מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: רדיו למרחקים ארוכים
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל רדיו למרחקים ארוכים
    היי, אני צריך מערכת רדיו שתשמש אותי לטווחים של בסביבות ה10 קמ.
    יש לי 2 שלטים פנויים:
    שלט פוטאבה 7C
    שלט של סנוואה ישן 72MHZ
    האם אני יכול לחבר את המודול הבא לאחד מהם? https://hobbyking.com/en_us/orangerx...aba-radio.html
    אם כן, כמה מסובך זה יהיה? יש לי ידע בסיסי בארדואינו, אין לי בעיה להלחים ולחבר.
    עוד 2 אופציות שנראו לי אפשרויות:
    1) לחבר "WIFI BOOSTER" של 1 וואט לשלט 2.4GHZ. ראיתי שזה אפשרי ולא מאוד מסובך (וגם לא יקר), אבל קצת מפחיד אותי שזה עלול לטגן המוח שלי.
    2) לקנות שלט סיני זול כלשהו כגון https://www.banggood.com/FlySky-FS-i...r_warehouse=CN
    ולחבר לו מודול מתאים - פשוט כי ראיתי שרוב המודולים שנמכרים מתאימים לשלטי FRSKY או JR. (או שאפשר להתאים אותם לשלטי פוטאבה?)
    אופציה שלישית היא לרכוש מערכת דארגון לינק חדש או מיד 2. זאת נראת גם אופציה טובה (אם לא הכי), אבל הייתי שמח לשמוע קודם מה אתם חושבים על יתר האפשרויות.
    אשמח קצת לכיוון ולייעוץ.
    תודה רבה! מתן
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רדיו למרחקים ארוכים
    אני קניתי לא מזמן mfdlink, בינתיים עושה עבודה מעולה ומאוד פשוט לתפעול, זול כמו לרכוש דרגון לינק יד שנייה
    ציטוט נכתב במקור על ידי eyalaz16 צפיה בהודעה
    נראה טוב. מאיפה קנית?
    Jan 2016
    AliExpress
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    היי מתן,
    אני עובד בדיוק עם המודול הזה של ORANGE שציינת למעלה על פוטבה 9CAP
    עובד מעולה, מאוד מרוצה, עד עכשיו הגעתי ל 7 ק"מ ללא בעיות. דרך אגב, החלפתי את האנטנה שמגיע עם המודול.
    מאוד קל לתכנות.
    אופיר בן יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי OBY צפיה בהודעה
    היי מתן,
    מאוד קל לתכנות.
    אופיר בן יעקב
    מעניין.
    הוא מאוד זול וראיתי בסרטונים שהוא עובד לא רע, אבל אני קצת חושש לקנות משהו שהוא "OPEN SOURCE" ולהיתקל בכל מיני בעיות תוכנה שאין לי את הידע להתעסק איתן.
    גם ראיתי המון אנשים שמתלוננים על בעיות- כמו אבדן שליטה ממרחקים קצרים מאוד (https://www.rcgroups.com/forums/show...h-OrangeRX-UHF)
    1) יש המון מידע על המודול הזה. איפה יש מקום מרוכז בו יש הסבר ואת התכנה המתאימה?
    2) יש צורך בFTDI שעובד על 3.3V, נכון?
    3) באיזה אנטנות אתה משתמש? "HOMEMADE" או קנויות?
    נערך לאחרונה על ידי matan 144; 25-12-2017 בשעה 23:19:16.
    מושב גנות
    מתן, לגבי ההתעסקות עם התוכנה, זה ממש פשוט, מדובר סה"כ בעדכון תוכנה ושינוי של פרמטר אחד או שניים, לא צריך ידע בתכנות.
    1) יש המון מידע על המודול הזה. איפה יש מקום מרוכז בו יש הסבר ואת התכנה המתאימה? -
    פשוט צריך לאסוף את המידע. לא זכור לי שראיתי מקור אחד. באתר הוביקינג, כנס למוצר עצמו
    ותסתכל על הקבצים המצורפים.
