מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: איך אפשר לאזן את זה ?
    Jul 2016
    ברירת מחדל איך אפשר לאזן את זה ?
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: איך אפשר לאזן את זה ?
    משתמש בתכנית balance?
    Jul 2016
    עכשיו משתמש
    תודה רבה
    למקרה שלא יצליח אפשר לעשות עוד משו ?
    זה אמור לאזן לך. זה בדיוק מה שצריך לעשות. תטען תמיד בבאלאנס, הכי בריא
    Jul 2016
    פעם ראשונה שאני טוען ככה .
    אחלה תודה רבה
    שנה טובה
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    רק אוסיף הערה קטנה, שמטעני iMax (במיוחד החיקויים) אינם ידועים באיזון טוב של סוללות (בלשון המעטה)
    במידה ולא יצליח לך, הייתי מנסה להוריד את המתח של התא הסורר ע"י חיבור צרכן לבלנסר
    בהצלחה !
    Jul 2016
    תודה רבה . עכשיו יש לי עוד בעיה . הסוללה אחרי 5 דקות הטסה מאוד חמה פחדתי שהיא תתפוצץ וגם התנפחה . לא יודע מה לעשות . זה מאז שהחלפתי פרופלורים 10*45 לפני שה היה 10*47 .
    מפחד עכשיו לנסות להטעין אותה
    מה עושים ?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אם הסוללה יורדת רותחת ונפוחה אחרי טיסה זה אומר שאתה מנסה למשוך ממנה יותר זרם ממה שהיא מסוגלת לספק. אם תמשיך להטיס ככה הסוללה לא תחזיק עוד הרבה או שפשוט תיכשל לך באמצע טיסה.
    קודם כל, אם הסוללה נשארת נפוחה אחרי הטיסות אז כדאי להיפטר ממנה כי יש סיכוי שהיא תתלקח לך באמצע טעינה
    תמיד לחכות שהסוללה תתקרר לפני שמטעינים אותה-אסור להטעין סוללה שעדיין חמה
    בקשר לפתרון, או שתוריד פרופים בחזרה לפרופים שהיו לך לפני- שלא גרמו להתחממות הסוללה, או שתשיג סוללה בעלת יכולת פריקה יותר גבוהה.
    כלומר סוללה עם דירוג C יותר גבוה ממה שיש לך כרגע
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2016
    אני פשוט לא מבין איך זה הגיוני שבגלל שהחלפתי פרופלורים הסוללה רותחת
    הסוללה התנפחה קצת אבל היתה ממש רותחת הוצאתי אותה בזמן . ולא הכנסתי אותה עדיין לטעינה
    Jul 2016
    הסוללה היא 25c מקסימום 30c
    2200
    11.1
    לרחפן 500
    מנועים emax 1200kv
    בקרים 30a
    רמת גן
    חוות רונית
    עברת מפרופים 10X4.5 ל-10X4.7, או להפך?
    אם עברת מפסיעה של-4.5 ל-4.7, אז זה אומר שהגדלת את הפסיעה מה שמוסיף דחף אבל גם גרר ולכן המנועים עובדים קשה יותר=>צריכת הזרם עולה=> הסוללה נדרשת לספק יותר זרם
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2016
    ההפך הורדתי פסיעה
    עברתי ל 4.5
    Jul 2016
    כרגע ככה נראית הסוללה
    רמת גן
    חוות רונית
    אז יכול להיות שהפרופים החדשים שקנית פחות יעילים מהפרופים הקודמים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2016
    הוספתי 2 תמונות של הסוללה .
    אפשר להסות להטעין אותה ?
    או שזה מסוכן ?
    Jul 2016
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    לי היא נראת סביר.
    לפי ההמלצות שקיבלת, אני ממליץ גם להחזיר לפרופ הישנים ולהזמין חדשים מחברה אחרת.
    בכל מקרה ממליץ לבדוק צריכה במד זרם במצערת מלאה.
    Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
  1. תל אביב והסביבה למכירה T-34 חדש בקופסא לבנזין 20ccאו ניטרו 90-120
    על ידי אפי שלום בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-11-2016, 07:26:54
  2. איזה סוג של פוליאריטן מתאים לטיסנים ?
    על ידי ofir181 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2016, 19:02:59
  3. אשדוד והסביבה מכירה או החלפה - טריינר חשמלי + מצלמת ראן קאם
    על ידי adamico106 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2016, 17:24:27
  4. איזה בקר טיסה מומלץ שיתן לי לעבוד איתו דרך
    הודעה אחרונה: 28-04-2016, 19:31:55
  5. אני רק אניח את זה פה
    על ידי MDreamer בפורום פורום מרוצי מיני
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 06-01-2016, 11:11:46
