מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: בעית הנעה DLE30
    Apr 2011
    ברירת מחדל בעית הנעה DLE30
    שלום לכולם,
    יש ברשותי מנוע DLE30, שלאחרונה התחיל לעשות בעיות בסרק. קניתי קרבורטור חדש של WALBRO. אחד כזה שמתאים לסוג מנוע זה..
    כעת (לאחר הרבה נסיונות ) הצלחתי להביא את המנוע להניע ולהישאר מונע אך רק כאשר הצ'וק סגור. מה שמוזר בפני עצמו.. ברגע שאני פותח את הצ'וק המנוע נכבה מיידית.
    רעיונות למישהו?
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    הודה 46 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעית הנעה DLE30
    בעיות דלק.
    בגלל שאמרת שהקרבורטור חדש וזה אומר שבטוח אין סתימה אני מניח שהבעיה יכולה להיות בשני מקומות.
    המנוע איבד את חוזקת שאיבת הדלק או הצנרת ואו המיכל סתומים.
    הנחה ראשונה זה לחבר חיצונית מיכל דלק עם צנרת חדשה אחרת מהמיכל הקיים ולראות אם עובד רגיל.
    אם כן תחליף מיכל ופתרת את הבעיה.
    אם לא, הייתי מנסה לסגור את צינור העודפים ולחבר את התדלוק לפיה באגזוז (זו שמחברים למערכת עשן) מה שיכניס לחץ אוויר (כמו בניטרו) למיכל וילחץ את הדלק לקרבורטור.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    בהנחה שהצנרת תקינה, פתח את שתי הסיכות שני סיבובים מלאים ממצב סגור.
    מכאן עליך לפתוח/ לסגור בהתאם לצורך
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני בעבר נתקלתי בקרבורטור WALBRO דפוק, אחד ל.... אבל אולי זאת הבעיה גם אצלך...
    שווה בדיקה בעזרת אחד אחר לשלילת הבעיה
    Apr 2011
    אז נכון לעכשיו כלום לא עזר.. אני מתחיל לחשוד בקרבורטור. מחר אחליף עם אחד אחר לשלול בעיה במנוע.
    לבנתיים מעלה שתי תמונות של הקרבורטור.. מעבר לצינורית שאליה מתחבר הצינור דלק ישנה עוד צינורית (אולי עודפים, אולי נשם ) או שהיא משהו אחר במקרה?
ID:	143579Click image for larger version.
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    הרגת אותי,
    זו הצינורית שיוצרת את הוואקום לממברנה בכדי לשאוב את הדלק.
    היא מתחברת מהקרבורטור לבסיס של המנוע כך כשהבוכנה עולה היא יוצרת וואקום בצינורית הזו.
    Apr 2011
    אוקי,
    כנראה יש כאן משהו שאני לא מכיר.. בקרבורטור (של DLE) הקודם שהיה לי לא היתה את הצינורית הזו..
    לאן בדיוק זה מתחבר..? מז"א בסיס המנוע? ואיך מחברים את זה...
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    אתה צודק,
    ב DLE 30 אין צינורית יניקה.
    נראה לי שקנית קרבורטור של DLE55.
    יש לי DLE55 ויש לו צינורית יניקה.
    יש לי בנוסף DL50 וגם לו קיימת הצינורית.
    Turnighy 52cc גם כן.
    בקיצור, כנראה רק מ 50cc יש צינורית יניקה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לneilr על הודעתו:
    e.tay84 (25-01-2017)
  10. #9
    שומרת
    אעשה לך מעט סדר בדברים. הקרבורטור (וולברו או תואם) שואב דלק מהמיכל כתוצאה מהפרשי לחץ הנוצרים בבית גל הארכובה, והנובעים מתנועת הבוכנה (של המנוע) מעלה ומטה. הפעימות הללו מניעות את הדיאפרגמה המשמשת לצורך הענין כמשאבת הגשה של הדלק מהמיכל לקרבורטור, וממנו למנוע.
