עמוד 4 מתוך 13 ראשוןראשון ... 23456 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 306
נושא: MULTIPLEX FOX
  1. #76
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
    שרוןןןן היה אדיר לראותת את החמוד טס.
    תבוא לבקר אצלנו למרות שקצת מפוצץ ותביא את הצי שלך :]
    ואל תבוא ל2.42 דקות!!!!! (אפילו הסוללה הספיקה ליותר )
    נתראה....היה אחלהה
    תודה רבה, היה כיף לשגע את כל אנשי הניטרו עם הזבוב הזה.
    עכשיו חזרתי מכפר ביאליק שם פירקתי 3 סוללות.
    הגדלתי DUAL RATE מ 80% במצב הרגיל ל 150% והוא מגלגל בקצב מטורף !
    בערך כמו MUGI עם הגהיים ממש חריפים.
    אני אנסה לצלם סרטון של זה בהזדמנות.
  2. #77
    כן, ותאמת היה נחמד מאוד אני, לפחות, מקווה להיפגש איתך שוב :]
    נ.ב. שכחת להוסיף את הFOX לחתימה שלך ....חח
  3. #78
    "פירקתי!" הרגת אותי. אלו סוללות של 2S 360mAh
    זה כמו להגיד" "יאהוווו! איך אני רעב הייתי דופק עכשיו קערה ענקתי של סלט רועים רענן."
  4. #79
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    הסרטון שלי מהיום:
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  5. #80
    זה קצת אכזרי עם מנוע מקדימה לא ?
    כשקצת ימאס לי ממנו אני מוכן. יש לך פוקס ?
    הטסתי את שלי היום ברוח חזקה והוא מתמודד יופי עם הרוח. הוא ממש איטי מולה (אפילו עומד במקום) ואפשר לפוס אותו ביד. אבל עם הרוח הוא צולל ממש מהר.
    בקיצור - כיף לא נורמלי. זמני טיסה של 10 דקות לפחות עם סוללה 360 מיילי
    לקרב אויר רציני אתה צריך מנוע קדימה וסרט נייר קרפ נגרר אחריך מי שחותכים לו - הפסיד.
    אפשר לקרוא לזה קרב בננות משודרג.
    אה עוד אין לי פוקס, מישהו שהיה צריך להביא לי מפשל...
  6. #81
    ליאור,
    שמח שהסתדרת עם המאזנות.. אמרתי לך אין שום בעיה גיאומטרית למרות שבמבט ראשון זה נראה לא בסדר.
    שכחת לכתוב.. בכמה תאים השתמשת. סרטון חמוד. נראה שטס טוב.
    קרבות אווירים יהיה מאוד קשה אני בעד מטרה נייחת מוגבהת על הקרקע
  7. #82
    ידעתם שיש גם פוקס ירוק ? ניתן להשיג פה
  8. #83
    ענק! MINT EDITION!
    עוד מעט יהיה גם תות בננה.
    FOX עם נגיעות תפוח.
  9. #84
    ליד גדרה
    עעעעננננק!!!!
    הזמנתי....יאללה תחרות בברנררררר
  10. #85
    הזמנת את הירוק ?
    כמה עלה המשלוח ?
  11. #86
    היישוב רעות
    מעיין,
    2 תאים 360 מילי כמובן.
    ליאור זהבי
  12. #87
    מהשרשור ב RCG : פוקס מדוגם להפליא וממש קל (77 גרם).
    Hobbycity C10 Brushless 2900kv motor
    Graupner CAM 4,7x2,3 folding prop
    2x D47 servos
    2s Zippy 240 mAh or 2s Rhino 360 mAh battery
    Assan X8 R4 receiver
    AUW 77g with Zippy, 85g with Rhino
    The fuselage is hollowed and ailerons added. There is a carbon plate in the bottom of the wing and the ailerons and the elevator are strenghtened with carbon tubes. This one is for outdoors despite maidened it yestarday indoor.
  13. #88
    הטסת היום את השני?
    איפה? איך היה?
    ספר לנוו...
  14. #89
    היישוב רעות
    היום הטסתי (עם חברה שלי) את החמוד עוד 3 טיסות במז"א הרבה יותר רגוע מאתמול. אני נהנה מכל
    רגע - הוא פשוט מגניב !
    סרטון קצר מהיום :
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 09-05-2009 בשעה 18:50:41.
    ליאור זהבי
  15. #90
    אחלה סרטון ליאור. גם אני הטסתי את שלי היום עם אשתי.
    המנוע שלך ממש מרעיש יחסית לשלי.
    תגיד - הבחנת בטיסה שהפוקס מתנדנד על ציר ההגה כיוון ?
    שלי מתנתנד ואני לא מצליח להבין מה גרום לזה. אשמח לעזרה בנושא.
  16. #91
    אחלה סרטון!
    ליאור, בשישי אני בלטרון. אביא את הפוקס שלי נעשה משהו מעניין
  17. #92
    נדנוד בציר הסבסוב יכול לנבוע מהתקנת מנוע לא בזוית אופטימלית או בעודף כח/ מומנט פיתול מהמנוע .
    תבדוק אם הוא מפסיק להתנדנד בסגירת המנוע. הפתרון לזה יכול לבוא בשינוי זויות מנוע /שינוי מנוע או הגדלת משטח המייצב (כנראה יותר בעייתי).
  18. #93
    תודה בוגל. יש לי קצת LEFT THRUST - כנראה שזו הבעיה.
  19. #94
    באר טוביה
    איפה אפשר להזמין אחד כזה? בדקתי את הזה הירוק אבל נראה לי שהמשלוח שלו יקר מדי...
  20. #95
    היישוב רעות
    שלי לא נראה שמתנדנד בכלל.
    ליאור זהבי
  21. #96
    איזה מידות +- לחתוך מאזנות והגה גובה?
    חייה ותן לחיות!
  22. #97
    היישוב רעות
    שרון,
    המנוע מרעיש כי החור במדחף גדול יותר מקוטר מתאם הפרופ והפרום מווברץ קצת. כמובן שהדבר עולה לי באנרגיה מהסוללה גם, אבל הוא טס מצוין גם ככה.
    למישהו יש רעיון לפתרון הבעיה הזו ?
    ליאור זהבי
  23. #98
    תנסה למרכז את הפרופ ולשים קצת ציאנו. לא אלגנטי אבל עשוי לעבוד.
    מה ה CG האופטימלי לדעתך ?
  24. #99
    ציטוט נכתב במקור על ידי eransa צפיה בהודעה
    אוכל למדוד לך ביום שלישי בערב. עשיתי לפי העין ותחושה. יצא פיצוץ
    שרון,
    מקבלים מגוון דיסקאות עם הפרופ כדי לתאם אותו ל SHAFT-ים.. אחת מהן בטוח תתאים ל PROP SAVER שיתאים לציר המנוע - את החיבור אפשר לעשות עם גומיות
  25. #100
    היישוב רעות
    מעיין,
    APC נותנים רק 2 דיסקות וגם הקטנה שביניהן גדולה מדי במעט, ולכן הבעיה.
    CA לא יעבוד במקרה הזה בחיים.
    ליאור זהבי
