מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 73
נושא: X MAXX 8S MOTOR MOD
  1. #26
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: X MAXX 8S MOTOR MOD
    כל חנות של ציוד טכני/מוסכים (באזור שלי יש לדוגמא "ל.כ כלי עבודה" וכו), שים לב שיש כמה גדלים אתה צריך את הקטנים יותר (4-3 אינץ ומטה), קח את החלק איתך ותבדוק מה מתאים זה הכי טוב, שכןם יש גם כמה סוגים (2/3 זרועות וכו).
    ולרוב המייסבים של הגלגלים/נאבות ברכב הזה הם "הקשים".
  2. #27
    Nov 2011
    לכם יש חולצי מייסבים ?
    אם כן לא יתנגד לקישור למוצר הספציפי שאותו קניתם..
  3. #28
    אין לי חולץ מייסבים.
    בכל שנותי בתחביב, מעולם לא נתקלתי בבעיה לחלוץ מיסב
    ולכן שאלתי:
    איזה מיסב אתה צריך לחלוץ?
    על מה ואיך הוא תקוע?
    ייתכן שיש פיתרונות אחרים להוצאת המיסב פרט לחליצה בכלי מסובך
    כשאתה לא עונה על מה שאני שואל אותך, אני מתקשה לעזור לך.
  4. #29
    Nov 2011
    קורה לי לא מעט ב RC8T3E שניתקע איפה שיושב הגלגל
  5. #30
    תצלם את החלק שלך.
    החומר הכחול? הוא אלומיניום?
    בגלישה מפלאפון, אתה יכול לצלם בעזרת הטלפון, ולהעלות תמונה ישירות לאתר.
  6. #31
    Aug 2014
    אין לי לינק ספציפי כי יש כבר המון, אני משתמש באחד סטנדרטי, 3זרועות 3 אינץ, אם תמצא גם 2-3 זרועות 2 אינץ גם יעבוד, על כל מקרה הכי טוב שתיסע עם החלק, עוד שיטה זה שוב אם יש מלחציים או בוקסות גדולות, אתה יכול להעמיד את המייסב עליהם, ולדפוק על החלק עם חתיכת עץ באמצע או חומר אחר שלא יהיה נזק לאלומיניום. שים לב שקרה לי במיוחד עם המייסבים המקורים שהטבעת החיצונית של המייסב והכדורים יוצאים, בעוד החלק הפנימי נשאר תקוע על הנאבה/צירייה, מקווה שאצלך ילך חלק, אם לא פשוט מנסרים קצת את הטבעת והיא יוצאת.
    בכל מקרה עם הכלים הנכונים זה אמור להקל עליך משמעותית, אני לא הייתי חוסך פה שכן יש גם אופציה לגרום נזק, בשביל 50-100 שקל חולץ.
    הייתי מציע עזרה אם אתה מאזור אשדוד והסביבה.
  7. #32
    Nov 2011
    אמצא כבר משהו. היה חשוב לי לדעת את האינצ'י של המוצר. תודה רבה.
    מישהו יודע אולי להגיד לי אם הבקר של ה X-MAXX 8S יעבוד עם המנוע שקניתי ?
    https://www.ebay.com/itm/SURPASS-HOB...72.m2749.l2649
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 30-04-2019 בשעה 14:44:16.
  8. #33
    אתה מכיר את הבדיחה על תאורטי ומעשי?
    בכל מקרה, תאורטית לא אמורה להיות בעיה.
    מעשית, כבר ראיתי בעיות שאני לא יודע להסביר.
    הבעיות שראיתי נובעות מחוסר סינכרון מסויים בין מנוע לבקר שאינם מתוצרת אותה חברה.
    אני מקווה שיהיה בסדר.
  9. #34
    Nov 2011
    כן.. בדיוק ככה אני חושב גם.
    ידוע לי שלא מעט חבר'ה מהארץ עשו הסבה לאקס מקס אבל היכן הם ?!
  10. #35
    לצערי, לא הרבה מסיעים אוהבים לכתוב אלא רק להשוויץ בעל פה.
  11. #36
    Nov 2011
    להשוויץ ממכונית על שלט ?
    אולי TAOTAO יודע משהו לגבי הבקר ?
  12. #37
    "להשוויץ" בכך שעשו שיפור כזה או אחר...
    אם מסיעים היו "משוויצים" ומשתפים מנסיונם, הידע היה מצטבר ועוזר גם לגולשים אחרים.
    תשאל את עצמך, אם במהלך שנותיך בפורום פתחת אשכול עם תמונות של הרכבים והציוד שיש לך?!
    ועוד כמה מילים על מה שעברת עם כל רכב, מי יותר מוצלח ומי פחות?!
    נכון שלא?
    בגלל זה, הידע הולך לאיבוד במקום לעזור לכולם...
    תחשוב על זה.
    גם חוויות טובות או לא טובות מספרות סיפור ומציגות עובדות שעוזרות לכולם ללמוד.
  13. #38
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    הסתדרת עם חולץ המייסבים? יש לי סט פשוט אם אתה עדיין צריך.
  14. #39
    Nov 2011
    נכון שלא?
    תחשוב על זה.
    לגמרי צודק.. לומדים על בסיס הצלחה \ כישלון של ניסיונות של אחרים.
  15. #40
    נכון.
    אני פניתי אליך (הפעם בצורה חצי אישית) בבקשה שתשתף במידע שצברת כמו שאתה מבקש להעזר באחרים כשאתה שואל שאלות בפורום.
    לפעמים, גולשים חוששים ממה יגיד אחרים.