    2) יש צורך בFTDI שעובד על 3.3V, נכון? -
    עד כמה שזכור לי,כן. פשוט אני עשיתי הכל לפני בערך שנתיים :-)
    אנטנה קנויה -
    https://www.locuradigital.com/antena...an_alcance.htm
    אנטנה קנויה -
    הזמנתי בסוף את הכתום של הוביקינג. אנסה בהתחלה את התוכנה מהוביקינג ואנסה גם להשתמש במידע שיש באתר "ULTIMATE LRS" שנראה מצוין.
    תודה רבה!
    מושב גנות
    בכיף :-)
    אני השתמשתי בתוכנה openLRSng
    כנס ללינק הזה - https://openlrsng.org/ ותבחר ב openLRSng Tool זה Plugin לכרום עם התוכנה.
    מאוד פשוט.
    כמו כן יש שם גם פורום עם כל השאלות.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    רק לפני שאתה נכנס כ"כ מהר, תקרא קצת כאן:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...php?p=38762202
    כרום הודיעו שהם מורידים את האפליקציות מהדפדפן שלהם, מה שאומר שלא תהיה תמיכה בעתיד הקרוב.
    אם תרצה לחפור עוד יותר עמוק, יש שרשור ענק בrcg אודות ה-OpenLRS... לפי השיחות זה לא הולך כ"כ לכיוון של האורנג'...
    אבל כמו שאופיר אמר - בינתיים המערכת עובדת ללא דופי, ומקבלים טווחים יפים מאוד בהשקעה נמוכה.
    אגב, בשרשור בrcg תוכל למצוא גם פתרונות Openlrs אפילו יותר זולים מהאורנג, אבל צריך להשקיע יותר זמן בבניה...
    בהצלחה!
    מושב גנות
    חבל שכרום מורידים את התמיכה באפליקציות , אני מקווה שימצא פתרון אחר.
    מה שטוב במערכת הזאת, שאתה עושה פעם אחת את מה שצריך וזהו !
    אני עדכנתי תוכנה ואת הערכים לפני כשנתיים, ומאז אני מטיס ככה ללא שינוי או בעיות.
    מאוד מרוצה !! עד היום הטסתי באיזור 5-7 ק"מ ללא בעיות (טפו טפו טפו \ מלח מים מלח מים \ 55555 ).
    בהצלחה!
    כן קראתי די הרבה על OPENLRS ועל ULTIMATE. מקווה שעד שהמוצר יגיע כרום יתאפקו קצת עם התוכניות שלהם.
    וכן ראיתי את הפיתרונות של הארדואינו נאנו, נראה מדליק ממש! אולי אבנה גם יחידה כזאת על הדרך.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אז אם כבר חשבת על בנייה לבד, כדאי לבדוק את זה:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...with-telemetry
    ובבקשה אל תשכח לעדכן איך יצא
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    Observer (26-12-2017)
  15. #14
    ראיתי, מדליק ביותר.
    ואעדכן כמובן!
  16. #15
    Apr 2014
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי matan 144 צפיה בהודעה
    ראיתי, מדליק ביותר.
    ואעדכן כמובן!
    לפי דעתי הבעיה היחידה עם הQCZek שזה לא Open Source. כך שיש סיכוי יום אחד שיהפוך להיות כמו הULRS - קופסה שחורה עם חצי תמיכה לבעיות.
    עלויות החלקים אפסיים... אולם חנות שמוכרת את המשאב היקר ביותר בעולם (הזמן) עדיין לא מצאתי...
    אשמח אם תעדכן שהצליח לך, לפחות בזה אפשר יהיה להתנחם
  17. #16
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    מתן ...ראתי שקנית orange ...אם אתה צריך עזרה לצרוב,לחבר,להוריד וכו...דבר איתי ואתמוך בשמחה...אני את ה wolfbox לא נסתי עדיין לטווח רחוק אבל זה יקרה בקרוב
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
  18. #17
    תודה רבה לכולם! אעדכן כאן הכל ככה שאחרים יוכלו להיעזר במידע
  1. ירושלים [למכירה] open LRS (מערכת רדיו לטווחים ארוכים)
    על ידי s.mario בפורום ציוד FPV ורחפנים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-07-2015, 22:29:57
  2. מי שחלם על FPV לטווחים ארוכים ארוכים ארוכים ....
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-10-2012, 13:20:32
  3. [שאלה] טיסה למרחק
    על ידי maozasaf בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-06-2011, 10:24:41
  4. [שאלה] טיסת צילום למרחק גדול
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 23:40:44
