שלום,
רציתי להתייעץ איתכם לגבי קניית רכב חדש וההתלבטות שלי היא מנוע ניטרו או חשמל..
אם אתם יכולים לכתוב את דעתכם בנושא אני אשמח.
נ.ב. רכב החשמל- traxxas summit
רכב הניטרו- revo 3.3 traxxas
שלום,
הי רון
לפני שאתחיל לפני שאתחיל רק אזכיר לך שבאתר זה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ
במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר בחו"ל
לגבי השאלה שלך
פעם הייתי אומר לך רק חשמל
היום כשטיפה התבגרתי אומר לך ש"איש כטוב בעיניו יעשה"
כל אחד ומה שעושה לו טוב בחיים
אני אישית לא מכניס רכב ניטרו לבית אבל מסיע אחר יאמר אותו דבר על חשמל...
אני יכול לתת לך יתרונות וחסרונות של כל צורת הנעה אך גם זה נתון לפרשנות ע"פ נקודת המבט וההעדפה האישית
לדעתי, אתה צריך להחליט לגבי חשמל וניטרו ע"פ ההעדפה שלך
לגבי הרכבים ששאלת: פה הנושא מתחיל להתערפל
למה?
כי אם הייתה שואל על ריבו ניטרו מול ריבו חשמלית, הייתי מבין
הבעיה היא שאין קשר בין סאמיט לריבו ניטרו
אני מציע שתמקד את השאלה:
השאלה היא כללית? ניטרו מול חשמל? או על הרכבים הנ"ל
אני מציע שנתחיל בדיון ניטרו מול חשמל ואחרי שאתה תחליט, נעזור לך לבחור רכב מתאים לצרכים שלך.
מה דעתך?
תודה על התשובה המפורטת רן,
התחלתי את הדיון כי ברכבי החשמל אני מאוכזב מזמן ההסעה הנמוך (כ- 10 דקות לכל סוללה) וזמן ההטענה הגבוה..
לעומת רכבי הניטרו שבהם הזמן כמעט ללא הגבלה בגלל השימוש במיכלי דלק ..
אמרו לי שברכבי הניטרו קיימים יותר תקלות ורציתי להתייעץ בפורום זה עם אנשים שכבר חוו רכב כזה..
לכן אני בעד התחלת דיון בנושא ניטרו או חשמל כדי שאוכל ללמוד עוד כמה דברים בדרך
אז בוא נפתור בעיה אחר בעיה.
אם אני זוכר נכון יש לך רכב של טראקסס עם סוללת ניקל מטאל.
אותו רכב בדיוק יכול לסוע שלוש שעות רצוף עם סוללה מתאימה.
אתה מאוכזב מרכב חשמלי בגלל שכרגע יש לך ציוד באיכות נמוכה.
עכשיו אשאל שוב:
אפשר להשקיע את הדיון הזה או דיון נוסף בפיתרון הבעיות של הרכב חשמל שלך
ואפשר לדון בהבדל בין חשמל לניטרו
לטעמי, הביצועים דומים.
הרכב שלי נוסע במסלול משך של מעל עשרים דקות בנסיעה מאוד מאומצת
רכבי ניטרו, פשוט עוצרים כל שמונה דקות ממלאים דלק וממשיכים לסוע עד שנגמר הכוח...
לניטרו יש תחזוקה משמעותי יותר מחשמל...
לאן אתה רוצה לקחת את הדיון?
אוקיי, עכשיו כשאמרת לי שיש סוללות לרכב שלי שיכולות לנסוע זמן רב יותר אני רוצה לשמוע עוד פרטים על רכבי החשמל ואם תוכל לרשום לי את סוגי הסוללות המחיר ועוד כמה פרטים, זה מאוד יעזור.. תודה
לצערי, זה לא כל כך פשוט
הסוללות נקראות ליפו
השידרוג יצריך ממך לקנות סוללה ומטען מתאים לסוללת ליפו.
תן בבקשה קישור לרכב שלך באתר טראקסס ע"מ שאבדוק איזה סוללה תתאים ואם הבקר תומך בסוללת ליפו [אם לא אז צריך עוד רכיב שאינו יקר]
מה התקציב שלך למטען וסוללה?
יש לך ניסיון בקניית מוצרים מחו"ל?
ייתכן וכדאי לך לעצור רגע ולחשוב איך במקום להשקיע ברכב הזה אולי תרצה להתקדם לרכב בעל ביצועים טובים יותר?
