תודה שהארת את עינינו, אכן אחד הסרטונים היותר יפים!!
ה- SDX שלי כבר בדרך.
ודרך אגב, לכל הטוענים על עלויות חלקי חילוף, תבדקו כמב עולה פריים של הטירקס לעומת פריים של הסקידו. כמה עולה כל אחד מחלקי הראש.
נכון, קרבון ואלומיניום בהחלט נראים טוב יותר על המסוק, אבל האם אנחנו באמת צריכים אותם ?
מעטים המטיסים שבאמת צריכים את כל שידרוגי המתכת והאלומיניום. לעומת זאת בריסוק אלומיניום מתעקם, קרבון נשבר בקלות, ועלויות התיקון גבוהות.
פלסטיק יודע לספוג זעזועים טוב יותר ולכן במקרים מסויימים עמיד יותר לריסוק. במקרים אחרים הפלסטיק פשות זול יותר מאלומיניום וקרבון.
לסיכום - כמעט כל המסוקים היום בשוק טסים מעולה והדבר היחיד שמשנה הן הידיים שמאחורי הסטיקים. כל אחד יכול לבחור את העדפותיו בהתאם לשיקולים השונים ולא צריך להשמיץ אף יצרן או מסוק.
מוטי, בקרוב נטיס את המסוקים אחד ליד השני (TREX - SDX) ויש לי הרגשה שדעתך על הירובו תשתנה.
זה לא רק איך זה טס, אלא גם ברגים שנחרשים בגלל שזה פלסטיק, והרגשה של צעצוע.
בקרו בגלריה שלי:
אין כלל שמתכת וקרבון זה הכי טוב. אולי זה פופולרי.
קחו לדוגמא את מסוקי ה-Logo של חברת Mikado. מסוקים מדהימים באיכות הטיסה שלהם והכל פלסטיק. מה-frame ועד הגריפים.
שחר אם תרצה עזרה בכיוונים ובהכנה של המסוק לטיסה אל תהסס לפנות אלי - אתה מוזמן, בתנאי אחד שאנחנו מרימים סרטון וידאו של המסוק טס!
בשמחה, נצטרך קצת להתאפק עד שיגיעו המסוקים לארץ. בשיחתי עם טיסן חיפה הבנתי שהמשלוח עושה דרכו לארץ ברגעים אלו. בגלל שהמשלוח נעשה דרך הים, נראה שהמסוקים יגיעו לארץ בתחילת חודש יוני.
התאפקתי 3 שנים, נתאפק עוד חודש - לא נורא.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
דלום שחר,
אשמח להטיס איתך בכל מקרה- גם את ה- SDX ...נמאס לי כבר מנסיעות ארוכות....
התייחסות למה שאמרת - היה לי רפטור וסקידו שניהם מפלסטיק - בריסוק גם פלסטיק מתפוצץ תאמין לי מניסיון!!!
ואגב מצופה מחברה כמו הירובו שתשנה קצת צורה ...תראה חדשנות....אותה צורה ואותו פלסטיק חושך................
רק תעשה לי טובה אל תביאי אותו עם הלהבים הכחולות מפלסטיק .....זה מזעזע...............
ושיהיה בהצלחה.
ושנטיס בכיף.
מוטי ואקנין.
מוטי,
הפלסטיק אינו אותו הפלסטיק שאתה מכיר. למעשה, זה לא פלסטיק אלא תרכובת שכוללת גם פלסטיק. אנחנו קוראים לזה פלסטיק רק מטעמי נוחות.
כמה עולה שלדה מקרבון ל-TREX אתה יודע ? צד אחד עולה כ-65 דולר, כלומר שניי פריימים עולים 130 דולר (בחו"ל) - 546 ש"ח לא כולל משלוח ומכס. לעומת זאת של הסקידו עולה בטיסן חיפה 130 ש"ח בלבד (פחות מרבע).
בכל העולם כבר הכירו בעובדה שה"פלסטיק" של הירובו עמיד ביותר בפני שחיקה, אפילו יותר מחלקי אלומיניום של כמה מסוקים.
לגבי להבי הזנב הכחולות של הסקידו הראשון - אתה צודק הן היו זוועתיות. לעומתן הלהבים החדשות שמגיעות עם ה-SDX דווקא קיבלו ביקורות טובות ממטיסים שונים בעולם.
בקרוב נוכל לנסות ולהתנסות בעצמנו.
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
חבל על ההתאמצות בהשוואת מחירים בין סקאדי לטירקס....
אתה יודע כמה עולה ציר ראשי בודד של סקאדי? מעל ל20 אחוז מעל לזוג צירים ראשיים של טירקס 600 שמגיעים גם עם סטופר לציר...
נכון שהשלדה יותר זולה מטירקס...אבל תראה מה אתה משווה....חתיכת פלסטיק יצוקה לשלדת קרבון 2.0 מ"מ מכורסמת CNC עם מיסב מותבע בתוכה...
