2015
    אוקי הבנתי בכול זאת הסכום שחי 500 שקל מה מומלץ.. אני מוכן לקחת רזי
  19. #319
    500ש"ח למנוע או למנוע ובקר?
  20. #320
    Dec 2015
  21. #321
    אין לי מה להוסיף לדיון בנוסף למה שנכתב בדף הקודם בתגובות 280-300
    אלא אם יש לך שאלות נוספות
  22. #322
    Dec 2015
    לא אני שמח שיש כמעט 9k צפיות ח
  23. #323
    Dec 2015
    תקדם.. קניתי את המנוע . נקווה שהכל יהיה בסדר.
    לגבי הצמיגים במידה ואני ישים מעט סילון בחורים בדגש על מעט ממש נגיעה זה מתאים?
    חורים עשיתי 3 אם בורג חם .
  24. #324
    Jul 2015
    תתתחדש,אני הסעתי עם המנוע מהמוכר הזה ביום שישי שעבר ברשפון ולא ריחמתי על המערכת והרכב וקרעתי להם את הצורה.
    נסעתי עם בקר של הmt4 שהיה קר,המנוע ממבה אחרי נסיעה עצבנית היה על 68 מעלות שזה נחשב עדיין קר במיוחד ליום חם..וללא מאוורר.
    ונסעתי מאוד אגרסיבי ועצבני. זה מנוע פשוט פצצה.
    בקשר לחור אני אטמתי עם איזולרנבד..וזה הספיק.
    אני בטוח שיהיה בסדר,אין לך מה לדאוג.
    בנוסף תזמין את זה
    http://www.ebay.com/itm/Yeah-Racing-...UAAOxygj5SchXc
    מאוורר מטורף. אני גם הזמנתי לימים מאוד חמים. צריך להגיע..היה לחבר את המאוורר הזה והמאוורר הזה מחזיק מעמד מצויין ועובד מאוד חזק.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlosi 8 על הודעתו:
    ליקר (11-06-2016)
  26. #325
    Dec 2015
    אני מחפש מאוור עם תושבת.. שיחבוק את המנוע
  1. [שאלה] שאלות כלליות על הרכב
    על ידי orelpro22 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 12:09:15
  2. [מדליק] לסוע עם הרכב למנחת ולהטיס... את הרכב!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 25-11-2013, 19:13:56
  3. קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    על ידי avi55 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 00:54:03
  4. [עזרה!] קניתי ParkMaster 3D כמה שאלות
    על ידי ysayeda בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 23:26:44
  5. [שאלה] טורק ... כמה שאלות סביב הדבר הזה. תודה למומחים :-)
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 15:11:32
