מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר לרחפן
    Jul 2016
    ברירת מחדל היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר לרחפן
    אני מדבר פה מיאוש לחלוטין
    בניתי רחפן 500mm
    עם מנועי emax 1200kv
    בקרים 30A
    Apm2.8
    סוללה 2200 25c
    חיברתי הכל
    יצאתי לשטח טיסה ראשונה של 3 דקות עברה בהצלחה כולל חזרה rtl
    המנועים היו חמים חוץ ממנוע 1
    טיסת ניסוי מספר 2 :
    ריחוף שוב . ושוב מצב rtl רק שהפעם שהרחפן ירד לקרקע לקראת נחיתה
    מנוע כנראה השתחרר וקרע את החוטים (בין ממנוע לבקר המהירות ) כנראה החוטים התלפפו סביבו שבוא (סביב המנוע ) השתחרר מנגנון (שתופס את המנוע לבית המנוע) מפגר יש לemax 1200kv
    הרחפן נפל מגובה של 2 מטר
    נשבר פרופלור היה לי 10אינץ פסיעה 4.7
    קניתי ממישו 10 אינץ 4.5 פסיעה . חיברתי אותם . מה שצריך להיות זה פחות עומס על הרחפן כי יש 4.5 פסיעה במקום 4.7
    יצאתי שוב לשטח לאחר חיבור הפרופלורים החדשים
    הטסה של 3 דקות שוב :
    מה שקרה : הרחפן לא היה יציב תמיד זז לצד ימין ממש בקטנה .
    מנועים היו חמים יותר חוץ ממנוע 1
    והפעם גם הסוללה ממש היתה חמה על גבול רותחת .
    לאחר מכן
    הטענתי את הסוללה
    שוב יצאתי לשטח
    2 דקות טיסה רק בשביל לבדוק
    שוב נטיעה קטנה לימין
    ומנועים שוב ממש חמים
    הפעם הסוללה היתה רותחת והיתה ממש קשה והתנפחה קצת .
    ניתקתי את הסוללה .
    במשך 15 דקוץ עד 20 הייתה עדיין חמה מאוד .
    מה לא בסדר ?
    פרופלורים ??
    סוללה ??
    הנפילה של הרחפן קילקלה הכול ?
    מנועים ??( הזמנתי מנועים חדשים סאניסקיי 980kv צריכים להגיע )
    האם אפשר שוב להטעין את הסוללה ??
    מצורף תמונות איך הסוללה נראית כרגע
    תודה רבה לעוזרים
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal01; 05-10-2016 בשעה 15:52:59.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר לרחפן
    מאיפה אתה? הסוללה לא נראית כ"כ מנופחת אם ביכלל..
    Jul 2016
    ראשלצ
    Jul 2016
    היא קצת מנופחת בתמונה לא כל כך רואים את זה
    Jul 2016
    אז שלב ראשון לנסות להטעין את הסוללה ?
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    גבר הסוללה שלך לא מתאימה למערך שלך זה הכל
    25c זה גבולי מאוד וזה שהיא מתחממת זה העדות לכך
    המנועים שלך צריכים יותר אמפר ממה שהיא מספקת
    בשביל לדעת מה הסוללה נותנת זה ככה
    2.2 אמפר כפול 25 סי חלקי 1000 יוצא 55 אמפר שזה חלקי 4 רק 14 אמפר לכל מנוע והעיקר שמת בקר 30 אמפר לכל מנוע הסיכוי שכל המנועים שלך יחד צורכים רק את הזרם הזה הוא קלוש וזה שהכל חם זה עדות למה שאמרתי
    תחליף לסוללה יותר גדולה לדוגמא 4000 אמפר 30 סי יתן לך 120 אמפר שזה 30 לכל מנוע ואז אתה בתוך הטווח הסביר אם תגדיל ל35 עוד יותר טוב
    חפש ביוטיוב סרטים על ליפו ומנועי ברשלס ועל כל הנושא של סי צארג' בסוללות ותחסוך לעצמך הרבה כסף
    כאב לב וכאב ראש
    אגב לגבי המנוע שהתנתק לך על לוקטייט 242 כחול שמעת??
    אני הזמנתי בקבוק 50מל באיביי ב32 שח
    Jun 2016
    ולגבי הפרופים למנוע שלך אחד הדברים החשובים זה להשתמש בגודל המתאים למנוע שלך ככל שהkv יותר גבוה הפרופ צריך להיות יותר קטן בדרך כלל לכל מנוע מצורף מידע איזה פרופ להשתמש אל תתחכם כי זה יעלה לך יקר....
    Jul 2016
    אני יודע הכל מחושב חוץ מהסוללה באמת .
    תודה רבה . אבל מה שמוזר פה
    שבבדיקה הראשונה שלי הסוללה בכלל לא התחממה . התחילה להתחמם אחרי הנפילה .
    בכל מקרה אני אחליף סוללה . תודה רבה לך על המידע . אגב יש לך קישור ללוקטיט הזה ?
    ברירת מחדל תגובה: היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר ל&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי Kobi Mazuz צפיה בהודעה
    כאב לב וכאב ראש
    מה זה נתון ה1000?
    אשמח לקבל הסבר על החישוב ואיך אפשר לדעת לפיו איזה סוללה צריך.
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר &#
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    מה זה נתון ה1000?
    תקרא פה את כל הפרטים לגבי טעינה:
    איזה מטען לקנות ומה הנתונים אותם אני צריך לחפש?
    Jun 2016
    מה שאני הזמנתי זה 242 שזה הכחול 50מל
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: היי האם מישהו פה יכול לעזור לי בקשר &a
    איך אני יודע בכמה c להטעין?
    Jul 2016
    כמה עלה לך הסוללה של mah 5000
    סביב ה40 דולר אולי קצת פחות
    Jul 2016
    יש לך קישור ?
    Jul 2016
    תודה רבה
    אשמח לדעת בכמה c להטעין..
    הכי בטוח ב1C
    בדר"כ C לטעינה כתוב על הסוללה או על גבה
    לא מוצא..
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אם לא כתוב על הסוללה, אז טוענים ב-1C כי זה הזמן טעינה שניתן לטעון בו כל סוללת LIPO בכלל לכל סוללת LIPO אם אתה לא ממהר לשום מקום אז לטעון ב-1C
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    guyst (10-10-2016)
  1. מהיכן אפשר להזמין חלקים בשביל לבנות גוף ל•
    על ידי nirvaxal01 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2016, 17:13:07
  2. אשדוד והסביבה מכירה או החלפה - טריינר חשמלי + מצלמת ראן קאם
    על ידי adamico106 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2016, 17:24:27
  3. תל אביב והסביבה למכירה שלט חדש ספקטרום 6 ערוצים DX6i לא היה בשי–
    על ידי כפיר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-04-2016, 14:26:52
  4. התחדשתי לי היום ברחפן Quanum nova שאלה לגבי פרופ נכו
    על ידי shablul בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2016, 14:15:47
  5. רחפן SK450 עם לוח KK2.1- לא מצליח להגיע לכיווני PID ברי ה&
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-01-2016, 19:44:25