זו לא השוואה נכונה
תשווה מחירי ספינדל לספינדל...
גריפים לגריפים...
חבל על הזמן חיטוט באתרי אינטרנט...הטירקס לוקח ובגדול!
אבל זה לא נושא הדיון...זו רק הערה קטנה...
יאלה שבוע טוב ח'ברס..לא לריב![]()
ברור שאני משווה שלדת "פלסטיק" לשלדת קרבון. זה כל העניין. חלקי פלסטיק זולים יותר וזה כל הרעיון של ייצור מ"פלסטיק".
לגבי השוואת יתר החלקים, אני בקרוב אעלה טבלה השוואה בין חלקים נפוצים. סתם לצורך השעשוע.
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
שחר גבר....עזוב שטויות אני מזמין SDX השתכנעתי...............
דבר איתי..הייתה בשבת בב"ש בשטח?
נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 10-05-2009 בשעה 22:17:17.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
חבל על ההשוואה שלך....אין מה להשוות....
אם אתה מנסה להשוות בין הסקאדי לבין טירקס 600...לא רק שטירקס 600 זול יותר וטס טוב יותר
אלא גם שניתן למצוא חלקים שלו(בזול כבר הזכרתי?) בכל חור באינטרנט...אני לא ניתקלתי ביותר מ4-3 חנויות מוכרות שמוכרות הירובו..ועם כן אז חצי מהחלקים לא במלאי
בכל מקרה...כל אחד יטיס מה שטוב לו....
לילה טוב
חברים מצטער לאכזב אתכם,
אך כל השוואת אופי טיסה שתעשו בין הטירקס ל SDX היא אינה רלוונטית, הסיבה היא מאוד פשוטה - לאף אחד מאיתנו אין ניסיון עם ההירובו החדש.
אני מזכיר כי המסוק נבנה ברוח אחיו הגדול וככך הוא אמור לטוס לא פחות טוב מטירקס, האם "אמור" זה סוג של דג? רק ימים יגידו...
כך או כך בינתיים בסרט של דומיניק אמנם הוא טס על 10S אבל נראה שהמסוק טס טוב מאוד גם עם הראש האורגינאלי - ולא מוטי, ראפטור 30 לא יטוס ככה!
ביקורת רצינית נוכל לתת רק אחרי שהמסוק אכן יגיע ויעבור סדרת טיסות עם מנוע ניטרו, ואז יהיה בסיס להשוואה. בינתיים הפוסט הוא בגדר "מוצר חדש בשוק" - תכירו!
שלום לכולם
כמו שנאמר לפני מחיר המסוק בחול הוא 500 דולר
בארץ המסוק יעלה 2500 ש'ח.ללא ספק מתחרה רציני למחיר בחול.
המסוק הולך להיות פגז אמיתי והירובו טוענים שפיתחו פלסטיק חדש שבעצם נותן ביצועים,חוזק,דיוק ופחות חופשים מהאלומיניום.
הם טוענים שהם שולטים בחומר הנל טוב יותר מאשר באלומיניום.אני אישית מאמין להם ולפי מה שראינו בטורבולנס המסוק הזה יהיה מטורף.
אני אישית קוסס ציפורניים ומת הטיס אותו.
להשוות אותו לטי רקס כמו שנעשה קודם??
תנו למסוק לדבר בעצמו והמתינו בסבלנות,ללא סק תהיה פה תחרות רצינית
2500 ש"ח בארץ למסוק שנמכר ב 500$ בחו"ל - אכן מחיר אטרקטיבי ביותר!
אם ה- SDX אכן יטוס כפי המצופה, צפויה ל- ALIGN תחרות בשוק שהיום הוא שלה בצורה בלתי מעורערת (מסוקי 600).
אני חושב שכולכם קצת מקדימים את המאוחר עם ההשערות לגבי תחרות.
נחיה ונראה - אני אישית (מנסיון עבר) לא עוצר את נשימתי בציפיה.
ליאור זהבי
יש פה הרבה השערות. אני לא רואה TURBULENCE בכל פינה בשוק ?
גם חן צרפתי כמעט ניצח אליפות עולם עם DYNA X שהוא שיפור של מילניום של רובבה - ואני לא רואה כאלו בכל פינה. זה שדומיניק ניצח עם הטורבולנס לא אומר שום דבר - כפי שכבר נכתב כאן, הוא היה זוכה גם עם רפטור. הבחור אמן - הידיים עושות את ההבדל, לא המסוק.
לכשיגיע ה-SDX לארץ, אתה מוזמן לרכוש אחד ולהסריט אותו בטיסה כדי שנוכל כולנו להתרשם.
ליאור זהבי
נערך לאחרונה על ידי ערן אפרייאט; 11-05-2009 בשעה 11:48:50.
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
