עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 83
נושא: המלצה לסרוו
  1. #51
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לסרוו
    לא תאמינו........ הסרוו החדש של SAVOX פשוט שבק חיים.. אפילו סוללה אחת לא הלכה עליו. הסרוו תומך ב7.4 וולט, הבקר תוכנת ל 7.4 וולט גם כן.
    לא היה טיפת מים \ שלוליות! שלחתי הודעה ל amainhobbies...
    חוסר מזל מצער
    נראה איך הם יגיבו..
  2. #52
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מוזר, הוא לא מגיב למתח, זאת אומרת הוא לא זז בכלל ? מה התופעה ?
  3. #53
    Nov 2011
    פשוט כלום.. אין התנגדות.. לא מקבל חשמל . כאילו הוא לא קיים
  4. #54
    Aug 2014
    סתם מעלה אבל בדקת שבאמת מגיע אליו מתח, אולי השינוי בבקר לא מתפקד טוב, סרבו אחר כן עובד באותם הגדרות ? ניסת להחזיר ל6V לבדוק.
  5. #55
    Nov 2011
    חברתי את הסרוו הקודם ועבד.
    לא ניסיתי להחזיר ל 6V אבל חברתי את ה SAVOX לטראגי עם בקר של 6V וגם שם לא עבד.
    באמת אני לא מבין איך זה קרה
  6. #56
    שמע... מוזר.
    כיוונת את ה epa?
    סליחה שאני שואל: אתה יודע מה זה epa?
    בהנחה ואתה יודע וכיוונת, בלי חירטוטים מיותרים, דלג על amain ופנה לסאובקס.
    הם מתהדרים בשנתיים אחראיות, זה הזמן לקבל תמורה.
    קנית מוצר מכובד מתוצרת חברה איכותית
    אתה נמצא בתוך טווח הנתונים בו הסרוו אמור לפעול וזה לא אמור לקרות
    ללא קשר לכך, בדוק את מערכת ההיגוי שלך
    ייתכן ומשהו מפריע לתנועה חלקה.
    קצת מוזר שזו בעיה שחוזרת על עצמה ביותר מסרוו אחד
  7. #57
    Nov 2011
    אין לי מושג מה זה EPA. להרכיב סרוו בצורה נכונה ידוע לי.
    מערכת ההיגוי אצלי תקינה לגמרי. החלפתי לא מזמן את ה BULK HEAD הקדמי, נשבר שמה משהו שקשור למערכת ההיגוי. זה מחלה ברכב הזה..
    הסרוו הקודם נשרף כתוצאה ממים. מערכת ההיגוי זזה חלקה לגמרי הסעתי כמו שצריך הכל עבד ללא מאמץ או עומס. חלק לגמרי.
    שחזרתי את האירוע כמה פעמים אתמול ולא היה משהו חריג. אפילו נחיתה לא נכונה לא הייתה פשוט הפסיק סתם!..
  8. #58
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Massive צפיה בהודעה
    EPA = End point Adjustment, and it is for setting how far your servo travels to the left and right. This is needed when the full throw of a servo is more than the distance whatever the servo is attached to has to travel, and we all know that straining a servo will burn it up pretty quickly, especially digital servos.
    אם היה מוגדר לך epa שהוא הפוך, ו/או שונה ממצב 0 יש מצב טוב ששרפת את הסרוו.
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
  9. #59
    אם אין לך מושג מה זה epa אז זו הסיבה ששרפת את הסרוו.
    תנחומי... אני לא בטוח שעל זה יש אחראיות...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91704
    כנס לקישור.
    בתגובה השלישית יש הסבר על D/R ועל ה epa ואיך מכוונים אותם
    שים לב למה שכתבתי ותשאל במידה ודבר מה אינו ברור.
  10. #60
    Nov 2011
    לפני שהורכב הסרוו וידאתי שכפתור ה steering trim נמצא באמצע. לאחר מכן חברתי את הסרוו לחשמל בלבד והדלקתי את הבקר, ורק אז המשכתי לחבר את הסרוו לזרוע וכו'..
  11. #61
    זה נחמד לצורך מירכוז הסרוו... אבל לא שייך ל epa.
  12. #62
    Nov 2011
    ראיתי את הסרטון הדרכה הזה: https://www.youtube.com/watch?v=eyZwhVIltGs
    אני משתמש בשלט טרקסס ככה שזה מתאים לי. לפי מה שאני מבין שהייתי צריך לתת פחות זוית חדה לתמרון הסרוו. איזה פדיחה! כשהזוית חדה מידי למערכת ההיגוי היא פשוט מתחככת בחלק אחר ברכב וגורמת עומס על הסרוו.. הבנתי נכון ?
