מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בעית מציאת מרכז כובד לספייט פייר
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעית מציאת מרכז כובד לספייט פייר
    לאחר ביצוע איזון לטיסן על פי נקודת מרכז הכובד שמצויין בתוכנית (אפילו טיפה קדמי יותר)יצאתי לבצע טיסן מבחן.
    בטיסה הטיסן היה מחוסר שליטה והגיב בחריפות (מה שמאפיין מרכז כובד אחורי מאוד!)
    איכשהו הטיסן נחת בשלום.
    עכשיו השאלה הגדולה,איפה נמצא מרכז הכובד אם לא בנקודה שהתוכנית אומרת?
    ספיט פייר 56"
    בנייה מתוכנית שהורדתי באינטרנט
    מנוע 75 ניטרו
    תודה רבה לעוזרים
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעית מציאת מרכז כובד לספייט פייר
    מעיון בתכנית, מרכז הכובד המסומן בהחלט נראה לי במקומו.
    כמו כן, טיסנים עם עומס כנף כזה ומרכז כובד אחורי מדי, נדיר שהם שבים לנחיתה מבוקרת, אפילו בידי מטיס מנוסה.
    מהיכן הביטחון שמקור הבעיה במיקום מרכז הכובד ?
    יש כל כך הרבה גורמים אחרים שהייתי בודק...
    'חוסר שליטה' ו 'תגובות חריפות' יכולות לנבוע גם מתנועת הגאים חריפה מדי, מהירות טיסה גבוהה מאד, חוסר איזון רוחבי, washout לא סימטרי, פיתולים במשטחים, ועוד ועוד...
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    בדוק טווחי הגאים ו-Expo. לרוב נדרשים טווחים קטנים יותר ממה שאנשים חושבים\נוטים ליישם. כנ"ל -Expo. גם הטווחים בתוכניות ייתכן וישתנו בתלות במהירות ומשקל\עומס כנף סופיים.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Jan 2013
    באר שבע
    הגאים עדינים עשיתי expo
    מחפש לדעת שיטה שהכן נקודת מרכז הכובד שלי נימצאת במקום הנכון לפי התוכנית
    Jan 2013
    באר שבע
    הנחיתה ממש לא היית מבוקרת פשוט נתתי לחבר מנוסה להטיס והוא ישר זיהה שיש בעיה במרכז הכובד אחורי
    וישר בא לנחיתה מאותו מצב המראה במזל לא קרה כלום
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    שיטה מהירה, איכותית ולא כמותית/הנדסית, רק בשביל לקבל ביטחון או להיפך, במיקום מרכז הכובד של הטיסן שלך:
    עיין במספר תכניות שונות של ספיטפיירים נהוגי רדיו, מעט גדולים או מעט קטנים יותר משלך, ונסה להתרשם או אפילו מדוד והשווה למיקום המצויין על התכנית שלך.
    שיטה שניה, יותר כמותית והנדסית:
    עשה שימוש במחשבון מיקום מרכז כובד און-ליין שכמותו יש רבים במרשתת, כמו למשל:
    http://rcplanes.000webhostapp.com/cg_calc.htm
    בהצלחה !
    Jan 2013
    באר שבע
    ניראה לי פשוט ההמר על נקודת מרכז כובד כמה שאפשר סמוך לשפת התקפה כמובן לא יותר מדי
    עדיף מרכז קדמי ומשם אני יוריד קצת קצת עד שהגיע לפיק.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    הימור = איבוד הטיסן.
    מרכז הכובד בספיטפייר אמור להיות במרחק של 27% מהמיתר צמוד לגוף המטוס.
    בדוק אם אכן שם הוא נמצא ברגע זה. אם לא - העבר סוללה או הוסף משקולת מתאימה.
    אם מרכז הכובד נמצא במקום הנכון, אין ספק שמקור הבעיה נמצא במקום אחר.
    בכל מקרה, לאחר הטסה ובדיקת רגישויות, ניתן לשנות מעט את מיקום מרכז הכובד בהתאמה לאופי הטיסה שאתה מבקש לקבל.
    Jan 2013
    באר שבע
    הלכתי בדקתי וחזרתי
    לפי מה שאתה אומר אם מרכז הכובד של הספיטפייר יושב על מיתר הכנף אז אני פיספסתי תנקודה ב כ 4 סמ
    ואני אחורי לגמרי.
    עכשיו,בשביל להיות קדמי אני צריך משקולת של 650 גרם הגיוני?
    הוספתי מישקולות, (אומים גדולים לצורך העניין)
    על התושבת מנוע מאחורי המנוע יש קצת מקום אז זה הכי רחוק שאני יכול ללכת מהנקודה
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    כן, לשאלתך הגיוני לגמרי, ככה זה בדרך כלל בטיסני סקייל תוספת המשקל בחרטום היא גדולה יחסית, ולכן לוקחים את זה בחשבון בזמן הבנייה.
    Nov 2014
    תחילה כתבת שהטיסן מאוזן בדיוק כמוראה בתכנית, ואף מעט קדימה מכך.
    לאחר מכן כתבת שבדקת והוא מאוזן 4 סנטימטר אחורה מהמוראה בתכנית.
    לי זה נראה כמו 'לימוד שחייה בהתכתבות'.
    מציע שטיסנאי מנוסה שמבין מעט גם ברקע התאורטי של הנושא, יבדוק את המצב האמיתי.
    בינתיים, מקריאת שרשור זה, לא נראים לי הגיוניים הרבה דברים.
