Skywalker X2 X-2 Mini FPV Flying Wing EPO 950mm Wingspan RC Airplane PNP
http://bit.ly/2dLiMtN
Skywalker WALL-E2000 2030mm Wingspan Wingspan FPV RC Airplane PNP
http://bit.ly/2dLjnMo
יעקב חוחה (24-10-2016)
אני דווקא לא אקליק לך על ה "תודה!".
כל המלצה שלך נכנסת ל WISH LIST שלי ואם חלילה וחס ובטעות אלחץ על BUY - אתה תשלם על זה!
הכנף נראית סבבה, מי מתנדב להזמין ולבדוק?
ומי מממן את המתנדב
אני מתנדב אם עמית מממן...
רק מקווה שאושיק לא ילחץ עכשיו בטעות...
אני מבין שצריך לפתוח גם כאן סניף של משטרת הרכישות.. 🚨
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
אתה סוכן של bang good?
BANGGUY
הכנף נראית לא רע בכלל. במפרט רשום סוללת 3300 מילי אמפר. האם סוללת 2200 יכולה להספיק? (ללא fpv) ?
Sent from my D5803 using Tapatalk
כנראה שכן בתנאי שיהיה אפשר להשיג מרכז כובד מספיק קדמי, יכול להיות שתצטרך להוסיף משקולות באף.
קח בחשבון שתצטרך כ 20-30A בהמראה אז צריך C rating גבוה יחסית, לדעתי 35 ומעלה אם מדובר על סוללת 2200mAh
בלי קשר לעניין הסוללה, לא הייתי מהמר על כנף כזו לטיסה רגילה. את ה X2 לא ניסיתי אבל אני מטיס כנף X5 ל FPV מעל שנתיים - ל FPV היא אחלה (הטסה מיוצבת עם בקר טיסה), אבל להטסה ידנית ללא מייצב טיסה על הפנים.
תודה עמית
הכנף הולכת לשמש להטסת fpv אבל אני מחבר את המערכת עם סוללה נפרדת (1500). אני מטיס את הרחפן שלי בצורה כזו של שתי סוללות (דיסקברי פרו של TBS) וזה עובד מצוין. וחשבתי לעשות זאת גם עם כנף מעופפת.
אצה אומר שהכנף הזו לא יציבה וטובה ללא מייצב טיסה?
על איזו כנף אתה יכול להמליץ שאין צורך במייצב טיסה?
חשבתי על זו:
http://m.banggood.com/Sonicmodell-Ma...-p-968054.html
״על הפנים״ זה תאו כ״כ עדין ומנומס שאני מציע לך לשקול להצטרף לשירות הדיפלומטי של נורוגיה.
ללא יצוב X5 טסה כמה מסומם עם בעיות בגזע המוח בזמן רעידת אדמה. היא לא יציבה לטרלית ודורשת התעסקות בלתי-פוסקת עם המאזנות, בל רגע ורגע. אנשים שהרכיבו את משקפי הטיסה כשהטסתי דיווחו על בחילה הן מיכולת ההטסה והן מאופי הכלי.
טוב לדעת שהכנף הזו כל כך גרועה ללא מייצב טיסה.
יש לכם המלצה לכנף שלא דןרשת מייצב טיסה? או שכל הכנפיים דורשות מייצבים?
איך הסוויפט 2?
נערך לאחרונה על ידי LOTAN; 24-10-2016 בשעה 07:15:15.
Titan or Hercules של crashtesthobbies
הגשתי מועמדות״על הפנים״ זה תאו כ״כ עדין ומנומס שאני מציע לך לשקול להצטרף לשירות הדיפלומטי של נורוגיה.
עוד כנפיים שטסות לא רע ללא מייצב:
Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm V2
וגם אחותה המיניאטורית Wing Z-84 (אבל קטנה מדי ל FPV לדעתי)
ה Swift II (וגם ה Minit Swift) טסות מעולה ללא ייצוב, המיני לא מתאימה ל FPV בעליל, אבל גם ה Swift II לא הייתי בוחר ל FPV. אני מעדיף שיש חלל פנימי שאפשר להתקין בו ציוד בצורה יחסית חופשית על פני כנפיים ללא חלל כזה , בהן יש לפתוח חללים במשטח הכנף לכל רכיבי המערכת (סוללות, מקלט, משדר, בקר טיסה)
נערך לאחרונה על ידי AmitB; 24-10-2016 בשעה 09:58:52.
אני מטיס את הz84 בfpv ללא יצוב, היא טסה אחלה! דווקא הדאייה שלי הדהימה אותי, נחיתות ללא מנוע בכלל,בדר״כ לא אופייני לכנף..
זה קטע dvr מטיסת הבכורה, אתה יכול לרפרף..
כנף מעולה שטסה מאוד יציב ללא מאזנות
Xeno - multiplex
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
FUTABA 9CAP
ה Z84 והפאנטום FX-61 כנפיים שטסות מעולה ללא יצוב אבל, לדעתם של רבים (לדעתי ) האחת קטנה מדי, והשניה גדולה מדי, כי הרי ידוע שהמוטה האופטימלית לכנף FPV היא מטר עשרים.
אז הנה, גם זה הגיע:
http://www.banggood.com/C1-Chaser-12...rmmds=category
מצטער, אבל (בינתיים) אני דוגל בשיטה הזולה יותר - כנף מפוליגל.
יש לך כאן בפורום תוכנית מדהימה ש-wind556 העלה. חפש "פוגי V3". מניסיון הכנף הזו עמידה בפני ריסוקים ש-EPO בחיים לא היה מחזיק מעמד.
עלות של הגרסת קיט: לוח פוליגל (12 שח) + 3 סטיקים של דבק חם (6 שח)
תוספת האלקטרוניקה דומה בעלותה כמו בכנף המוצעת מבנגוד, כך שמבחינה כלכלית יש יתרון משמעותי לפוגי
לעניות דעתי בבנייה יש סיפוק אדיר שאין בכנף מוכנה שמזמינים. ומקום ל-FPV יש שם בשפע.
אם אתה בעניין צור קשר עם עודד, אני מאמין שהוא ישמח גם לעזור ולתת את הטיפים הדרושים עבור FPV.
ואל חשש מהבנייה, בהתחלה הכל נראה קשה גם הצעד הראשון שעשינו לפני כך וכך שנים היה מפחיד ;-)
עמית, אני מבין שאתה מחזיר לי....
משה, עם כל הכבוד לפוליגל, זה לא מתאים לFPV מבחינת נוחות התקנה של הציוד וגם תכנון הכנפיים
גיא, התכנון של הפוגי משאיר לך את כל ה"בטן" של הכנף כמעט ריקה. תתקין שם את הבקר טיסה, osd, בקר מהירות ומקלט.
מצלמה כמובן בחרטום עם הגנה כמו שעודד הציע (שיפודים עם דבק חם) שיגן גם על הסוללה.
נשאר לך המשדר וידאו - נכון פה צריך פתרון יצירתי למתקן אותו בכנף. לא משימה בלתי אפשרית...
מה דעתך?
נערך לאחרונה על ידי moshet; 14-11-2016 בשעה 09:02:04.
נו ? מה הזמנתם ?
