אושרי...אני מצטער.
אני לא מצליח להבין אותך.
הפנתי אותך למדריך של הרכב...הקובץ עובד?
עשית BIND?
עשית כיול מחדש בין המשדר לבקר?
תכנס לקישור הבא: http://stock.thundertiger.com/product/8081.html
תוריד את הקובץ שמצורף.
תדווח שהצלחת ונתקדם.
אושרי...אני מצטער.
עשית BIND?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 26-01-2017 בשעה 19:51:00.
אושרי...
יש לי קצת יותר זמן אז שים לב:
לפי מה שאתה מתאר, ייתכן ולחצת על הלחצן בבקר ולכן הוא יצא ממצב הנסיעה בו יש רוורס
אתה צריך לעשות את סדר הפיולות הבא:
1. חבר סוללה+ כבה את הבקר והדלק את המשדר.
2. לחץ על הלחצן הקטן ליד מפסק ההדלקה של הבקר בזמן שאתה מדליק את המפסק [השאר לחוץ] עד שנורה אדומה בבקר תהבהב
3. המשך להחזיק את הלחצן עד שהנורה תהבהב בצבע ירוק. שים לב שהנורה מהבהבת נדלקת ונכבת למשך אותו זמן
4. שיחרור הלחצן הכניס אותך למצב נסיעה
5. לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
הנורה תהבהב בצבע אדום
היבהוב אחד=קדימה עם עצירה
2 היבהובים=קדימה/אחורה עם עצירה
3 היבהובים= קדימה/אחורה ללא עצירה
לחיצה קצרה על הלחצן תעביר אותך בין ההיבהובים
אתה צריך לראות שיש לך 2 היבהובים
ואז לכבות את הבקר ולהדליקו מחדש
תנסה ותחזור עם תשובה של עובד או לא?!
רן...אני פשוט מצדיע לך. במקומך הייתי סוגר אשכול כזה.
הבחור לא אכפת לו מכלום ושואל ב10000 מקומות שאני אפילו לא טרחתי לקרוא יותר שאלות שלו.
אני הייתי מתייאש בתגובה החמישית.
תודה רבה על התגובה,לי יש בקר הוביווינג שלא היה לי אף פעם כח לבדוק איך לתכנת רוורס ועכשיו יש רוורס....לפחות עזרת לי
א. אומרים שאדם עם שעון אחד יודע מה השעה
אדם עם שני שעונים אף פעם לא בטוח
ולכן אדם ששואל הרבה יועצים מתלבט מה התשובה הנכונה
ב. פעם אחר פעם אני מבין יותר שלא לכל אחד שרוצה לקנות בזול מתאים לקנות רכב בחו"ל
פה, יש דוגמה של רכב שבגלל תקלות תפעול וחוסר ידע כמעט ולא נסע...כל פעם בגלל שטות אחרת
קניה בארץ יחד עם תמיכה היתה מונעת את רוב הבעיות שתוארו באשכול זה.
מצד שני גם קריאה של האשכול של יובל הייתה פותרת את הבעיה [דבר שברור שלא בוצע]
חבל.
אני עשיתי את זה וזה לא עובד זה עם עצירה קבועה
נערך לאחרונה על ידי oshrilevi7070; 28-01-2017 בשעה 13:15:57.
אני ינסה את השאר
תה צריך לעשות את שלושת הפעולות לפי הסדר
1. BIND בין המשדר למקלט
2. כיול בין המשדר לבקר
3. תכנות של הבקר לפי סדר הפעולות שתארתי בתגובה מספר 27
אם שלושת הפעולות יחד לא עובדות:
או שאתה לא מבצע את זה כמו שצריך
או שאחד הרכיבים לא תקין
אני מציע לך להיפגש עם מסיע ותיק או לגשת לחנות מקצועית ולבקש עזרה בתשלום
איפה אתה גר?
מה יצא?
הצליח לא הצליח?
פתרת את הבעיה?
נראה לי הגיוני שאם מישהו עוזר לך לפחות תסגור את המעגל ותגיד שהכול בסדר?!
רן תודה רבה רבה על העזרה הגדולה והתמיכה
הבעיה ניפתרה עשיתי כמו שאתה אמרתה לי והכל עובד מצויין
תודה ענקית
יש לי עוד שאלה באיזה אזור אתה מסיע?
שמח שהסתדר.
להבא, תקפיד לבקר באשכול שלך לעיתים יותר תכופות ותעדכן במצב
גם כשמצליח וגם כשלא מצליח.
כרגע...אני קצת במנוחה
מתכונן למרתון (ריצה) ולא מסיע
רק שומר על כשירות הציוד.
בעתיד...נראה
