למחבר הזה קוראים בתחביב "מחבר טאמיה"
כך או כך המחבר הזה מיושן
אם הייתי במקומך הייתי מחליף אותו למחבר מודרני
אני לא יודע להחליף ופוחד להרוס את הרכב אפשר קישור למטען מתאים?
המטען הזה טוב?
http://m.ebay.com/itm/9-6V-400mA-Eur...%257Ciid%253A2
אתה לא בהכרח צריך מטען חדש - אם יש לך מטען קיים אתה יכול לבנות או לקנות מתאם בין סוגי החיבורים כדוגמת זה https://hobbyking.com/en_us/plug-kin...apter-set.html
איבדתי את המטען אז אני מחפש חדש אני לא מוצא אותו בשום מקום
המחבר הזה הוא מחבר בעייתי מבחינת העברת החשמל שלו
אם הייתי צריך לדרג איכות של מחברים חשמליים הייתי מדרג אותו בין האחרונים מבחינת איכות והולכה חשמלית
אומנם במערכות בראשד זה לא נורא משנה אבל צריך להתקדם מתי שהוא
אתה צריך לגשת לחנות עם הרכב שלך ולבקש שיחליפו לך מחברים...
הם יעשו את זה בצורה מקצועית [בדרך כלל]
לחילופין, תקנה מחברים ותיפגש עם מסיע וותיק שמוכן לעזור.
לגבי מטען...
איזה סוללות יש לך חוץ מניקל מטאל?
מה הערכים שלהן? [מה כתוב על הסוללות?]
אלה הסוללות היחידות מה שהגיע עם האוטו רשום 1800mah
באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=88796
כתבת שיש לך סוללה של 3 תאים
3 תאים= ליפו
מה שבתמונה זה ניקל מטאל
מה התקציב שלך למטען?
אתה רוצה לקנות בארץ או בחו"ל?
מעדיף מחול בסביבות ה150 - 200 שקל ואם בארץ אז ב300
אני חייב לומר לך שאתה עושה טעות אחר טעות כשאתה קונה פעם אחר פעם ציוד באיכות נמוכה [לפחות ע"פ התקציב והשאלות שלך]
עלות נמוכה= איכות נמוכה
בשלב כזה או אחר הציוד שקנית פשוט לא יספיק לצרכים שלך ותצטרך לקנות שוב את אותו ציוד רק באיכות טובה
בדרך תפסיד כסף וזמן
תקנה מטען כזה:https://hobbyking.com/en_us/imax-b6a...ischarger.html
לא מצאתי כבל מתאים לארץ אז תוסיף כמה שקלים ותקנה את הכבל בארץ
לא ראיתי שם חיבור טאמיה וגם לא ראיתי בתיאור המוצר צריך לקנות בנפרד גם את הכבל של החיבור טאמיה? אם כן אפשר קישור?
והקישור שאני שלחתי זה כי אלו היו היחידים מאיבי
לא קונים מטען בגלל ממחבר
המחבר עולה עוד דולר וחצי...
הכבל שאני דיברתי עליו הוא של החיבור לחשמל הביתי.
אגב, אני לא מצאתי מחבר טעינה רק של טאמיה
אז או שאתה קונה את המתאם שנתנו לך מקודם או שאתה מחליף את המחברים
המחבר טאמיה הוא כל כך מיושן שמתי שהוא בטוח תצטרך להחליף אותו.
יפה שעה אחת קודם.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-06-2017 בשעה 14:32:46.
אני יודע פשוט היה רשום חיבורי בננה וכל זה אתה יכול בבקשה לשלוח לי קישור לכבל שמתאים למטען?
אין.
אני לא מצאתי
בתחביב הזה צריך להתקדם.
תחליף את המחבר המיושן פעם אחת וסגור את הסיפור
זה יעלה לך כמה שקלים ונסיעה לחנות התחביב הקרובה לביתך.
אבל אז זה עלול לפגוע ברכב? אפשר לשאול אותך בפרטי לגבי חנות?
א. למה שזה יפגע ברכב?
ב. אם עושים הלחמה טוה ומסודרת עם בידוד מתכווץ לא צריך לדאוג.
ג. פנה אלי בהודעה פרטית לגבי חנות + תציין את מקום מגוריך
הרכב לאחר התיקון
בשעה טובה
הסתדר הכול עם המחברים?
לאיזה מחברים החלפת?
כמו שאמרת לי בפרטי שעדיף שלא להחליף שם אז וויתרתי עד החופש הגדול (יהיה לי יותר זמן ואוכל לצאת מהעיר) מאיפה אתה מכיר את החנות שדיברתי עליה? חנות מוכרת? אולי אתה גר בעיר שציינתי? אני שואל מסקרנות
אני גר במודיעין
עזוב את החנות.. זה לא משנה
אתה צריך דבר קטן שכל בעל חנות אמור לדעת לעשות
לא צריכה להיות סיבה שתמתין כל כך הרבה זמן להשלמת פער כל כך קטן
גש לחנות ותדאג להלחמת המחברים
גם ככה יש לי זמן לחכות עד שהמטען יגיע
איזה חיבור מומלץ? שאדע איזה מטען להזמין
אמרת שצריך לוודאות שהחיבור מקורי...
אשמח אם תמליץ לי על חנות במרכז שמחליפה לחיבור מקורי
מספיק שתציין בחנות שאתה רוצה מחבר איכותי ומקורי...לא זבל סיני והמוכר יבין
אני משתמש במחברי דינס
יש המון מחברים טובים
רוב הסיכויים שהמטען שלך יגיע עם דינס מהמפעל דבר שיחסוך לך כמה שקלים
אל תעשה מזה סיפור יותר גדול ממה שזה
כמה אמורה לעלות סוללה לחיבור הזה? יש סוללות טובות שולחים לארץ מהסיני? כמה אמור לעלות להחליף את החיבור? תודה על העזרה
סוללה מגיע בדרך כלל עם מחבר דינס או מחבר ec
סוללה?
זה תלוי בהמון דברים
יש סוללות שני תאים עם 5000 מיליאמפר ב 25 דולר ויש סוללות ב 100 דולר
תעשה חיפוש בפורומים יש מלא מידע על סוללות מומלצות ועל משלוחים
החלפת מחבר צריך לעלות כ 15-20 ש"ח לא כולל המחבר