    הרעיון הוא לא להעביר ביקורת אלא ללמוד.
    הכדור אצלך.
    אשמח לראות אשכול על הרכבים והציוד שלך או על כל נושא אחר.
  16. #41
    Aug 2014
    בזמנו שעוד הרכב היה של חבר, היה מחשבה על להחליף מנוע ואז אולי בקר (המנוע המקורי+הבקר מתו בשלב מסוים), ממה שקראתי בלי קשר ספציפי למנוע שקנית, הרוב הגורף מחליף בקר למשהו יותר איכותי\מקצועי, ואלה שלא בסופו של יום הבקר מת, למה ? יש מיליון ואחד תירוצים, אבל אני חושב שזה די עניין של גישה, אתה יכול לנסות לא טוב\נשרף ולהחליף.
    יצא לי גם לשמוע אנשים שחובבים כל מיני תכונות של הבקרה המקורי+מנוע, כמו הTSM (סוג של בקרת יציבות של טראקסס) ולכן בוחרים להישר עם הבקר, בפועל מלבד האופציה הזו (שהיום קיימת במספר בקרים מצומצם) אם אתה מסיע מנוסה אפשרי לדלג על זה בלי בעיה.
  17. #42
    Aug 2014
    אולי אני קצת מציק אבל יש חדש עם הרכב ? הרכבת תתושבות ומנוע חדשים, מחזיק ?
  18. #43
    Nov 2011
Name:	x maxx 2.jpg
Name:	x maxx 3.jpg
    רק אתמול החלפתי למנוע החדש.. המקורי מאוד חלש ונתתי לו מספיק צ'אנסים (שגזל ממני הרבה כסף בריסוקים)
    הרכב נוסע מדהים ואחד הכיפים שקיימים בשוק אבל יש צורך בידע, סבלנות והרבה כסף (למי שקופץ 2-4 מטר)
    נשאר לשפר משולשים ל RPM ועוד כמה דברים.
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 20-07-2019 בשעה 13:41:04.
  19. #44
    תתחדש. תודה על העידכון.
    אחת הבעיות במאנסטרים ביחס לבאגי או טראגי זה ההתנהגות של הרכב בקפיצות (גדולות וקטנות)
    בגלל גודל הגלגלים, האטה או האצה בזמן שהרכב באוויר משפיעים יותר
    די במשחק קטן או חוסר דיוק עם המצערת כשרכב באוויר לגרום לנחיתה לא מוצלחת ולנזק...
    לדעתי, ניתן לפתור את זה בקלות יחסית אם מאלתרים כנף אחורית+תושבת
    זה מאפשר לרכב להיות יותר יציב באוויר ובכך לצמצם את הצורך בתגובות המצערת.
  20. #45
    Nov 2011
    חושב שזה יועיל ? האמת משקל הכובד הוא מאחור.. המנוע כבד
    ולגבי אלתורים מהסוג הזה אני חלש
  21. #46
    אם לא יואיל בטח שלא יזיק.
    צריך לקחת משהו מרכב קיים ולראות איך אפשר לחבר בצורה מאסיבית
    כנף אחורית סופגת מכות חזקות מאוד כשהרכב מתהפך.
    אגב, ברכבי באגי 2x4 כ 70 אחוז מהמשקל הם בחלקו האחורי של הרכב.
    ובמיוחד בקטגוריה הזו יש כנף אחורית עצומה.
  22. #47
    Aug 2014
    אחרי הברבה ריסוקים, אומנם עכשיו פחות איכפת לי מהחופה, אבל אני יכול להגיד לך שעם כלוב (ששוב עולה לא מעט כסף) הרכב מוגן בצורה די טובה מאשר בעבר, הרוב נגמר בגג, שכמובן גם מוגן עם הכלוב, פגיעות קדימה/אחורה לזה יש טמבון שאמור לספוק את העוצמה, אצלי שידרגתי את התושבת לטמבון לRPM ממליץ בחום, הרבה יותר עמיד וגם מגן מהמקורי, שאפילו במכות קטנות נוטה להתעקם או לההרס מיד.
  23. #48
    Nov 2011
    אני משתמש בחופה בלתי שבירה.. הדאגה הזאת הוסרה כבר מזמן.
    אפשר קישור לשידרוג שעשית לטמבון בבקשה?
  24. #49
    Aug 2014
    החופה פחות מדאיגה אותי, העניין הוא שהרכב שוקל, וכל פגיעה או התהפכות אתה בעצם מעביר את המכה לשאר המכלולים, החופה זה החלק הכי גמיש שפחות סופג, למשל אצלך אני רואה שהבתי בולם משופשפים, מה שאני מעריך נגרם כתוצאה מנחיתות על הגג או התפכות, עם כלוב זה לא אמור לקרות.
    לגבי התושבות של הטמבון קדימה/אחורה, זה בעצם חתיכת פלסטיק אחת שמחברת את הטמבון, לינקים למטה:
    https://www.rpmrcproducts.com/shop/b...raxxas-x-maxx/
  25. #50
    Nov 2011
    המגן האחורי זקוק לחלק נוסף שצריך לקנות ? או שהכל מתחבר אליו?
  1. [שאלה] t-maxx
    על ידי tal357 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-12-2015, 21:34:07
  2. [שאלה] e-maxx או mt4
    על ידי שימי בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 01-12-2014, 05:11:34
  3. מתג off/on תקול ב e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 11:40:25
  4. קוטר מוט היגויי ל e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 02-03-2013, 10:10:42
  5. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