    אין אבל זה לא יכול להיות. הלכו לי כמה סרווים באיקס מקס. אבל אחד כתוצאה ממים והשני היה גלגלי שיניים, שניהם שרתו אותי למעלה מ-10 דק' בשונה מה SAVOX! יכול להיות כי הוא דיגיטלי והקודמים יכול להיות שלא היו?
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 29-03-2020 בשעה 19:19:10.
  13. #63
    א. כשלא מכוונים EPA יכול לקרות מצב שבו אתה מזיז את גלגל ההיגוי למצב שבו למערכת ההיגוי ברכב כבר נגמרה טווח התנועה
    בפועל הסרוו מנסה להמשיך להפעיל כוח כנגד קיר
    הפעלת הכוח צורכת זרם גבוהה ששורף את המעגלים של הסרוו.
    ב. הסירטון מסביר סבבה [כמה שהיה לי סבלנות לראות]
    אם אתה רוצה, תירגמתי את ההוראות הפעלה של שלטי טראקסס:
    כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    למטה, יש כ 10 קבצים מצורפים
    הקובץ העליון הוא תרגום הוראות ההפעלה שאתה צריך
    זה מצריך קצת לקרוא אבל אחרי שתקרא, תדע הכול על השלט שלך
    התיכנות של ה EPA נמצא בעמוד 4
    ג. כל סרוו הוא כמעט עולם ומלואו בתכונות שונות ומשונות
    מכל הבעיות, אי תיכנות EPA זה הבעיה הקטלנית ביותר לסרוואים
    ראיתי כבר סרוואים של 500-600 ש"ח שמי שהרכיב אותם לא ידע...והם נשרפו אחד אחרי השני...עד שהוא ביקש עזרה...
    זה רלוונטי לכל סרוו וקש לומר מי יותר או פחות רגיש
  14. #64
    Nov 2011
    נראה לי שאני יורד לסוף דעתך.. כאילו שאני בהגדרת ה EPA ומסובב את ההיגוי ימינה מקסימום שאפשר ואז שומר את ההגדרה הזאת. וחוזר לעבודה רגילה עם הרכב אז פשוט הסרוו לא "יתעקש" ליותר ימינה? אני מבין אותך נכון???
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 29-03-2020 בשעה 21:24:17.
  15. #65
    בעיקרון אתה צודק
    רק שבפועל המשדר/המקלט אומרים לסרוו ש"אין צורך ביותר ימינה"
    זו פעולה שמתבצעת במשדר
    זאת בניגוד לסרוואים שניתנים לתיכנות בנפרד מהמשדר.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Massive (29-03-2020)
  17. #66
    Nov 2011
    תודה רן. מקווה שאני באמת הבנתי אותך שלהבא לא יקרה מצב דומה. בכל מקרה אנסה לבקש מהחברה לבדוק \ לזכות בתקווה שיצליח.
  18. #67
    תעדכן איך הולך עם זה
    תנסה גם וגם...גם בחנות וגם בחברה
    מה יש להפסיד?!
  19. #68
    Nov 2011
    יש עדכון.. דברתי עם החברה והם ידאגו להחלפה לפי מה שהבנתי. אשלח את החבילה בשבוע הקרוב.
    אבל יש דבר אחד שלא מפסיק לעשות לי נזקים - וזה הפיניון שמשתחרר, קראתי המוןןןןןןן באינטרנט ולא מצאתי פתרון יצירתי. וכן, אני משתמש באלן איכותי! שם נועל הברגות high strength. (פעם אחרונה שהייתה אתמול שמתי high strength וישתחרר למרות זאת)
    מה שקורה בעצם זה שהפיניון מחליק מהציר של המנוע כנראה מהנחיתות הגבוהות. האמת ששכחתי לנסות את האפשרות שרן נתן ולשים נועל הברגות + דבק מהיר בקצה של הבורג הקטן. קשה לי להאמין שהדבק המהיר יעזור בסיטואציה כזאת, אני לא פוסל רק שכל פעם שמשתחרר פיניון הוא קורע את הספור ולא בא לי שוב להתנסות על ספור נוסף.
  20. #69
    תפרק את המנוע מהרכב.
    הציר של המנוע? עגול לגמרי או שיש בו חלק שטוח?
    אם יש בו חלק שטוח, תדאג שבורג הפיניון נלחץנעל החלק השטוח.
    אם ציר המנוע עגול, אפשר לעשות לו פאזה שטוחה ע"י דראמל ודיסק קטן
    גם שופין מתכת יעשה את העבודה.