    קיימים שני טיפוסים בסיסיים של קרבורטורים כאלו. אלו שהפעימות מועברות באמצעות צינורית חיצונית, ואלו שהפעימות מועברות דרך חרירים ומעברים באטם שבין הקרבורטור וגוף המנוע.
    להבנתי, אירעה כאן תקלה שלא היית מודע לה. אפשרות אחת היא שאין התאמה בין הקרבורטור והמנוע ובתצורה הזאת לא יוכל לפעול. אפשרות שניה היא שבמקרה שלך, הקרבורטור יכול לקבל פעימות דרך האטם, אבל האטם עצמו מותקן הפוך, כך שהוא חוסם את החרירים והמעברים לפולסים המגיעים מבית גל הארכובה. יתכן גם שבגוף המנוע קיימת אפשרות אלטרנטיבית להעברת הפולסים באמצעות צינורית חיצונית, אבל אפשרות זאת לא פעילה במצב הנתון.
    עצתי לך, אל תסתבך, שאל מי שמבין היטב במנועי בנזין שיבדוק היכן התקלה ויפתור אותה עבורך.
    ותוספת קטנה ממני אליך ולכלל המטיסים: מנועים, במיוחד מנועי בנזין, אינם צעצועים. הטיפול בהם והבאתם לכלל פעולה מיטבית מחייב הבנה מלאה של אופן פעולתם, ברזולוציות הקטנות ביותר. לפיכך, אל תנסו לפתור בעיה "איך שזה ייצא". זו לא דרך לפתרון ויש בזה גם סיכון לא מבוטל לפגיעה פיזית.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 24-01-2017 בשעה 15:45:57.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  12. #10
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    זה בדוק לא למנוע 30
    ל30 אין את הצינורית הזו רק שלא קנית זיוף
  13. #11
    שומרת
    קנית יהלום וקיבלת זכוכית, זה זיוף.
    אין דבר כזה שנקרא קרבורטור מזוייף.
    מכסימום קנה דגם שונה, שאינו מתאים למנוע המסויים.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  15. #12
    Apr 2011
    קניתי את הקרבורטור מאתר דיי אמין בארה"ב. אז ככה שהוא מקורי ככל הנראה - הבעיה היא שהם שלחו לי לא את הדגם הנכון ככל הנראה.
    תודה לכל המגיבים. לא אסתבך עם העניין הזה ואזמין אחד חדש.
    בהזדמנות זאת, מי שמעוניין לקנות קרבורטור ל55 (מסתבר ) שיפנה אלי בפרטי.
  16. #13
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    קנית WALBRO שעולה לפחות 100 עד 150$ לDLE30?
    אתקן משפט של FLATSPIN , קיים קרבורטור שרץ ברשת בכמה דולרין בודדין שכתוב עליו WALBRO.. רק שזה ממש לא. חומרים גימור מתכת.. ברמה הרגילה של השמעטס המוכר.
    תשקיע 30 דולר פנה לחנותים הקרובים לסביבתך קנה קרבורטור שבאופן ישיר שמיוצר למנוע הזה
    קבל הדרכה מלאה של איך ומה לעשות עם כזה , או מהם או ממטיס מנוסה בשטח. ושמחת בחגיך.
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 25-01-2017 בשעה 08:13:28.
  17. #14
    שומרת
    ובשורה התחתונה - ללא קשר אם יש זיוף או לא, הקרבורטור שקנה אינו מהדגם המתאים ולפיכך אינו יכול לתפקד במנוע זה.
    אם יצרן מסויים מסמן את המוצר שלו בשם של מותג ידוע, ללא רשותו, זו הונאה, זיוף וכל מה שתגיד.
    מצד שני, ראיתי גם קרבורטורים סיניים והם מתפקדים היטב. ובכלל, מי אמר ש-Walbro לא מייצרים קרבורטורים בסין ??
