מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מחפש המלצות לטראגי
    Aug 2009
    ברירת מחדל מחפש המלצות לטראגי
    היי
    בעבר היה לי סלאש ברשלס , סאמיט ורכב דריפט. ככה שיש לי את כל המוצרים הנלווים -מטען וכו...
    מחפש רכב טראגי 1/10 שיהיה אמין ושיהיו לה חלקי חילוף
    רצוי שיהיה 4X4.
    תקציב- 2000 ש"ח אם אפשר פחות יותר טוב.
    מעוניין להסיע בשטח חולות עם קפיצות וכו...
    בהתחלה חשבתי על ARRMA TALION אבל אני חושב שהיא גדולה מידי אז לא בטוח לגביה.
    שמתי עין על TUNDER TIGER XXT אבל אין אותה כבר בהרבה חנויות - מישהו יודע למה ירדה מהמלאי ?
    אין לי בעיה להזמין מחו"ל אם ההפרש שווה את זה.
    אשמח להמלצות.
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצות לטראגי
    הי יניב.
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    לפני שאתחיל רק איידע אותך כי באתר זה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
    במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר בחו"ל.
    ההקדמה שנתת חסכה לי לא מעט שאלות
    אתה צודק...ה XXT אכן לא משווקת יותר
    לדעתי זה בגלל כניסה של הג'אקל:http://www.thundertiger.com/products...?id=63&lang=en
    הרכב השני שהזכרת, ה ARRMA TALION הוא רכב 1/8
    זה רכב עם רמת ביצועים שונה מרכב 1/10
    בקישור הבא תוכל לקרוא דיון שניהלנו על נושא מאוד דומה ויש בתוכו קישורים לעוד כמה אפשרויות בנושא טראגי 1/10 זולה: מעוניין לקנות טראגי זולה [קישור]
    אתה צריך להחליט אם אתה רוצה רכב 1/10 או 1/8
    לדעתי, רכב 1/10 ישעמם אותך יחסית בעיקר כי כבר היו לך רכבים בעבר
    דבר נוסף שאולי יעזור לך להתמקד הוא השטח הזמין להסעה
    איפה אתה רוצה להסיע?
    נסה לתאר, איך נראה השטח בו אתה צפוי להסיע?
    Aug 2009
    היי
    אני מעדיף 1/10 לא בא לי להיסחב עם רכבים גדולים
    האמת הקטע של שטח הסעה ממש בעייתי תמיד אני וחבר מאלתרים מקומות. אני גר באשדוד אין מקומות הסעה טובים כאן.
    בגלל זה אני מתבאס להשקיע הרבה כסף.
    ואפילו 2000 זה יקר.
    מה שכן אני אוהב להסיע עם רמפות וקפיצות
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    אוקי...
    ראית את הרכבים שבקישורים?
    מה מהם זה הכיוון שנראה לך?
    Aug 2009
    ראיתי. לא הבנתי בסוף מה הוא קנה
    אבל בכל מקרה אני רוצה RTR
    אתה מכיר אולי את הרכב dhk zombie 1\8 ?
    אם כן מה דעתך עליו?
    אני יודע שהוא 1/8 ואני אמרתי שאני לא רוצה אבל סתם בודק עוד כיוונים.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    יש כמה קישורים
    משה קנה DMT של קיושו
    שחר קונה את הטראגי 1/10 של אופנה
    והיו עוד באשכולות אחרים...
    את הרכב שציינת אני לא מכיר
    את החברה שמייצרת אותו אני לא מכיר
    וכל אלו מהווים סיבה טובה לחשש מכך שמדובר ברכב וחברה ברמה נמוכה...
    הייתי נמנע מרכישת רכב שכזה.
    חיפוש קצר מחזק את מה שציינתי
    מנוע ובקר 80 אמפר
    תושבת מנוע בעייתית
    שוק טאוורים שנראים דקים
    ועוד ועוד
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-12-2016 בשעה 11:09:58.
    Aug 2009
    אני חושב שאני הולך לכיוון 1/8
    ההתלבטות שלי היא בין שני אלה
    ARRMA TALION 6S
    ARRMA KRATON 6s
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    1/8 זה ללא ספק רכב יותר מלהיב אבל יש לזה משמעויות
    הסוללות יותר יקרות
    המטען יותר יקר
    וכמובן שהרכב וחלקי החילוף יקרים יותר
    כמו כן, בעבר התפרסם שהיתה לרכבים האלו בעיה בבקר
    קשה לדעת אם הרכבים שבארץ הם מהסידרה הבעייתית או לא
    לכן, צריך לדבר עם המוכר ולהבטיח את האחראיות על הבקר.