    חשוב מאוד לשים לב שאבקת המתכת ששויפה מציר המנוע ליצירת החלק השטוח לא תתקרב למיסב או לתוך פנים המנוע.
    ניתן להעזר בלחץ אוויר, שואב אבק או מגנט חזק...
    יפה שמחליפים לך את הסרוו.
    ככה יוצרים לקוחות מרוצים
    ולקוח מרוצה חוזר יחד עם החברים שלו...
  21. #70
    Nov 2011
    רן ברור שהבורג לוחץ על החלק השטוח... הפיניון פשוט מחליק ממנו מקפיצות גבוהות.. ואני לקוח של AMAIN כבר המון זמן וותק
  22. #71
    Aug 2014
    באיזה פיניון אתה משתמש של חבר איכותית ? אני עם פיניון של HR למשל, עם לוקטייט כחול (של אסוסיאט) מה שהיה לך, ואין לי את הבעיה שציינת, מה שכן מנוע מקורי, אני עם הסרבו סייבר עם הקפיץ "המשופר" מטרקאסס.
    נסה לשייף מעט את הציר של המנוע ליצור חיספוס על המשטח השטוח, דבק שלוש שניות בקצה גם יעשה את שלו אבל יהיה קשה מאוד לפרק אותו אחרי זה.
    עוד משהו שיצא לי לעשות בכמה רכבים אחרים שהיה מקרה דומה, זה שעם הפיניון מגיע בורג נעילה קצר יחסית, זאת אומרת לפעמים מכל ההברגה הבורג עצמו נכנס כמעט חצי דרך, לשים בורג ארוך יותר עם לוקטייט אמור לתפוס אותו יותר טוב.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    רן ענבר (04-04-2020)
  24. #72
    Nov 2011
    https://www.aliexpress.com/item/3294...27424c4dvTSImS
    21T , זה גם הפיניון שאתה משתמש ? ועל כמה שיניים אתה ? אני גם עם המנוע המקורי ד"א.
  25. #73
    לך זה ברור כי אתה מחזיק את המנוע ביד.
    לי זה לא ברור.
    יש מנועים שמגיעים ללא המגרעת הזו
    מצטרף להמלצה של עידן בנוגע לחיספוס המגרעת בציר המנוע+הערכת בורג הפיניון
    לטעמי, הפיניון שאתה משתמש "אינו איכותי"
    ממליץ על חברה איכותית כמו HR או מוצרים אחרים הנמכרים ב A MAIN
    הנה תרשים קטן של החיספוס:
  26. #74
    Nov 2011
    תודה אני יעשה את זה עם הדרמל. 2-3 חריצים עדינים שיתנו חיספוס.
    לדעתי הפיניון הוא של HR. למה לא איכותי ? הוא מצוין מבחינת העמידות שלו.
    אשמח לקבל קישור על מה שאתה מדבר. HR וגם קישור לפיניון מחוזק כי הם נשברים בעומס כזה לרכב 1/6 עם פיניון מוד 1 זה לא פשוט .
  27. #75
    Aug 2014
    הפיניון של HR לא נראים כמו מה ששלחת בעלי אקספרס, על כל מקרה אני משתמש בסטוק, זה 18/54 רק שאצלי אין דיפ מרכזי. אתה עם פיניון 21 ? וכמה שיניים הספור ?
    לינק לפיניון 18 שיניים
    https://hot-racing.com/?partnumber=NSG18M1;c=699
    לינק ל21 שיניים
    https://hot-racing.com/?partnumber=NSG21M1;c=1249
    לינק לספור
    https://hot-racing.com/?partnumber=ERVT54M01;c=
    רק שים לב שבגלל שיש הבדלי גודל, אתה צריך לעשות את הכיוון של הפיניון/ספור ידני, ולא לסמוך על הפינים שממקמים את המנוע במקום ספציפי בX-MAXX.
    ויש הרבה שילובים גדולים יותר MOD 1.5 וכו, אבל צריך לשנות עוד דברים בנוסף אליהם, לדעתי שווה לך להתחיל עם משהו איכותי ולראות מה קורה.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 04-04-2020 בשעה 21:48:28.
  1. [עזרה!] מחפש המלצה לסרוו
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2012, 21:32:56
  2. המלצה לסרוו זנב ל425
    על ידי asi2k5 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2012, 17:57:30
  3. [שאלה] מחפש המלצה לסרוו
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2012, 12:09:16
  4. בקשת המלצה לסרוו זנב
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 09:38:51
  5. המלצה לסרוו זנב - MKS 480
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 20:54:33
