שלום חברים
קבלתי רחפן 250 עם קונטרולר CC3D
ואני מעוניין ברכיב ברומטר מתאים
האם יש מישהו שינחה אותי בכיוון?
זה הקונטרולר
בתמונה
שלום חברים
זה הקונטרולר
בתמונה
מצתרף לשאלה
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
אמנם זה היה לפני הרבה זמן אבל כל פעם שניסיתי CC3D או Naze עם ברומטר - רק צרות (כנראה תוכנתיות) - הרחפן השתולל בטירוף ולא הצלחתי להגיע ל PID שייתנו שמירת גובה טובה או בכלל.
דוד פלד (17-12-2016)
ראיתי את זה אין לי מושג מה הבחור עשה.
ניראה שהחומרה לא היית אז מוכנה לתוכנה שהיא תמיד מתקדמת יותר
לא יותר פשוט להחליף לנזה32 גירסא מלאה וזה הכל?
זה כולל ברומטר מובנה ?
גירסת ה10DOF כן
רק ברומטר אם אפשר אשמח
לי היה naze עם ברומטר, וכשלא משתמשים בו אין שום בעיה, וטס נפלא עם התוכנה המתאימה boris/beta flight)
גם ccd עובד עם זה בסדר גמור, רק תעדכן לbeta-flight
יש מישהו שיכול לתת קישור לברומטר שמתאים ל cc3d שהעלתי?
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 15-12-2016 בשעה 00:30:51.
יש גם את זה
http://www.ebay.com/itm/NAZE32-Rev6-...MAAOSwZetXPA~Z
או את זה https://www.aliexpress.com/item/Naze...448674428.html
אתה תוכל להסביר לי מה אני צריך לעשות כדי שהרכיב הזה יפעל?
מה ההבדל בין הגרסאות 5 או 6 באליאקספרס
מה אתה הולך לעשות עם הרחפן שאתה צריך ברומטר?
בגודל כזה, זה לא רחפן צילום, וברחפן מרוצים זה לא ממש עובד.
זה אולי ישפיע (אם כל הכיונונים יהיו טובים) על ריחוף כמו בסרטון, אבל זו לא ההטסה של רחפני מרוץ.
אז למה הברומטר?
מסכים עם עופר.. זה לא עובד טוב..
ובכללי, לא מומלץ להזמין עוד בקרי נייז או לוחות עם מעבדי f1, התוכנה היום מאוד משודרגת, חפשו לוחות עם מעבד f3 לפחות.
המטרה לא לרסק.
נו חברים מה קורה? יש מישהו שיכול בכל זאת לעזור?
כמו שאמרו לך במחירים של הבקרים היום כבר לא שווה לשדרג אותם אלא לקנות חדש
אם אתה מטיס למטרת מירוצים לא מומלץ להשתמש בגירסא עם ברומטר ואלה שיש להם מכבים אותו כי הוא מפריע להטסה בסיגנון חופשי...
אם זה לצילום לך על apm ואתה תהיה מרוצה יותר מהכל...
דוד פלד (22-12-2016)
