מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: לחבר את הגימבל לבקר טיסה או רק למקלט ?
    Jul 2016
    ברירת מחדל לחבר את הגימבל לבקר טיסה או רק למקלט ?
    היי ברשותי גימבל tarot T2-2D . מצורפים תמונות .
    השאלה איך לחבר אותו
    חיבור אדום שחור ללוח הרחפן .
    השאלה מה ואיך לחבר את החיבורים האלה
    חיבור אחד שזה
    למשדר FPV אם אני לא טועה .
    השאלה מה זה ולאן החיבור הצהוב הזה
    וזה החיבור למקלט לדעתי
    האם אני צודק ?
    ולמה בעצם מחברים את הגימבל לבקר הטיסה ?
    תודה לעוזרים
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לחבר את הגימבל לבקר טיסה או רק למקלט ?
    הייתי ממליץ לך לחפש את ההוראות של הדגם שלך ולא לחבר סתם חוטים אתה עלול לסיים עם גימבל שעלה עשן....
    מחברים את הגימבל לבקר טיסה על מנת לשלוט בו שתוכל לכוון אותו לכיוון הרצוי על ידי חיבור לאחד הערוצים בשלט
    השאלה באיזה בקר טיסה אתה משתמש
    הייתי ממליץ לך לחפש ביוטיוב כמעט הכל אפשר למצוא שם.....
    Jul 2016
    תודה רבה על התשובה
    הגימבל גם ככה הגיע דפוק . עושה רעש מוזר מהמנועים .
    הבעיה שגמיבל הזה אין עליו כל כך מידע ביוטוב .
    הכוונה שלי היתה האם כדאי לחבר אותו לבקר הטיסה או ישירות למקלט .
    בקר הטיסה apm 2.8
    תודה רבה
    Jun 2016
    אין כל כך הבדל השאלה היא האם יש לך מקלט עם מספיק ערוצים כי כידוע ערוץ 5 משמש למצבי טיסה...
    Jul 2016
    יש לי 9 ערוצים
    Jun 2016
    אז בגדול במקרה שלך אין לזה משמעות לדעתי לחבר ישירות פשוט יהיה לך יותר קל
    Jul 2016
    כן כך חשבתי פשוט רציתי לדעת בדרך כלל לאיפה אנשים פה מחברים
    זה לא משנה, אלא אם יש לך יציאת קומפוזיט מהמקלט לבקר, שאז הבקר "יחלץ" את הערוצים הנדרשים.
    Jul 2016
    נתקעתי אשמח לעזרה .
    מצורף תמונה .
    ניסתי לחבר ישירות למקלט את החוט הצהוב . הגדרתי במקלט שערוץ 7 יכוון את הגיבמל למטה או מעלה . אך ללא הצלחה .
    מה אני מפספס פה ?
    או
    שלחבר את הגימבל לבקר טיסה
    Apm 2
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal01; 02-03-2017 בשעה 20:43:01.
    Feb 2016
    הודה 15 פעמים ב 14 הודעות
    הגימבל היה עם מצלמה בזמן ההפעלה? עדיף לא לחבר גימבל למתח ללא מצלמה/ משקולת
    השחור לבן - יציאת וידאו
    הצהובים חיבור לשליטה( אני מחבר רק פיטצ׳)
    עדיף ישירות למקלט לגימבל כבר יש בקרה עצמאית.
    עדיפות לחבר לשליטה פוטנציומטרית בשלט.
    יש לי פריים כזה האם הגימבל יושב טוב על הזרועות? לא לחוץ מידי?
    Jul 2016
    כן יושב טוב .
    הבעיה זה נראה לי הגימבל הזה פגום
    Jul 2016
    בקשר למה שרשמת . למה עדיף לא לחבר למתח ללא מצלמה . מה הסיכונים ?
    Jun 2016
    לדעתי הגיירו רגיש לזה...
    Feb 2016
    זאת כנראה הסיבה שניראה לך שהוא לא תקין, הגימבלים מכוילים לעבודה כולל מצלמה (רובם לפי משקל גופרו).
    Jul 2016
    כן אבל עד כדי כך הוא רועד ועושה רעש בגלל שהוא בלי מצלמה ?
    Jul 2016
    http://cloud.tapatalk.com/s/58b93047...301_140026.mp4
    בקר הגימבל אמור להיות מכוון לבקרה של גימבל עם המצלמה (יש הבדל באינרציות) ... יש סיכוי שתצטרך לשנות את הקבועים של חוגי הבקרה כדי שיעבוד טוב...
    תוכנה כנראה שתצטרך להוריד מפה https://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
    חפש מידע על SimpleBGC
  1. האם בגלל זה יש לי קליטה נמוכה בין השלט לרחפ
    על ידי nirvaxal01 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-02-2017, 11:15:49
  2. אשדוד והסביבה ארגז הטסה כולל משאבת דלק ופנל. ומלא מנועים. &#
    על ידי adamico106 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 28-10-2016, 19:40:52
  3. תל אביב והסביבה למכירה קיט באגי של חברת מוגן.
    על ידי nadavz בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-10-2016, 12:05:05
  4. באר שבע והסביבה להחלפה טייס אוטונטי ארקבירד לטיסן תמורת &a
    על ידי Friman בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 20-06-2016, 16:35:48
  5. איזה בקר טיסה מומלץ שיתן לי לעבוד איתו דרך
    הודעה אחרונה: 28-04-2016, 19:31:55
