מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: חוות דעת, סקירות וחוכמת המונים
  1. #2
    ברירת מחדל תגובה: חוות דעת, סקירות וחוכמת המונים
    טוב... הגעתי סוף סוף למחשב כדי לענות לך ברצינות
    א. בוא נשאיר בצד את האי ריבו
    ב. אני מכיר את אתר ביג סקוויד לא מאתמול
    מבחינתי, יש בעיה עם שיטת הניקוד שלהם
    הם יוצרים ממוצע של דברים חשובים עם דברים לא חשובים הבעיה היא שלדברים לא חשובים יש את אותו משקל כמו דברים חשובים.
    וזה פשוט לא נכון
    הם נותנים משקל רב מידי לשטויות וחוסר משקל לדברים אחרים
    ג. יסלחו לי חובבי הסקירות ביו טיוב
    אני תמיד מזהיר מפני סירטונים מגמתיים של החברה המייצרת או של גולש חביב שהעלה סירטון
    רכב איטי יוצג בהילוך מהיר או איטי יותר כדי להסוות את מהירותו האמיתית
    ברוב הסירטונים לא תראה רכב מתהפך או נשבר
    לא תרגיש את חום המנוע או תריח את האלקטרוניקה המתחממת
    בקיצור, אל תסיק מסקנות על סמך יו טיוב.
    ד. ראיתי את הסירטונים שלך
    ברור לי שלא פשוט להסיע ולצלם אבל ממה שרואים בסירטונים...איך לומר בעדינות: אתה עדין עם הרכב
    אתה עדיין לא הפעלת על הרכב מספיק עומס בשביל ליצור בלאי
    [כן... אני יודע שאתה "יותר רע" ממה שרואים בסירטונים. לקחתי את זה בחשבון.
    ה. באשכול אחר כתבת:
    ציטוט נכתב במקור על ידי SquidiPixels צפיה בהודעה
    אם להגיד את האמת מעולם לא השתמשתי בפונקציה של נעילת הדפרנצילים מהשלט ואני בהחלט חושב שזה גימק מיותר ברכב (לפחות בשבילי) בין זה לבין להגיד שזה לא עובד כמכלול לרכב טוב או לא זה נראה לי קצת מרחיק לכת
    זה אומר כמה דברים:
    1. שלא השתמשת באחד החלקים היותר בעיתיים של הרכב.
    אם היית משתמש והיו לך בעיות שיש למסיעי אחרים הייתי "פחות מרוצה" מהרכב ולא היית כותב בביטחון עצמי כמו שאתה כותב עכשיו.
    2. כשאתה קונה רכב עם תכונה שבה אתה לא משתמש [במודע או לא במודע] אתה מפסיד פעמיים:
    פעם אחת כי אתה לא מנצל את כול תכונות הרכב
    פעם שני כי הרכב שלך סוחב משקל מיותר
    משקל מיותר= ציוד שאין בו צורך אך כן מכביד על הרכב ופוגע בביצועים שלו.
    ו. בעבר פתחתי את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84287
    באשכול הדגמתי כיצד ניתן להסיק מסקנות על סמך מבנה ותכונות המוצר.
    כך אני עושה גם לרכב שלך:
    שים לב למערכת המיתלים והבולמים שיש ברכב שלך
    מערכת כזו יש גם ב...מיני אי ריבו שהייתה לך
    מערכת כזו יש גם בפרארי [או פורשה אני כבר לא זוכר]
    מה ההבדל?
    בפרארי הערכת עשויה מחומרים סופר איכותיים ואצלינו מסתם פלסטיק.
    כיום, הרכב שלך חדש ותקין...בהמשך הליכלוך ייצור בלאי וחופשים והמערכת תפתח בלאי שקשה מאוד לתחזק.
    כנ"ל לגבי מערכת נעילת הדיפים
    העיניין הוא פשוט: רכב צריך להיות
    ז. כשאני בוחן רכב אני משווה אותו למוצרים דומים:
Name:	השוואה בין טאליון לקארטון.jpg
    הרכב שלך שוקל 5.980 ק"ג
    זה אומר שהוא סוחב 1.5 ק"ג יותר מהמאנסטר ו 2 ק"ג יותר מהטראגי
    איך לדעתך זה ישפיע על הביצועים שלו? [אגב...יש להם אותה מערכת חשמל]
    מקווה שסקרתי מספיק נושאים כדי שתבין...
    לא רציתי לכתוב את זה כשקנית את הרכב כי לא רציתי לבאס אותךעכשיו, שאלת בצורה כל כך מקיפה שלא הייתה לי ברירה אלא לענות בצורה מקיפה.
    להבא, ממליץ לך להתיעץ לפני קניה.
    נ.ב....לגבי הכותרת שלך
    חוכמת ההמונים במקרה שלנו אינה חוכמה אלא מלכודת דבש
    כמעט כל ה"המונים" מתחילים עם טראקסס וכשהם קונים רכב רציני הם מבינים שלא היו כל כך חכמים לפני זה...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-11-2017 בשעה 04:14:57.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SquidiPixels (05-11-2017)
  1. [שאלה] מחפש כותב תכנים/בלוגר איכותי לכתיבת מדריכים וסקירות באנגלית
    על ידי compubear בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-09-2015, 12:46:49
  2. הצעת יעול לפורום מאמרים וסקירות
    על ידי leetal בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 20:17:12
  3. קופטר-איקס , חזרו למלאי מכוניות שנוסעות על הקירות !
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 01-11-2009, 21:17:23
