מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: עדיין מביאים לארץ את הSwift 2?
    באר טוביה
    ברירת מחדל עדיין מביאים לארץ את הSwift 2?
    נעלמתי מהתחביב לאיזה שנתיים שלוש ואני מנסה לחזור בהדרגה, רציתי לדעת אם עדיין מייצרים את הSwift 2 של MS Composite ואיך אפשר להשיג אותם ?
    חיפוש בגוגל הביא אותי לאתר שמוכר אותם אבל הסוויפט 2 לא במלאי ורק המקסי סוויפט במלאי ולשניהם יש רק צבע אחד, זכור לי שבזמנו היו מלא אפשרויות לצבע.
    תודה מראש,
    עמית
    באר טוביה
    ברירת מחדל תגובה: עדיין מביאים לארץ את הSwift 2?
    אף אחד?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    כנראה שלא..
    יש להוביקינג חיקויים למיני סוויפט ולסוויפט 2 - Bonsai (שישים ס"מ) ו Teksumo (תשעים ס"מ)
    No good deed goes unpunished
    תבנה לך את הפוגי, הוא טוב ממנו פי מליון
    אם תצטרך עזרה, תקבל
    באר טוביה
    וואו, לא ציפיתי לקבל את התגובה על הפוגי, יש דברים שלא משתנים
    בניתי כבר שני פוגים לפני כמה שנים, נחמד בשביל פוליגל מעופף, אבל לא בא לי להתעסק עכשיו עם בניה של עוד פוגי וגם אני לא חושב שהם טסים אותו דבר ועמידים אותו דבר.
    Mar 2015
    יש ב hepf
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    ידידי, אתה צודק בהחלט !
    מבחינת עמידות, אני לא בטוח שזה "פי מיליון", אבל הניסיון הוכיח שלהטיס פוגי בטיסה נמוכה בפול מצערת (סוללה כמעט מלאה!!!) לתוך סלע בגובה מטר וחצי שבלט מהקרקע (ואין ספק שזו היתה טעות מטיס) - לקח לפוגי אחרי "התאונה" הזו 2 דקות לחזור לאוויר זה מראה על עמידות מאין כמותה.
    2 דקות - כי חצי דקה להגיע לזירת התאונה ועוד דקה וחצי לקח למטיס להאמין שהפוגי יצא ללא פגע.
    יש לי את הטקסומו, בחיים הוא לא היה יוצא חי מזה... אפילו לא גוסס משהו שהca יוכל לתקן. לגבי הבונזו אין לי ניסיון, אבל אני מניח שהוא היה מוצא את אותו גורל כמו הטקסומו.
    תאונה כזו בטקסומו גם היתה משמידה את הסוללה, דבר שהיה כואב שבעתיים.
    הפוגי כולל "טמבון" שמגן על החלקים החשובים. הסוללה יצאה ללא שריטה.
    אתה צודק - הבנייה של הפוגי לוקחת יותר זמן. מבחינתי יכול לשמש זמן איכות אבא ובן.
    אתה צודק - הם לא טסים אותו דבר. הפוגי כבד-משקל יחסית לטקסומו. בפוגי קשה להגיע לטיסה אנכית כמו בטקסומו. אבל גם לזה יש פתרון אם תרצה...
    אתה צודק - הם לא טסים אותו דבר. הפוגי יחסית לטקסומו דואה הרבה יותר טוב
    תרשה לי להוסיף גם בעלויות הם לא אותו דבר - הפוגי הרבה יותר זול (20שח עבור 2 לוחות פוליגל ותוסיף עוד 10 שח בשביל דבק חם וקצת שיפודים, מול 30 דולר טקסומו לפני משלוח) ופחות כואב לרסק. הבעיה שקשה מאוד לרסק אותו
    עוד נקודה למחשבה - הטקסטורה של הטקסומו בעייתית לאוריאנטציה, ותוסיף לבעיה הזו שהוא עשוי מEPP ותקבל כנף "סנובית" שסרטי ההדבקה הפשוטים לא נצמדים אליה.
    כל מה שכתבתי מתוך ניסיוני האישי עם הטקסומו והפוגי. ב"ה אני נהנה להטיס את שניהם. כתבתי את התגובה כדי להאיר את עיני הקוראים ולא כדי לשלול טיסן כזה או אחר. אני מניח שיש חסרונות שאפשר לתקן, תלוי כמה רוצים להשקיע.
    הפוגי בגרסתו האחרונה v3 לפי התכנון של עודד.
    מה שבטוח שהפוגי שעודד בנה היא "פי מיליון" טובה מהבנייה שלי
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 07-08-2016 בשעה 01:15:38.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    ypython (07-08-2016)
  9. #8
    הפוגי בגירסתו הנוכחית קיים בדיוק שנה, כך שלא יכולת לבנות לפני כמה שנים את הגירסה המדוברת
    המטרה בגירסה האחרונה הייתה להוכיח שניתן לבנות טיסן איכותי ביותר (יחסית לג'אנר) מחומרים לכאורה נחותים וזולים
    לגבי איכות הטיסה, אתה תמיד מוזמן לנסות. לי ולכל מי שיש לו את הטיסן הזה אין בכלל מקום להשוואה בינו לבין הטיסנים המוזכרים. הוא טס יותר טוב ממה שכל ספקן שניסה יכול היה להאמין
    להתעסק? כן, זו התעסקות. לי לוקח בערך 7-10 שעות לבנות אחד, ואני מנוסה ביותר, אבל מבחינתי זו התעסקות מתגמלת ביותר, ומי שלא מעוניין בהתעסקות הזו יאלץ להסתפק במשהו אחר, קנוי.
    אני מזמן כבר לא שם כאן שירשורי בנייה של גירסאות חדשות כי ממילא אף אחד לא עושה עם זה כלום, ולהעלות שירשור בניה זה יותר זמן והתעסקות מאשר לבנות אחד כזה.
  10. #9
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 08-08-2016 בשעה 01:05:23.
    באר טוביה
    נערך לאחרונה על ידי aofer; 15-10-2016 בשעה 10:58:48.
  1. תל אביב והסביבה HobbyGuy מביאים לכם את 3dhobbyshop !!!
    על ידי HobbyGuy בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 05-09-2015, 17:48:01
  2. מנועים לא מגיבים
    על ידי Morm בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-05-2015, 19:23:01
  3. [עזרה!] הגלגלים לא מגיבים לשלט... מה קרה?
    על ידי maiik בפורום רכבי שטח
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-02-2015, 17:51:45
  4. מדריך קצר- ככה מביאים לארץ שלט הוביקינג HK-T6A V2
    על ידי Pika007 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-01-2012, 20:07:24
  5. הSwift II החדש שלי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:03:48