    כמו כן, שים לב שאין סיכוי שתעמוד בתקציב שציינת בהתחלה.
    Aug 2009
    טוב אז ככה..
    הייתי עכשיו בחנות כלשהי והציעו לי את ה KRATON במחיר ממש טוב קרוב לתקציב שבהתחלה הבאתי.
    אבל כמו שאתה אומר צריך להוסיף סוללות שממש לא זול וגם ראיתי את הרכב ניראה לי ממש גדול מה שאומר שכרגע חוזר לאופציית 1/10
    אני כרגע בודק את הכיוון של ARRMA GTANITE BLX
    המחיר שלו כ-1200 ניראה לי סביר והוא עובד עם 3 תאים שאלה סוללות יחסית לא יקרות
    מה שכן אני לא יודע אם זה 4WD
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=LXGCDX**&P=ML
    האם אפשר להשיג את הרכב מוכן לנסיעה - Kyosho DMT VE-R ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 27-12-2016 בשעה 17:27:28.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    אני מצטער להיות זה ש"מוציא לך את האוויר מהמפרשים" אבל זה לא רכב שהייתי ממליץ לך עליו
    לטעמי, רכב 2X4 מאוד יגביל אותך בנסיעה ליד הבית
    לחברת אררמה יש רק רכבי שורט קורס 4X4 בקנה מידה 1/10 ועל הקטגוריה של השורט קורס גם הייתי מוותר
    לגבי ה Kyosho DMT VE-R
    החיסרון המשמעותי של הרכב הזה הוא שאין אותו ביבוא מסודר לארץ כך גם את הרייג'
    חלקי החילוף זמינים באי ביי ובחאתרים בחו"ל
    תכתוב את Kyosho DMT VE-R בחיפוש בגוגל ותריץ חיפוש
    הנה אפשרות אחת לרכש:https://www.amazon.com/Kyosho-4WD-VE.../dp/B00826AYJ6
    זה רכב מודרני ונפוץ
    Aug 2009
    אתה לא מוריד לי את האוויר הכל בסדר אתה נותן עצות וזה מעולה
    הקישור שהבאת מאמזון זה כביכול כולל מיסים ?
    אתה יודע איפה אפשר למצוא את ה -Kyosho 1/10 Rage אבל עם גרסה של מנוע ובקר בנפרד ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    כעיקרון, את המיסים אתה משלם בארץ
    כשהמוצר מגיע הוא נבדק במכס ולפעמים גם במשרד התקשורת
    צריך להכין אישורים מראש...
    למכס לפעמים צריך לשלם מע"מ
    לגבי ה DMT תריץ חיפוש...גוגל ייתן לך עוד ים תוצאות גם בחנויות מסודרות גם באי ביי וגם באמזון.
    לגבי הראייג':
    זה רכב קטן יותר מה DMT
    אני מסכים איתך שעדיף להפריד בין הבקר למנוע...למרות שלא שמעתי על בעיות במערכת הזו
    לצערי, אני לא בטוח שמשווקים עוד רכבים מהדגם הישן
    שים לב שיש עוד תת דגם לרייז' שנקרא MAD BUG VEi כמו בקישור הבא:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXEUYX&P=SM
    בקישור הבא תמצא את אתר קיושו:http://rc.kyosho.com/en/rccar/epoffroad.html?limit=60
    משום מה אני לא רואה שם את ה DMT VE
    אני חייב לומר לך שרוב רכבי ה 1/8 יותר משתלמים
    שווה לחסוך ולהיכנס במדרגה היותר גבוהה מאשר "לבזבז"כסף על רכב קטן
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-12-2016 בשעה 20:17:52.
  1. [עזרה!] צמיגים לטראגי
    על ידי aviadan בפורום רכבי שטח
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 05-02-2015, 13:30:22
  2. [עזרה!] מחפש חופה לטראגי
    על ידי nadavz בפורום רכבי שטח
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 08-01-2015, 16:29:08
  3. [שאלה] צמיגים לטראגי
    על ידי Guyamar321 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 12:07:41
  4. [שאלה] סוללה לטראגי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-11-2014, 06:47:24
  5. [שאלה] המלצה לטראגי
    על ידי DaviaA בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 27-05-2014, 18:11:43
