התחלתי לא מזמן להתעניין לבנות סקייטבורד חשמלי והתקציב שלי הוא 300-350 דולר אולי יותר אבל כרגע זה התקציב
אילו המוצרים שאני בחרתי מתוך הרבה סרטונים שראיתי
קרש אני הבנה כבר או שהקנה בארץ אז קרש לא נכנס לתקציב
שתי סוללות http://www.ebay.com/itm/262992008890 שאני מאמין שזה יספיק יותר מ 10 קילומטר לבן אדם ששוקל 80 קילו
(עם יש אפשרות אחרת אני אשמח רק שיהיה משלוח חינם או זול)
בקר http://www.ebay.com/itm/112473947525 לא כזה בטוח בבקר עם הוא טוב או לא אני חושב שהוא טוב אבל עם יש אפשרות נוספת אני אשמח
שלט http://www.ebay.com/itm/322397563787
חלקים לחיבור המנוע לגלגלים http://www.ebay.com/itm/371790699148 שאלה החלקים האילו מאפשרים לחבר את המנוע נכון? זה כול החלקים שצריכים כדי לחבר את המנוע לסקייט נכון?
אני לא כזה בטוח בזה
מנוע https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html עוד פעם אם יש אפשרות למנוע יותר טוב במחיר טוב אני אשמח, המונע אמור להגיע ל 20 קמש לפחות לבן אדם ששוקל 80 קילו ?
Trucks כבר יש לי ממש טובים בבית רק אני צריך לחתוך קצת כדי שהמנוע יכנס
ועוד שאלה אני רוצה לחבר שתי סוללות איך אני עושה את זה יש כבל כזה שמחבר בניהם ואני לא יודע איך קוראים לו תודה
גלגלים לא מצאתי גלגלים עם משלוח חינם לארץ של 83MM או 90MM
עם משהו יוכל לעזור לי אני אשמח
כמה שאלות: איך אני אמור להטעין את הדבר הזה? כלומר איך אני בונה/קונה חיבור שמאפשר לי להטעין את הסקייטבורד
וOFF וON ראיתי כמה סרטונים שמראים שפשוט לחבר על הסוללות כבל כזה שמתחבר לסוללות או לאחד הכבלים ושמחברים אותו הסקייטבורד עובד ושמוצאים הוא לא עובד
מצטער עם לא הייתי מובן, עם משהו יוכל לעזור לי בכול הקטע של הקנייה אני השמח מאוד
העניין של הבניה אני לא חושב שזאת בעיה עם כול החלקים יהיו מתואמים זה לזה
תודה לעוזריםםםםםםםםםםםםם