תקציב כ 800 שקל למרות שיש לי מטען מצויין ואולי אפשר רק להחליף חיבור..
בקשר לקנייה בחול אני מעדיף בארץ כי יש לי אחריות ואנשים לפנות כשצריך.
https://m.traxxas.com/products/model...-1telluride4x4
זה הקישור לרכב
ובמידה ואקנה סוללה יש אפשרות לחבר אותה גם לרכבים שאקנה בעתיד? (Summit וכד)
תארת באחת התגובות טעינה שלוקחת הרבה זמן ..
איזה מטען יש לך?
אולי אתה לא צריך מטען?!
לגבי מטען...אני ממליץ לחרוג הפעם ממנהגך ולקנות בחו"ל
אין אחראיות על מטען...בשום מקום
אף אחד לא ייתן לל אחראיות על מוצר שעלול להתקלקל כתוצאה מחיבור שגוי שלך
כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
ריכזתי שם קישורים למספר סוגי מוצרים מוצלחים בינהם גם סוללות ומטענים
נ.ב.
בדקתי...
הבקר שלך מסוגל לעבוד עם סוללת ליפו
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-09-2016 בשעה 21:16:01.
אני כרגע לא נמצא בבית אז לא אוכל לתת לך פרטים מדוייקים על המטען אז אעשה זאת מחר..
בקשר לסוללות תוכל להסביר בקצרה על ההבדל בין 2 תאים ל 4 ועל ההבדל בין מספר ה c כדי שאוכל לקנות את הסוללה הטובה ביותר עבורי.
חיפשתי סוללה מתאימה ועלו לי שאלות אז אשמח אם תעזור לי
1) תכנות הבקר- נודע לי כי צריך לתכנת את הבקר לפני הכנסת סוללת הליפו ובמקרה שלא המתח יורד והסוללה נהרסת.. איך עושים את זה?
2) די הסתבכתי עם בחירת המטען. האם צריך לכנת גם אותו? ואם כן זה מסובך?
3) שמתי לב שהחיבורים של הסוללה לא תואמים לחיבורים של טרקסס, האם אתה מכיר אתר\חנות בה אפשר לקנות מתאם בינהם?
4) עלו המון סכנות בשימוש והטעינה עם סוללות הליפו (פיצוץ וכד) האם בכלל שווה לקחת את הסיכון שמשהו יקרה?
תודה על העזרה !![]()
רון...
יש פה ים מאמרים כמעט על כל דבר...
אני רואה שאתה לא מאלו שמתעצלים וחוקר כל דבר...זה טוב.
תתחיל לקרוא:
מאמר על מטען והתאמתו לסוללה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
מאמר על טעינה וטעינה מתקדמת:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
תרגום של הוראות ההפעלה של הבקר של הרכב שלך:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
כנס לקישור ותוריד את הקובץ השמיני מלמעלה על בקר vxl...
זה לא בדיוק אותו בקר אבל יש שם פיסקה העוסקת במעבר בין סוללת ליפו לניקל מטאל.
מחברים זה שטויות...
אין ליבעיה לסייע לך בהלחמת מחברים לכל סוג מחבר שתבחר...
בכל חנות יעזרו לך תמורת כמה שקלים.
הסכנות?
לא צריך לפחד. צריך להכיר את הסכנות ולהיזהר...
תקרא את המאמרים ותשאל שאלות אם שכחתי משהו או שמשהו לא ברור..
לגבי מטען, אל תחפש לבד...הסיכוי שתמצא משהו טוב הוא נמוך
ראית את האשכול קישורים מומלצים?
טוב.. אז קראתי את המאמרים ואני עדיין מבולבל
האם אתה יכול לתת לי המלצות למטען איכותי עם עוצמת וואט שתתאים לי כי אני כרגע לא מבין בזה, וסוללה שתתאים לרכב של (מבחינת בית סוללה ועוצמת הזרם שהבקר שלי יכול לקבל)
וקראתי על מעין שקית שבה אפשר לשים את סוללת הלי פו ובכך למנוע נזק רב יותר במקרה של פיצוץ הסוללה. אם תוכל לשלוח לי קישור כי אני לא מוצא זה יעזור..
תודה על כל העזרה
כן.
אתן לך קישורים בצורה מסודרת...אבל אני רוצה לעשות את זה ממחשב מסודר, לא מפלאפון אז זה יהיה יותר מאוחר
