עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 58
נושא: שאלות ותשובות למתחיל למתקדם ולמי שביניהם!
    Jul 2019
    מרכז
    ברירת מחדל סוללה 6v traxxas
ID:	149693Click image for larger version.
    קניתי את הסוללה והרתמה הזו מebay (אני מקווה שיראו את התמונות)התחלתי להטעין את הסוללה לפני 4 שעות והיא בכלל לא מתחממת
    בדקתי את המטען עם רב מודד והוא מוציא בערך9-10 וולט ללא עומס גם בדקתי את היציאה לסוללה מהרתמה וגם שם יש לי 9 - 10 וולט המטען הוא 600 מיליאמפר האם הסוללה לא אמורה להתחמם או להיות טעונה לגמרי כבר ואז להתחמם קצת (הסוללה 1200 מילי אמפר ניקל מטאל.
    תודה רבה לכולם
    נערך לאחרונה על ידי Rafi77; 07-07-2019 בשעה 20:58:17.
    ברירת מחדל תגובה: סוללה 6v traxxas
    רק התחממות הסוללה זה מה שמעניין אותך?
    א. סוללה לא חייבת להתחמם בזמן טעינה...
    ב. סוללה כזו צריכה להיטען במתח גבוהה יותר מ 6 וולט
    אז ייתכן וטעינה במתח נמוך היא סיבה נוספת לאי עליית טמפרטורה.
    טעינה של סוללה זו ב 6 וולט תגרום לכך שהיא למעשה לא מלאה עד סופה... דבר שגם מונע התחממות...
    Jul 2019
    מרכז
    לא רק ההתחממות מעניינת אותי אבל סוללה ניקל מטאל בדרך כלל מתחממת בטעינה. היתה לי סוללה של venum לפניה שכן היתה מתחממת עם אותו מטען.
    איזה מתח טעינה היית ממליץ לי כי המטען מוציא 9 - 10 וולט ובעת חיבור לצרכן המתח יורד!
    תודה לך
    מדידה על שנאי ללא עומס לא שווה הרבה.
    צריך שנאי שמוציא בנתוני היצרן 9 וולט
    סוללות ניקל קדמיום נטענות ב 1.5 וולט לתא אך נותנות 1.2 וולט לתא.
    Jul 2019
    מרכז
ID:	149695אתה יודע אם זה מטען טוב בשבילי אולי?
    אחלה תודה רבה לך עזרת לי מאוד��
    נערך לאחרונה על ידי Rafi77; 08-07-2019 בשעה 14:25:57.
    המטען הזה לא מתאים לך.
    מה התקציב שלך?
    Jul 2019
    מרכז
    למה הוא לא מתאים לי ?
    יש לי רק תמכונית הזו עם הסוללה אז הייתי מעדיף להשקיע כמה שפחות!
    כתוב על המטען 4.8 וולט.
    לך יש סוללה של 6 וולט שצריכה להיטען ב 9 וולט.
    4.8 זה פשוט לא מספיק
    איזה מכונית יש לך?
    Jul 2019
    מרכז
    T maxx 3.3 ניטרו עם ביטול רוורס ככה שהמכונית עובדת עם 2 סרוואים בלבד.
    וכתוב על המטען 4-8C שזה 4-8 תאים לא?
    נערך לאחרונה על ידי Rafi77; 08-07-2019 בשעה 19:35:39.
    סליחה. אתה צודק. והטעות היא שלי
    ראיתי את ה 4-8 כ 4.8 בפלאפון.
    ניסית להטעין עם המטען הזה פעם?
    מה שכן, זרם הטעינה קצת גבוה מידיי
    סוללת ניקל קדמיום אמורה להיטען ב בערך 3-5 שעות.
    סוללה של 1200 מיליאמפר כמו שלך הייתי רוצה לטעון ב 250-300 מיליאמפר שעה אולי אפילו פחות מזה.
    לך יש 800 מיליאמפר שעה
    טעינה אצלך צפויה לקחת שעה וחצי ואני מקווה שאורך חיי הסוללות לא יתקצר.
    Jul 2019
    מרכז
    *** גם אצלי שאני רואה בפלאפון זה נראה 4.8
    לא ניסיתי אותו ראיתי אותו באיזה חנות משהו סביב ה80 שח
    הסוללה היא ניקל מטאל לא קדמיום זה משנה?
    יש לך הצעות שונות למטען אולי?
    ניקל קדמיום וניקל מטאל מתנהגות די דומה.
    אין לי רעיון מהיר וזול למטען אחר.
    מחיר המטען ונתוניו נראים לי סבירים
    המטען מתוצרת חברת פרולוקס שהיא חברה מוכרת וותיקה.
    קח בחשבון שזה מטען שיספיק רק לצורך הנוכחי שלך.
    לא לסוללה הבאה...ולא לרכב חשמלי.
    Jul 2019
    מרכז
    למה אתה מתכוון ״קח בחשבון שזה מטען שיספיק רק לצורך הנוכחי שלך לא לסוללה הבאה?
    זה מה שנקרא "מטען טיפש"
    אין לו צג דיגיטאלי
    הוא מסוגל להטעין רק 4-8 תאי ניקל מטאל שזו הסוללה שלך
    או 2-3 תאי ליפו.
    הבעיה היא שטעינת הליפו שלו אינה הטעינה הכי טובה שיש.
    ולכן, זה מטען שטוב בשביל לטעון את הסוללה שבתמונה אבל כמעט כל סוללה אחרת לא הייתי טוען בעזרתו.
    אם אתה "קצר" בתקציב: קנה את המטען הזה.
    אם יש לך עוד איזה 100-200 ש"ח אז תוכל לקנות מטען שיתאים גם לסוללות עתידיות
    כך או כך, לעכשיו, מחירו של המטען שבתמונה סביר.