    ולאיתי - אני מכרמיאל. אם אתה מהסביבה, אשמח לעזור לך ולבדוק אם ניתן לבצע שינוי כלשהו ולהתאים את הקרבורטור שבידך למנוע. לא בטוח שהדבר אפשרי, אבל שווה בדיקה. כבר היו דברים מעולם.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 25-01-2017 בשעה 09:01:02.
  18. #15
    Apr 2011
    תודה רבה על ההעצעה לעזרה, אני מהמרכז אז נראה לי שכבר אקנה חדש, זה יהיה יותר פשוט מאשר לעשות התאמות. והפעם אקנה אחד אחד בלי להתחכם. מטווארהובי וזה שתואם בוודאות DLE30
    שוב תודה
  19. #16
    בהחלט סינים מייצרים וכותבים WALBRO על הקרבים שלהם. מכיר בהחלט כמה כאלה. וזה לא ממש דומה לקרבו תוצרת USA , אולי באופן הפעולה הכללי זהו..
    ראיתי רשת מסנן לדלק מתחת לדיאפרגמה ג'נג'י מרוב חלודה..
  20. #17
    Apr 2011
    לסגירת הדיון,
    החלפתי קרבורטור- לאחד משופץ (קיט K-20 של וולברו) והמנוע חזר לעבוד כמו שצריך..
    תודה לכל המגיבים
    נערך לאחרונה על ידי e.tay84; 13-02-2017 בשעה 21:34:34.
  21. #18
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי neilr צפיה בהודעה
    בעיות דלק.
    מה שהוא כתב זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. יש לך סתימת דלק.,עזוב תסיכות
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
  22. #19
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    עניתי בלי לקרוא עד הסוף. :-),
    052-3200015
  23. #20
    שומרת
    אהבתי את הביטחון ללא סייגים בתגובה. כלומר, לא באה בחשבון סיבה אחרת !?
  24. #21
  25. #22
    ברור מבלי לקרוא ,עם עובד לו עם צוק ,זה מקרה קלאסי מה"אמא" של הקלאסי שצריך לעזור לו לקחת דלק,לרב זה רשתית דלק סתומה בלכלוך בתוך הקרבורטור ,מנקה אותה והכל עובדClick image for larger version.
ID:	143791Click image for larger version.
    052-3200015
  26. #23
    שומרת
    קרבורטור חדש, עיוני. אז איך הגיע לכלוך לרשתית?
    יתכן שאתה צודק, אבל מצד שני אולי גורם התקלה הוא משהו אחר, פנימי בתוך הקרבורטור? יש כמה אפשרויות.
    אינני יודע עד כמה רב ניסיונך. אני לעומת זאת לעולם אינני קובע באופן נחרץ מבלי לראות את גורם התקלה בעיני.
  27. #24
    אבל הוא כבר מצא את התקלה הקרבורטור הזה עם דיחוס דרך צינורית בגלל זה לא היה לו שאיבה
    052-3200015
  28. #25
    שומרת
    החיבור של הצינורית המדוברת איננו דיחוס אלא העברת פולסים של לחץ/תת לחץ מבית גל הארכובה להפעלת הדיאפרגמה המשמשת כמשאבת דלק. אם החיבור לא מתקיים, או שמכל סיבה שהיא איננו תקין, לא תהיה שאיבת דלק מהמיכל למנוע.
  1. תל אביב והסביבה מחפש פרופ עץ 18X8 למוע DLE30
    על ידי alexk בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2013, 22:59:44
  2. [דיון] DLE30 VS OS GT33
    על ידי orenalon בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-07-2013, 20:35:11
  3. צפון מנוע dle30 מחיר רצפה
    על ידי t.b בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-04-2013, 12:56:13
  4. צפון למכירה מנוע DLE30
    על ידי avnerl בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-01-2013, 04:52:32
  5. [שאלה] מנוע OS61 - בעית הנעה
    על ידי itai_r בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-08-2012, 19:04:14