    מציע גם שבדיקה זו תבוצע לפני ניסיון הטיסה הבא כדי להפחית את הסיכוי לנזק לטיסן או חמור מכך, אבדן שליטה ופגיעה באנשים בסביבה.
    Jan 2013
    באר שבע
    תודה ארז הכל ילקח בחשבון נעשה הפעם את כל הבדיקות האפשריות וכמובן השתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי לא ליגרום נזק לאדם או לרכוש החזור לעדכן
    תודה לכולם.
    נראה לי שעם כזה מרכז כובד אחורי היית מתרסק בהמראה ... גם מרכז כובד קידמי הוא בעייתי .. עדיף שתודא טוב שאתה באיזון הנכון
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    כיצד אתה מאזן את הטיסן שלך? (משתמש במתקן איזון יעודי לטיסנים או בקצות האצבעות?)
    הניסיון שלי המבוסס על איזון של הרבה טיסנים מראה שמתקן האיזון הרבה יותר מדייק בתוצאה מבדיקה עם קצות האצבעות.
    כדי להמחיש את דברי אני מצרף 3 תמונות:
    תמונה מס 1 – בדיקת מרכז כובד של טיסן בעל כנף עילית עם קצות האצבעות ( מ.כ תקין / מ.כ אחורי)
    תמונה מס 2 – בדיקת מרכז כובד של טיסן בעל כנף תחתית על מתקן איזון ( מ.כ תקין)
    תמונה מס 3 – הסופר קאב שלי על מתקן איזון עם סימון מרכז הכובד. מתקן זהה לתמונה 2)
ID:	145897Click image for larger version.
ID:	145898Click image for larger version.
    מציע שתעלה תמונה מהצד של הטיסן מאוזן במרכז הכובד שהיה בטיסה הראשונה.
    רצוי שתסמן על הכנף בחלקה העליון משני צידי הגוף את נקודת האיזון שמופיעה בתכנית.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברוך הבא לחוג/קבוצת מטיסי העופרת
    רק בשמחות
    Nov 2014
    אז כמו שהצעתי לך, בדקתי בעצמי בזריזות ומתוך סקרנות, את מיקום מרכז הכובד שיש לך על התכנית, מול מיקום מרכז הכובד בתכנית של ספיטפייר אחר בעל מוטה של 64" שתוכנן ע"י איש בשם BRIAN TAYLOR.
    הוא ידוע כמתכנן סקיילים 'מחונן' וגם בעל הישגים מרשימים בתחרויות סקייל בינ"ל.
    כמו כן הספיטפייר שלו ידוע כטיסן נוח מאד ובטוח להטסה.
    היות ושתי התכניות (גם זו שאתה בנית ממנה וגם שלו) ברשותי, ההשוואה היתה קלה מאד.
    נחש מה?
    בשתי התכניות מיקום מרכז הכובד (ביחס לחתך הכנף בנקודת החיבור לגוף) הוא בדיוק אותו הדבר - עיין בתמונות.
    זה אומר שכנראה מיקום מרכז הכובד שמצויין על התכנית שלך הוא היכן שהוא צריך להיות גם על הטיסן שלך.
    בדוק וודא שזה אכן כך.
    אם לא - זו כנראה נקודת מוצא לפתרון הבעיה.
    אם אצלך השתכנעת שמרכז הכובד נמצא היכן שעליו להיות, אז הבעיה שלך היא לא מיקום מרכז כובד אלא בעיה/בעיות אחרות.
ID:	145917   Click image for larger version.
    חוסר היציבות שלך יכול להיות בגלל הרבה גורמים, זה ניתן לאיבחון רק מול הטיסן ולא בהתכתבות
    ולנושא מרכז הכובד, אם היית מחפש בריכוז המידע בחתימה שלי היית מוצא את זה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...539#post419539
    כמו כן מרכז הכובד המצוין בתכניות או הוראות היצרן זה לא תורה מסיני, זה רק בקירוב ולעיתים גם זה לא
    Nov 2014
    יש אולי כמה סעיפים שלא מומלץ לנסות וליישם על טיסן בדמות ספיטפייר כזה...כגון :
    "2- מטיסים את הטיסן בטיסה אופקית ללא שימוש במנוע ומאזנים אותו לטיסה כזאת על ידי קיזוז בהגאים כנדרש
    3- רק אחרי שהטיסן טס אופקית ומקוזז במדוייק לטיסה כזאת בלי להעזר במנוע, מבצעים צלילה בזוית של 45 מעלות (בערך- לא צריך מד זוית ) ושוב: ללא שימוש במנוע"
    שומרת
    בהנחיותיך לבדיקת איזון הטיסן בטיסה, לא ברור לי המושג "ללא שימוש במנוע".
    למיטב ידיעתי וניסיוני, הקיזוז הראשוני של הטיסן בטיסה אופקית וישרה נעשה במצב של 1/2 עד 2/3 פתיחת מצערת, תלוי ביחס של חוזק המנוע לגודל ומשקל הטיסן.
  1. [שאלה] מרכז כובד
    על ידי amirsalin בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-07-2014, 13:37:10
  2. [עזרה!] מציאת מרכז כובד
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 23:34:48
  3. מציאת מרכז כובד לחיה הזו..?
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-05-2011, 16:58:11
  4. [שאלה] מציאת מרכז כובד
    על ידי nlior בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2010, 18:53:28
  5. מרכז כובד
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2009, 13:42:20