    Jul 2019
    מרכז
    בסוף הלכתי על הprolux רן תודה רבה לך על כול העזרה!!
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRafi77 על הודעתו:
    רן ענבר (09-07-2019)
  17. #16
    Jul 2019
    מרכז
    ברירת מחדל החלפת אנטנה למקלט
    שלום לכולם!
    יש לי מקלט4 ערוצים Traxxas(מכונית) ישן שחוט האנטנה בלוי
    1 האם יש אפשרות להחליף לאנטנה קצרה קשיחה
    2 האם יש מישהו שמחליף חוט אנטנה בתשלום
    אני מציין את זה שהמקלט זה מקלט ישן עם גביש לא 2.4 בגלל השאלה על האנטנה הקשיחה
    אני מהמרכז ליד נתב״ג
    נערך לאחרונה על ידי Rafi77; 15-07-2019 בשעה 00:39:35.
  18. #17
    ברירת מחדל תגובה: החלפת אנטנה למקלט
    בגדול, זה משתנה מאוד מחברה לחברה.
    יש חברות שבהן מדובר בהחלפה והלחמה מסובכת.
    לדעתי, אצלך מדובר בהלחמת חוט פשוטה.
    חשוב לדעת: אורך חוט האנטנה נקבע על פי התדר.
    קיצורו יפגע בקליטה.
    בנימה אישית. אם יש לך מערכת עם גביש... הגיע הזמן לקנות מערכת מודרנית בתדר 2.4.
    מעבר לכך, אין לי בעיה לסייע בהלחמה הזו...
  19. #18
    Jul 2019
    מרכז
ID:	149713הסתדרתי תודה לך!
    תאמת ראיתי שלט + מקלט ב280 שח חח כמעט קניתי(לא השלט שבתמונה)
    ראיתי גם שלט של טרקסס של רכב חשמלי
    יש פוטנציומטר רק של ההיגוי, במידה ואני לוקח שלט כזה הוא מתאים לי לרכב ניטרו ואם כן איך אני מכוון את מהלך תנועת הסרוו של הגז/ברקס.
    נערך לאחרונה על ידי Rafi77; 16-07-2019 בשעה 11:13:00.
  20. #19
    תתחדש
    כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    תוריד את הקובץ העליון
    הקובץ הזה הוא תרגום הוראות ההפעלה של אחד משלטי טראקסס
    גם אם הוא לא נראה בדיוק אותו דבר ולא מדובר בדגם זהה, הם עובדים באופן זהה או כמעט זהה למעט מספר הערוצים שבשלט
    תקרא, תראה אם אתה מסתדר
    אם לא, תכתוב מה הבעיה ונראה מה עושים.
  21. #20
    Jul 2019
    מרכז
    קודם כול סחתיין ענק לך איזו השקעה!
    דבר שני לא קניתי את השלט הלחמתי בסוף חוט חדש בחנות כולשהי ושם ראיתי את השלט שבתמונה, זה לא אותו שלט שבמאמר שלך. במאמר זה שלט של ניטרו בעיקרון אם תראה את השלט שבתמונה אין לו 2 כפתורי קיזוז רק אחד והוא להיגוי לכן שוב השאלה שאני שואל היא אם שלט כזה יתאים לניטרו ואם כן איך אני מקזז את הגז/ברקס
  22. #21
    בקובץ שבקישור יש הסבר איך הכפתור הרב שימושי מעביר בין פונקציה לפונקציה בתיכנות השלט.
    זה אומנם לה זהה לשלך במראה אך התיכנות דומה.
    במידה וזה לא מסתדר לך, תן את הדגם המדוייק של השלט ואחפש את ההבדלים (אם יש)
  23. #22
    Jul 2019
    מרכז
    ברירת מחדל האם מקלט ישן 27MHZ צריך אישור משרד התקשורת
ID:	149714האם המקלט הזה צריך אישור ממשרד התקשורת או רק 2.4 ghz זה גם מגיע ללא תדר (גביש)למי שעוד זוכר את המקלטים האלה 😁
  24. #23
    ברירת מחדל תגובה: האם מקלט ישן 27MHZ צריך אישור משרד התקשורת
    א. למיטב זיכרוני וידיעתי, הוסרה מגבלת משרד התקשורת מעל ציוד בהספק נמוך בתדר 2.4
    ציוד זה נכנס לארץ ללא צורך באישורמשרד התקשורת.
    ב. לדעתי, מקלט קטן מתחת ל 75 דולר כולל משלוח יעבור בלי שום בעיה.
    גם המקלט שלך יכנס בלי בעיה בין אם יעבור מתוקף סעיף א' או סעיף ב'.
    ג. לא ידעתי שעדיים ניתן לקנות מקלטים כאלו...
  25. #24
    להבנתי, רק משדרים צריכים אישור
  26. #25
    הגיונית? אתה צודק.
    אבל כבר נתקלתי בגולשים שנדרשו להביא אישור משרד התקשורת למקלט...
    לא תמיד זה הגיוני.
  1. מסלולי דריפט - מסיעים ומה שביניהם
    על ידי TAOTAO בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 14-05-2018, 14:16:36
  2. [שאלה] שאלות ותשובות בכל הקשור ל- EMS / מכס ומשלוחים ...
    על ידי nir בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 180
    הודעה אחרונה: 25-07-2016, 18:26:06
  3. שני רחפנים, שני דקלים ומה שביניהם. סרטון
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-11-2012, 22:25:06
  4. היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    על ידי pinid בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 15-10-2011, 01:29:41
  5. גודל, משקל, יציבות, התנהגות באוויר ומה שביניהם.
    על ידי Pika007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2011, 18:40:03
