טיסן צב"ר חדש מ MFD, דו מנועי, מטר שמונים, גוף חלול מהחרטום לזנב, נראה מבטיח.
רן ענבר (19-06-2016)
AmitB (17-01-2015)
עשה עליה וגיור כהלכה, קיבל גימבל בראשלס שלושה צירים, ומצדיק את כל הציפיות
איכות הקלקר טובה מאד (לא מולטיפלקס, אבל לא הרבה מאחור), יש השתלות קרבון בכל המקומות החשובים, לא היה צורך להוסיף שום חיזוק בבניה.
הגוף החלול תענוג אמיתי, יש מקום ל-ה-כ-ל (כולל כבל USB שנשאר מחובר לווקטור לצורך חיבור למחשב כשמתחשק, ולפרופים כשהם מפורקים)
הוספתי למינציה 5mil לכנפיים כדי לשמור עליהן ושיהיה יפה...
מראש הקנייה היתה במחשבה לגמבל אבל בחודשים הראשונים כל הטיסות היו ללא גימבל, כדי להתרגל לטיסן ולווקטור בלי לסכן ציוד יקר.
בנוסף הגימבל עדיין לא נרכש ולא הייתי סגור מה בדיוק יתאים.
באחד הסיילים של הוביקינג הוצע הגימבל שלבסוף רכשתי, במחיר מציאה של $80... בירור זריז ב youtube העלה שאכן מדובר בגימבל איכותי ששווה הרבה יותר ומייד הוזמן.
גם בלי הגימבל זה טיסן מצויין וכיפי אבל עם הגימבל ו Head tracker - עולם אחר, לא דומה לכל מה שיצא לי להטיס עד עכשיו.
הסטאפ בסוף הסרטון:
ועוד טיסה:
נערך לאחרונה על ידי AmitB; 20-06-2016 בשעה 21:20:04.
לא בריא השירשורים האלה!
תתחדש ותהנה!![]()
AmitB (20-06-2016)
ווואוו!!!!
אהבתי מאוד!!
תהנה.. שחרר עוד סרטונים![]()
AmitB (20-06-2016)
היי עמית,
איך חיברת את הגימבל לגוף ? עם הדמפרים ?
פשוט הפכת את הגימבל, והרכבת אותו כמו שהוא ?
תודה,
אופיר
AmitB (20-06-2016)
תודה רבה על השיתוף.
מאיפה ניתן להשיג למינציה במחיר נורמלי?
AmitB (20-06-2016)
AmitB (20-06-2016)
מרשים בהחלט!
רועי
AmitB (20-06-2016)
איזה כיף של תגובות, תודה לכולם
החיבור - עם דמפרים (מצורף סרטון של CUFLYN הבחור שתכנן וביצע את ההדפסה תלת-מימד לתושבת במיוחד לטיסן הזה עם הגימבל הזה)איך חיברת את הגימבל לגוף ? עם הדמפרים ?
מבחינת אלקטרוניקה ובקרה אין שום בעיה ו\או צורך בהגדרות להתקנה הפוכה, זה פשוט עובד כמו בהתקנה רגילה.
קניתי מזמן את הערכה הזו, עלתה משהו כמו $50 כולל משלוח ומספיקה לציפוי של שני טיסנים כמו ה MTD (כנפיים וזנב, ללא הגוף)מאיפה ניתן להשיג למינציה במחיר נורמלי?
http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1236
שניה אני מוסיף סרטון (טיסת לילה) בתחילת השרשור רובי
התושבת לגימבל באדיבות CUFLYN (לדלג ל 0:58) :
@Rubi Liani רב פקד רובי, אל תתחיל איתי!
guyst (20-06-2016)
הכותרת אומרת הכל - זה טווינסטאר, אבל על סטרואידים
חבל רק שהגענו לעונה החמה, מה-זה רציתי אותו מבצעי במרץ אבל לא הסתייע![]()
guyst (20-06-2016)
העונה הקרה זה לחלשים
תודה רבה עמית.
באמת הרגת אותנו עם הסרטים![]()
AmitB (21-06-2016)
תתחדש - נראה מטורף
אפשר לשאול איפה קנית את הטיסן ובאיזה סטאפ אתה משתמש ?
AmitB (23-06-2016)
נראה בעייתי בנחיתה .. הפרופלורים לא נוגעים בקרקע ?
AmitB (23-06-2016)
תודה יובל, באמת יצא טיסן מדהים.
רכשתי מ MyFlyDream, מאז הם הפסיקו לשווק ישירות - ניתן לרכוש ב BEVRC , FpvModel וכו'
הסטאפ המלא בסוף הסרטון הראשון: 10000mAh 4S, מנועי 1100kv 9x6 props בקרי 30A, צורך 8-10A בשיוט ו 60A בהמראה
בעניין הנחיתות - עם מדחפי 9" אין בעיה לעשות נחיתות גחון על מסלול שטוח, יש כאלו שמטיסים גם עם 10" - זה נהיה בעייתי במקומות שאני מטיס, מתאים רק למי שנוחת על דשא, או עם כן נסע.
אנשים מוספים לו כן נסע?
כן, הרבה עשו מוד בתצורת tail dragger, אבל גם תצורה עם גלגל קדמי לא צריכה להיות בעיה.
הגוף גדול ומסיבי ומתאים לשגעונות כאלה. הכל DIY - אין קיטים יעודיים לטיסן.
guyst (24-06-2016)
מהביקור בארסוף בסופ"ש הקודם -
(תודה לגיא , רובי ולכל מי שהיה שם על האירוח)
